#2672679
а почему никто не хочет повторить последний вариант блокировки от Владимира (klesch), с использованием муфт и готовых шестерен из кпп зазика?, ведь там всего одна точеная деталь и все!
федор-54 написал :
Вариант очень хорош тем более испытан но доноров заз не всегда удаётся найти даже для МТ.
Вариант с вилкой на оси. Но вопрос простой гермитизации и фиксации остаётся.
sh57 написал :
В любом автомагазине продаются пыльники на тормозные цилиндрики или на шаровые опоры можно с доноров.
jelezogloser написал :
но ведь не принципиально- хто будет донором- зазик или чарлик, или тазик-у них у всех есть подходящие шестерни и муфты вместе с вилками!
sh57 написал :
Можно использовать шаровую опору.
пыльники с тормозных цилиндриков или шаровых весьма малы. я пару страниц назад писал уже - использую защитные гофры с рулевых реек или пыльники со ШРУСов. там ваще - гофра коническая и можно обрезать на нужном диаметре
aleks 21,А как это всё устроено,можно по подробнее?
ВИТОС написал :
Подробние в певедущих постах, повторятса нет смысла.
И как её вставить? , делать из двух половинок?
Размеры, под ВАЗовский мост.
Если сделать шариковый фиксатор, на включение и выключение, то износ вилки будет минимальный.
Вариант вилка на оси
Примитивная косилка бурьяна перед копкой картошки.
klesch, а диск какого диаметра и от чего редуктор. И почему только бурьяна по картохе, они и на сено траву косить должна по идее.
umnyi написал :
Диск с ножами 60см. в диаметре. Редуктор от бензопилы. Для травы надо большие обороты, а у меня примерно 300-400 об/мин.
Косилка в работе[
косилка на скорую руку
]( "косилка на скорую руку")
Уважаемые колеги. Вот хочу показать вам как у меня сделана блокировка. Здесь видно исам узел и как она закрыта.
А тут видео.
klesch,да и бурьян по картошке не жидкий.
Хорошая штука. интересно что ножи жестко закрепили.
umnyi написал :
Ножи свободно вращаются на оськах
sh57 написал :
Это то же самодельная видимо? А Вы на сколько свою раскручиваете ?
umnyi написал :
На заводских тоже свободно. Ротор имеет порядка 1500 об/мин.
