#2915124
Я использовал оставшийся обрезок полуоси заза- теже шлицы и флянец есть- пришлось только проточить его до 20мм, т.к. он был в сечении эллипсным.
ну а дальше остается только прикрутиь к нему кардан того же заза при нужде четырьмя болтиками и все.
Вася Карулес написал :
что то в голове не доходит а начём опирается звёздоча или диск заменяюший маховик
Выкладваю свои рабочие чертежи хвостовика и флянца на переходную плиту.Это тот узел что обведено красным на фото.
Так как не нашлось подходящей плиты отрезал заднюю часть ненужного блока двигателя заз, выбил опору. Со стороны коробки там вроде можно ухватиться чтобы расточить под нужные подшипники, думаю 208. Также намерен использовать родной маховик и обрезанный коленвал. Хочу спросить, делал ли кто так? В смысле получиться ли расточить блок ? Заранее спасибо
форсаж Я такую штуку делал очень здорово получаея отрезал блок и 30 и 40 ки. Вот картина задняя часть блока сороковки маховик от 30 ки задняя ступица колеса тоже отзаз
Здравствуйте уважаемые форумчане. Не могу определиться со сцеплением, какое лучше сделать как вам кажется?
alexku59 написал :
Спасибо, все хорошо видно. Еще один вопрос: при редукции на звездочках 1 к 2 скорость тр-ра получается на 1-ой пониженой 1.2 км/ч а на 4-й повышеной 9.75 км/ч. При редукции 1 к 1 соответственно 2.4 км/ч и 19.5 км/ч. Какую редукцию лучше делать, тр-р будет работать с картофелесажалкой, окучником и картофелекопалкой грохотного типа. Только я буду делать немного не так.На маховик со стороны блока прикручу звездочку, хочу чтобы цепь была закрытой от пыли. Сегодня носил токарю часть блока, он сказал что проточит отверствие под 207 подш-к.
bag1987 написал :
Чем ближе к двигателю тем лутше.
Здравствуйте!Долго не мог дойти до компутера,но всё же добрался.Вот что у меня получилось на данный момент,критикуйте,но не бейте
Borod@ написал :
По-моему все красиво сделано и четко продуманно! Вообщем все супер!!!!!!!!!
У вас есть блокировка дифиренциала? Если да то как включаетса?
taljn написал :
Да есть включается посредством тросикового привода,сам рычаг включения хорошо виден ,А внутри муфта шлицевая от токарного станка и вал шлицевой от него же.
Вот и я добрался до компа Собирал мотоблок получилось пол трактора (ЗИД слишком габаритный ) разобрал и пытаюсь собрать минитрахтур
Borod@ написал :
Здравствуйте.Я конечно не претендую на истину но делая свой второй мотоблок 15 лет назад я сразу же отказался от двигателя Восход по причине капризности заводки с кик-стартера (с буксира пожалуйста а с ножки никак).Просто завести с буксира Восходовский мотор на мотоблоке будет очень тяжело.Я свой выбор остановил на Минском и не жалею, 15 лет эксплуатации это подтвердило.
фаза написал :
ну не знаю заводится как и любой другой мотоциклетный двигатель
Borod@ написал :
Здравствуйте изобретатели !
Давненько здесь не комментировал
Борода ! вам два совета
1 Прицепная перекладина должна быть поближе к колёсам , это даст возможность управлять мотоблоком с меньшим усилием на руки. В данной ситуации Блокировка не даст желаемого результата Я надеюсь меня поддержат форумчане.
2Прицепная перекладина должна быть выше центра колёс это положение даст лутшее сцепление мотоблока с почвой
Обо всём дискуссировали в начале темы
SER2009 написал :
ОК приму к свединию
Borod@ написал :
ОК приму к свединию
и ручки капельку поддлинней,прицепиш плуг и будишь спотыкатся, 2-вентиляцию, а так прекрасро!!!
Borod@ написал :
по-моему все нормально, кроме глушителя-,я извиняюсь, но это- не глушак, эт п.рнография- ведь у двухтактника он выполняет роль не столько глушения шума, сколько функцию выпусного клапана, а от этого зависит мощность и очень даже прилично, а в остальном все здорово!
Lysenko написал :
А как вы думаете творят авиастроители и другие подобные конструкторы? Не всем удается на железяками посидеть.В этом и проявляется талант конструктора,увидеть все сначала в голове, программы только ускоряют процес!
Хоть и с опозданием но подпишусь под этим!!!
федор-54 написал :
добавлю еще, что не представляю себе- как на экране компа составить себе виды констукции, которой еще нет в природе, а сам я делаю так:-вечерком сажусь рядом с моим "детищем" и просто смотрю на него- тут и мыслишки в голове крутятся- что да как и куда приладить, получается вроде неплохо
То что вы делаете это ваше и заслуга в этом так же ваша.
Но уверяю вас если бы вы имели возможность все свои идеи обработать в компьютере соответствующими программами вы с содраганием вспомнили "просто смотрю". Я с ракрытым ртом смотрю по дискавери как тюнингуют машинки в буржуинских мастерских и какие компы с програмным обеспечением используют. Не говоря уже о предприятиях когда на экране монитора объемная деталь через время на принтере превращается в готовую полимерную а еще через время уже отливается. И это все благодаря компьютеру.
А мы все хотим лаптем щи хлебеть.
Прошу прощения но .....
NAP написал :
Да здравствует всемирная компьютеризация буржуи такими темпами скоро и детей через инет будут скачивать нет уж я лучше старым дедовским способом
