Мало ли кто будет в руках держать - померьте, пожалста... Для диска/вала 30-ки размерчики, а? А то мне раньше, чем после праздников не глянуть самому. А спать не могу. Вроде как от Нисан-Микра К-10 подходит? 16 же шлицов?
vorotyn написал :
D1=20,5мм D2=25мм шлицы (16 шт.) имеют трапециевидную форму ширина вершины 1,5мм, мерял по валу.
Мдя... Эвольвентина по ГОСТ 6033-51 с модулем 1,5...
Значит Нисан-Микра не подходит. Не подходит ни один диск значит...
vorotyn написал :
На фото кардан с куском вторичного вала от Москвич 412 и промежуточный вал ЗАЗ тридцатки. Такие же шлицы на рулевом редукторе Москвич 412 и ЗАЗ, ЛуАЗ.
Т.е. кардан москвичёвский лезет на первичный вал 30-ки?
vorotyn написал :
Именно так, не хуже чем родной новый диск сцепления.
Это хорошо... Спасибо! )
Ещё и задняя ступица зазовская (968) на первичный вал (965) одевается. А к ней удобнее организовывать крепление шкивов или звёздочек.
master-lomas написал :
Не понял, объясните сцепление от Москвича подходит к коробке ЗАЗ, проблема не могу найти сцепление от запора.
Где Вы увидели словосочетание "сцепление от москвича" ? Речь идёт о возможных донорах шлицевой втулки для 695-ой коробки. Имея втулку можно и диск сделать, и всё, что угодно.
Аналогично:
jelezogloser написал :
Цитата (диск-ВАЗ-2108-09 подходит 100%)
Но... В данном случае это ни разу не интересно... Мы тут про 695-ю. А к ней 08-09-01-06 и так далее не подходят. Да и для 698-ой - утверждение спорное. У кого подходит, у кого нет...
buny написал :
Аналогично:
Шлицы у ВАЗ класики и ЗАЗ 968 на ведомом диске сцепления ОДИНАКОВЫЕ.
buny написал :
Аналогично:
Lysenko написал :
Вася Карулес написал :
698 поподание 100% ваз01-09
На ЗАЗ-968 с 40-сильным мотором да. Шлицы. Но, в поисках донора, я облазил все зазовские форумы. 08-09 надо пилить ступицу, а 01-07 не у всех влазит на маховик. Виснет на проточке и не ложится всей плоскостью. Так что я всего лишь ответил на утверждение про диск сцепления весь, в сборе, как таковой. > диск-ВАЗ-2108-09 подходит 100%
не на 100.
Вообще вся инфа делится на два типа. "я это делал" и "я про это слышал/читал"...
Диаметры диска:
08-09 190мм (мерял)
01-07 200мм (мерял)
заз-968 190мм (из букваря)
заз-965 170мм (из букваря)
Так что вот как-то так про 100% для диска сцепления. Что подходит ступица по шлицам - да, читал про это. Да, чуть не забыл... У ЗАЗ-968 шлицы ГОСТовские, с модулем 1, а у ВАЗ ISOшные 1/24". Ну это так, чтоб тему исчерпать.
Ни какую тему исчерпать не возможно [
Просто мы по разному понимаем термин "подходит на 100%"
Корзина от 08 тоже, следуя этой логике, на 100% подходит. Ну там дырочки крепления чутка подпилить, проставочку сделать, кое где чутка подварить...
Для этого и существуют самодельщики
Ага. Один самодельщик 100% видел, что дифф в 30-ке 100% переворачивается, но только после развития симптомов геммороя, а другой трое суток на эту тему инет шерстит...
Фсё, больше ни-ни... Не флудю... Прошу прощения...
