#3141707
vlad_04 написал :
Классный аппаратец
Присоединяюсь- сильно быстрый. как транспорт нормально, для всего остального- дополнительная коробка.
LVN написал :
я ТАК ПОНЯЛ ,ДВИГАТЕЛЬ С ПОНИЖАЮЩИМ РЕДУКТОРОМ.
vlad_04,Все гениальное - просто.
вот я понял как видео добавлять смотрите кому интересно. заранее благодарен .[
самодельный мотоблок .
]( "самодельный мотоблок .")
vlad_04, молодец!!!Порох!
vlad_04,
Остался вопрос открытым- двигатель с редуктором или нет?
Lysenko написал :
vlad_04,
нет без но ехает нормально мне подобается
Всвязи с финансовыми трудностями знакомый продаёт самодельный мотоблок (без ДВС) на базе КПП ЗАЗ[
мотблок
]( "мотблок")
Украина Полтавская обл. тел О66228О4О4 (Виталий)
aleks 21 написал :
мотблок
]( "мотблок")
и сколко стоить он будет если не секрет ??
vlad_04 написал :
Я в цену не вникал (не хочю быть посреднеком, около 300баксов) есть номер звоните-тел О66228О4О4 (Виталий)
aleks 21 написал :
не дорого один только мотор новый стоит 1300 гривен а сколько труда в него вложено
evgen250 написал :
можно подробней
На фотках всё видно.
А вот и мой новый проект двухцылиндровый
проехал по грязи и сразу решил поставить крылья думаю вес добавится и вид другой и сам чистый толшина метала на крыле где-то примерно 2 _ 2.5 мм
Инжинер-человек, способный взять теорию и приделать к ней колесо
                                           Леонард Луис Левинсон
ребята долго не писал заботы вопрос как добавить мочность на генераторе минск 12 вольт на постоянку через диодный мост диоды с третего раза подобрал осталось мочность на малых оборотах не крутит ни хрена кандеры пробовал разные даже на 2000 микрофарат 250 вольт результат ноль
ветеринар написал :
Если генератор шестивольтовый надо переделать на 12 вольт и конденсатор не меньше 10000 микрофарад.
ветеринар написал :
У меня на мотоблоке хорошо стал крутить вентилятор только после замены генератора в сборе,по всей видимости магнит со временем теряет силу ну и напряжение падает.
А вот и мой вариант блокировки!
