Джонни
Джонни
01.10.2009 в 13:22:27
Всех приветствую. Может у кого имеется опыт установки автомобильных колес на МБ, поиском пользовался, результатов по этой теме не так уж и много. Данные мысли возникли при езде по грунтовым дорогам с колеей(хотелось бы увеличить дорожный просвет) и на хорошей грунтовой дороге всё таки не хватает скорости. Соответственно появляется ряд вопросов. Некоторые устанавливают развернутые колеса от АЗЛК R13 на пять отверстий, они подходят на ступицу МБ? С штатными удлиннителями ничего цеплять не будет или придется точить другие? Если одеть цепи противоскольжения будет ли что нибудь цеплять? Или может быть есть у кого либо опыт установки колес от Нивы или Уаза. Опять же выдержат трансмиссия и сцепление, хватит ли мощьности у двигателя (у меня ДМ-1). Как будет происходить троганье с места при увеличении диаметра колеса?
vadiizi
vadiizi
02.10.2009 в 05:08:24
2Джонни Ставте, всё подойдет. Уменя конечно не мб ,но удлинители и ступицы с вашего http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1169527&postcount=23
Джонни
Джонни
02.10.2009 в 09:56:32
Я так понял, что у Вас ступица к диску приварена? Как трогается с телегой на повышенной?
vadiizi
vadiizi
02.10.2009 в 11:46:47
Джонни написал : Я так понял, что у Вас ступица к диску приварена?
лень было болт,гайку искать(шутка)отцентровал аппарат рядом дай думаю прихвачу.....
Джонни написал : Как трогается с телегой на повышенной?
у меня мотокультиватор, всего одна скорость.. обороты движки чуть выше средних,плавнобыстрозажать рукоять,ремешок скрипнет и понеслись..
Джонни
Джонни
02.10.2009 в 11:55:39
Спасибо, в эти выходные буду пробовать.
geozora
geozora
Луцк
02.10.2009 в 18:35:35
для ДЖОННИ ничего менять не надо ставте москвичевскую R13 все и так подходит. я даже картошку на них копал.
[quote=Джонни]Опять же выдержат трансмиссия и сцепление, хватит ли мощьности у двигателя (у меня ДМ-1). Как будет происходить троганье с места при увеличении диаметра колеса?
Просто аккуратнее сцепление нажимайте вот и все. Для большей скорости хватит (17км\час), тормоза не забудьте поставить, и чем проще тем надежнее.
Midved
Midved
09.08.2010 в 16:15:08
Я поставил жигулевские колеса на кронштены фрез, подошли идеально в дырки для направляющих диска
Джонни
Джонни
10.08.2010 в 10:10:54
Спасибо всем за ответы и за советы. Поставил колеса Москвич, всё подошло отлично, так же сделал поворотную сцепку без люфта из вилки и крестовины ЗИЛ по форуму.:) С мотоблоком досталась заводская телега КРАЗ, с ленточными тормозами и колесами от СМЗ (вроде как), теперь под задней осью не хватает дорожного просвета цепляет везде и за всё. Вот думаю теперь поставить на заднюю ось колеса от УАЗа, придется немного поднять грузовую платформу, сделать проставки под ступицу для установки колес от УАЗа. Если с дисками ГАЗ/УАЗ всё понятно 5 отверстий на диаметре 139,7 мм.
Может быть, кто нибудь знает параметры ступицы моего прицепа, замерить пока что нет никакой возможности.
Midved
Midved
10.08.2010 в 22:39:36
Ось тут наверно играет только роль опоры . Разрежь ее с двух сторон между колесом и креплением прицепа и ввари швеллер вертикально. У меня так на заводском прицепе.
Джонни
Джонни
11.08.2010 в 10:19:12
Не получится, ось выполняет силовую функцию, рама А-образная, а к ней уже крепится рама откидной грузовой платформы. ПОэтому увеличение дорожного просвета возможно только при установке колес большего диаметра.
smck2008
smck2008
22.01.2013 в 17:30:31
[QUOTE=Джонни;1943939]Спасибо всем за ответы и за советы. Поставил колеса Москвич, всё подошло отлично,
добрый день. подскажите, плиз., а каким образом установить автомобильные колеса на МБ? там ведь ступиц нет, штатные колеса надеваются на валы...есть что-то штатное или колхозить?
