мотокультиватор роби55 кто знает нужен карб
12.05.2009 в 22:35:23
13.05.2009 в 00:16:16
Вам надо пользователя спросить, у него вроде когда то :)
13.05.2009 в 06:22:03
сосед на искосок такой мучает. в чём проблемма-то?
17.10.2009 в 14:28:18
Здравствуйте и всегда уважаемые!!! Подарили мне мотокультиватор Robix KZTZ-ROBI-55 1991 года выпуска в очень хорошем состоянии, только отсутствует катушка зажигания(из двигатела выходят четыре провода с клеммами и всё) или какой то высоковольный блок, из которого идёт провод на свечу. Попытки найти сие в мастерских не дали результата(говорят - есть всё, только на импортные двигатели, а здессь, как я понял - чешский).Если у кго есть схема электрическая зажигания этого чуда, описание регулировки зажигания или другая информация, которая поможет мне решить эту проблемму, прошу откликнуться. С надеждой на помощь. Борис.
18.10.2009 в 16:35:56
Здравия Вам и на долго!!! Прошу помощи, нужна схема электросоединений ROBI-55 выпуска 1991 года. Подарили в отменном сосотянии, но без катушки зажигания(из двигателя торчат 4 провода и всё), кто имеет что сказать или тех.док. - прошу сообщить. Борис.
26.10.2009 в 19:48:04
На столько - удивительно и не понятно!!! Кончился СОЮЗ и всё пропало что ли??? Наверняка, как и у меня и у многих, есть - "ЗАПАСЫ ПЕРВОЙ КОННОЙ АРМИИ" !!! И, В ТОМ ЧИСЛЕ - ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ЭТОТ КУЛЬТИВАТОР!!! ПРОШУ ПОДЕЛИТЬСЯ, ТАМ, КУДА ВСЕ УХОДЯТ - ОНА НЕ НУЖНА!!! С УВАЖЕНИЕМ К ВАМ - БОРИС.
23.04.2010 в 22:03:11
кайман нашел катушку
26.04.2010 в 18:41:30
Спасибо Вам уважаемый за доброе отношение!!! Подробно отписал в личном сообщении. Здравия Вам и на долго!!! С уважением, Борис.
24.05.2010 в 19:06:52
Мучил я зажигание от него разламывал родной его блочок там всё просто диод тиристор кондер. Бензин неписано 80 зачеркнуто и от руки 92 масло 1 к 33.
13.06.2010 в 21:14:28
отдали робик кзтз 55 проблемма была в поршне и кольцах но пока искал запчасти у родственника на точно таком сначала развалился карбюратор потом зажигание . Пришлось отдать двигатель . На одном форуме кажеться с Украины один рационализатор поставил на культиватор электродвигатель . Если кто знает подскажите мощность и обороты чтобы срабатывал вариатор . Культиватор восновном будет использоваться для окучивания картошки . 380 вольт 3 фазы на участке есть
29.06.2010 в 22:50:45
Макс. мощность 2кВт при 5500 об/мин. Макс. крутящий момент 4 Н*метр при 3250 об/мин.
