#2634494
buny написал :
Уважаемые, подскажите - я правильно считаю? А то чё та мозга за мозгу заскакивает...
Вот готовая программа для расчета- синие графы изменяемая величина,удачи.
Lysenko Ага. Спасибо.
З.Ы. Программу надо дорабатывать.
  1. "Пониж.ред (Іпр)" может быть несколько
  2. "Пос. D колеса (дюйм)" и "Высота профиля (дюйм)" характеризуют "Dнаружн (м)" с точностью +/- километр...
    Мне так показалось.
    Позволил се наглость чуть переделать. Прошу прощения у автора.
buny,вроде правильно посчитано,ошибок ненашол.
lexx Ага. И это радует. Значит буду городить под Вл-30.
Всем добрый вечер! Соорудил приставочку к плугу, огород далеко, за мотоблоком идти не очень хочется. крепится двумя болтами.Если кому пригодится, буду рад. За качество съемки прошу прощения, снимали на мобилку вечером.
Здраствуйте. Хотел занятся постройкой КВ но видимо ещё не судьба)))). Купил коробку от 40 в ней оказалось что разбит подшипник дифа. Разобрал чтобы заменить и перевернуть диф, но увы разбит роликовый подшипник ведомого вала. Теперь вопрос ко всем кто разбирал КПП
1 может есть мануалы по ремонту КПП?
2 Сложная ето процедура для человека который никогда в коробке не ковырялся?
3 подводные камни при замене?
Viktor77 написал :
ведомого вала
Вторичного вала, который с ведущей конической шестерней, или подшипник корпуса планетарки?
Владимир Н. написал :
Лучше в формате фотосесии выполнить?
Душит жаба покупать зазовские полуоси... Поскольку в донорах волговский мост... Куплю сухарики только, но.... Что под оськи приспособить? Может что-то есть не запресованное в природе? Это же советский автомобиль - там же всё должно быть унифицировано. Ещё вариант - сверлышком дырку в волговской полуоси и его же, сверлышкин хвостовик в качестве оськи?
ИМХО сверло может быть будет хрупковато
Gallaktion написал :
Победитовое сверлит, обычное сразу садится, кобольтовое тоже.
Лучше уже приварить а обычным сверлом сверлится без особого труда (одна полуось за пол часа):yu
buny написал :
за мес сухаря ставил гайку (одного сухаря не было) отлично подошол размер не помню
jelezogloser написал :
Поделитесь опытом, а то намучился пока три дырки обычной дрелью просверлил.
Ни разу не видел сломаный хвостовик сверла.
tuger написал :
Поделитесь опытом
Первую полуось сверлил после нагрева оказалось поверхность закаленно а внутри мягко, а вторую сточил болгаркой верхний слой (полуоси москвичёвские) которая оказалась не нужной и на первой (не влезал с сухарями) и конечно сверлил с начала тонким потом по толще самое сложное сверлом на 16, дрель 48в 700об.
Был у меня Вартбург... Там полуоси тоже с сухарями. Самопальных мне хватало на неделю.
buny написал :
А я частенько ломаю
buny написал :
Интенсивное издевательство пока держит естественно желательно родные но пока не нашёл
Ну и всё, обратно так уже не закалить, деталь на выброс.
аналогично выводу выше.
Хотя если задача не стоит сохранить прочность то пойдёт и этот вариант.
Я и так пропиливал под сошник, запаса не оставалось пришлось оставить закалку, сверлил как есть.
