#2604198
jelezogloser,у меня волговские полуоси и толстостенная труба не пройдёт в шестерню,да и мне кажется то что я предлагаю ,не очень трудоёмко в изготовлении!Единственно,что нужно выточить у токаря,так это ту часть,в которой будет сидеть вилочка переключения или что то ещё,чем мы будем переключать блокировку!
И как быть если ось сателитов станет не так как нужно , поднимать одно колесо и проворачивать до совпадения????? Может кто уже отработал эту идею на практике поделитесь опытом????
это мое чудо техники и команда испытателей (внук с зятем)
ВИТОС написал :
Мне по легче полуоси москвичёвские а токарка не нужна на трубу надеть две шайбы и приварить.
HAMMER написал :
При троганьи с места войдёт куда он денется
HAMMER написал :
Ось сателитов постоянно крутится и когда она(ось)встанет так как нужно,то блокировка и включится!,а это дело одной секунды
HAMMER написал :
На форуме выше есть похожий вариант надо спросить автора.
ось вращается относительно полуоси только при поворотах, то есть при разных скоростях колес. Так что ДУМАЕМ.(Может правое колесо больше сделать оно при пахоте все равно в борозде шутка)
HAMMER написал :
Блокировку включать нужно тогда,когда какое то колесо забуксовало,вот как раз в этот момент ось сателитов и крутится относительно полуоси!К тому же я думаю можно поставить пружину,что бы она всегда прижимала механизм включения блокировки к оси сателитов и стоит только отпустить рычаг,удерживающий этот механизм,пружина начнёт работать и плавно поймает ось,когда та совпадёт с прорезью...
Что то я занял позицию критика . При таком включении обязательно будет удар, а коробка не ЖЕЛЕЗНАЯ. Включать желательно в стоячем положении. Умывальник просто попал в кадр (следующий раз буду повнимательней, лишняя информация не к чему) ,а можно использовать как тукоразбрасыватель
HAMMER,можно сделать две прорези в трубе и тогда шансы для совпадения прорезей и оси сателитов увеличатся соответственно
Хочу также присоединится к обсуждению блокировки. Можно просто сделать один сухарик с пазом, а другой можно оставить Зазовский. К сухарику с пазом приделать ричаги.
Уж написал :
Конструкция не совсем понятна, и если всё правильно понял не жизнеспособна .
ВИТОС написал :
Это все теория на практике получается не совсем так,даже когда колесо забуксовало а второе остановилось пружина неуспевает в вести в зацепление механизм блокировки приходится несколько раз выжимать сцепление и делать несколько пробуксовок пока не совпадет паз.данные варианты расписывались не однократно в этой теме ......читайте ранее.На этом видео видно то очем писал .
HAMMER написал :
Критика приветствуется (одна голова хорошо а много уже дом советов).
HAMMER написал :
У меня так и предпологалось включать блокировку при стоянке или при троганье с места.
HAMMER написал :
Не плохая идея
aleks 21
1.Сварка пускает метал(лопнет вокруг сварки)
2.Палец получается (в моём случае) 10мм, маловато что-то.
А на счёт блокировки, которая не требует абсолютно никаких токарных робот, сейчас не поленюсь пойду в гараж и сделаю фотки)))))
Romeo__,И где же фотки???Ждём с нетерпением!А на счёт podol -то я уже обьяснял что в предлагаемой мною блокировке можно поставить пружину,которая в свою очередь будет постоянно давить на блокировочный узел в сторону блокирования и стоит только освободить эту пружину,она передвинет механизм блокировки к оси сателдитов и даже если эта ось не совпадёт с пазом в механизме блокировки,то пружина всё равно будет давить на механизм и даже при троганьи с места она тут же его включит,как только ось сателитов займёт нужное положение и ещё одно - я ещё думаю,что блокировку нужно делать на правом колесе по ходу движения мотоблока,потому что это правое колесо всегда при пахоте находится в колее и на него нагрузка больше,чем на другое и когда забуксует колесо,которое находится на непаханной земле,то ось сателитов как раз начнёт вращаться относительно механизма блокировки,а это как раз то,что нам и нужно!Кстате на видео,которое вы предложили посмотреть блокировка стоит на левом колесе ,а оно как раз и буксует вместе с осью сателитов и поэтому блокировка так сразу не включается!Ну как то так!
Romeo__ написал :
Если правильно сварить, все будет прекрасно работать Так же могу предложить простой и проверенный способ изготовление полуосей к мотоблоку. На обрезанную полуось навариваютса два квадрата, резца ... таким же способом изготавливаютса полуося для блокировки ДИФа (только конци квадратов должны виступать относительно полуоси на 2см.)
podol написал :
На видео может и так, у нас блокировка включаетса, и отключаетса, с помощью пружын, блокировка работает отлично. Вожную роль играет качество изготовление, и конструкция.
Romeo__ написал :
у меня на трактореродные полуоси заз укорочены очень просто-лишнее в середине вырезано ,концы вставлены в трубку и обварено по кругу.трактору около 10и лет и ничего не лопалось ,но колеса зазовские(не увеличенные типа уазовских).а на мотоблоке к полуосям типа газ-москвич можно присто приватить ПРОДОЛЬНЫМИ швами стальные брусочки без поперечных швов и полуось в этом месте низачто не лопнет.
Может Вы и правы! Каждый делает как считает нужным. У меня это первая конструкция, я решил сделать так, а там практика покажет)))))
