#2672149
В блокировке ВИТОСА (так её назовем) полуось опирается в двух точках, и третья опора может создать проблемы с соосностью ИМХО.
В блокировке со шлицами, опора нужна.
Зарание извеняюсь за ипользование чужого фото.Потому что когда я делал мотоблок камера и комп были розкош, а блокировка похожа на мою Я думаю на рисунке всьо понятно. Видео наднях.
Если что неясно спрашывайте, такая блокировка работает безпроблем.
ПЕТРО 49 написал :
Вроде всё ясно но без токарных работ не обойтись, а это проблема скорей всего не только моя.
jelezogloser написал :
А отключить блокировку будет труднее.
Если под нагрузкой, то да. А без нагрузки - не проблема.
Эта конструкция, между прочим, позволяет обойтись без фиксаторов и пружин.
sh57 написал :
Тоже верно, я так думаю чем проще тем надёжней
sh57,Молодец,мне тоже понравилась идея с эксцентриком!А вот с jelezogloser я скорее соглашусь,отключать будет наверное сложнее с такой прорезью,чем с обычной,а так идея отличная!Ну вот видите,появляются достойные варианты,давайте ещё!У петра отличная блокировка,но реально много гемороя....Тогда ещё вопрос,откуда можно использовать подходящий эксцентрик?Или делать самому!
Если кто хочет уменьшить токарные работы и упростить конструкцию можна сделать как на рисунке. Проверека прошла при вспашке (пока только 2 сотки). Взамен фрезерованого бруска можно применить корпус поломаного резца сечением 25х15, остается только расточить втулку на 26 мм. Паз под ось сухаря я нестал фрезеровать, а просто отрезал его. Как для мотоблока такая конструкция может иметь право на жизнь.
ВИТОС написал :
Наверно самому и поставить подшипник (подходящего размера) на конец экцентрика между шайбами переключения блокировки.
Уж,Тоже вариант,почему бы и нет,а каков механизм включения у тебя?jelezogloser - а на счёт подшипника отличная идея,я думаю взять готовый кругляк,пойти к токарю,зажать его в патрон,подложив под один из кулачков что нибудь,тот же резец к примеру,подходящей толщины,на сколько необходимо сместить подшипник от центра вала, и проточить например под 201 подшипник...
ВИТОС написал :
От болванки подходящего диаметра болгаркой отрезаем "блинчик".В нужном месте делаем сквозное отверстие по диаметру валика. Вставляем,привариваем. Подшипник здесь абсолютно не нужен.
sh57 написал :
                      Простите,но мне кажется,что с подшипником будет намного лучше,веди труба будет постоянно вращаться относительно эксцентрика и тереться о него,разве нет?
ВИТОС написал :
Между приваренными шайбами и эксцентриком есть небольшой зазорчик. В коробках передач вилки включения неподвижны, а муфты, куда входят вилки, вращаются, и ничего страшного. Так что с подшипником не партесь.
Уж написал :
Да, но тут проблемка. Как просто закрыть прорези под болты в "чулках"?
sh57 написал :
Уж,Спасибо,теперь всё понятно,тоже не плохо,мне нравится!
sh57 написал :
вместо болтов можно использовать ту же вилочку от стартера и прорезь для вилочки сделать наверху!
sh57 написал :
Кусок камеры от велосипеда. Выглядит не очень но работает и просто.
Уж написал :
Резина, из которой сделана камера, боится жидкостей нефтяного происхождения. Нужно стараться сделать раз и на многие годы, а не постоянно ремонтировать. А этот узел, извините меня, находится в не очень подходящем месте (пыль, грязь). А это не просто узел включения блокировки. Там прямой путь к главной передаче и КПП.
Вот вариант с вилочкой.
Только здесь уже нужны фиксаторы.
sh57 написал :
Тоже вариант только со временем от пыли и грязи шток будет заедать, хотя не факт. (МЫСЛИ В СЛУХ)
sh57,Ещё вариант с вилочкой как на стартерах и могли бы энциклопедию по блокировке КПП ЗАЗ выпустить была бы вся эта инфа раньше зделал бы сразу и блокировку.
