MGR написал :
Добрый вечер всем мотостроителям подскажите новичку, или ткните носом как правильно поженить маховик со сцеплением от МТ, с двигателем САДКО. через переходную пластину с подшипником может у кого есть размеры переходов, и номера подшипников????? диаметр выходного вала двигателя 19мм.
Борона написал :
Да, болтик уже был выкручен, до меня. Тяну!, а трос не идет, зараза. Наверное срежу, да и быть по сему. А вот как быть со стыковкой кп МТ с УМЗ-5 ?
Попробуйте хорошо потянуть клещями, там ничего не повредится, у меня такое было, если и так ничего тогда ампутация
MGR, Я выкладывал свою сборку коробки МТ-10 и Лифана, обошелся без части двигателя, поставил выжимной подшипник от ВАЗ-2109. Счас на компе гляну, повторю фотки, что есть.
LVN, Спасибо за фотки, если бы ещё на переходную плиту взглянуть?? Ещё вопрос какая скорость у вас на таких звёздочках?? Хочу собрать цепную передачу от кпп МТ до кпп ЗАЗ на жигулёвской цепи, малая звезда на МТ распредвальная на ЗАЗ. Жизнеспособна такая схема или нет??? хочется иметь на С Х работах минимальную скорость до 1км.ч
MGR написал : LVN, Спасибо за фотки, если бы ещё на переходную плиту взглянуть?? Ещё вопрос какая скорость у вас на таких звёздочках?? Хочу собрать цепную передачу от кпп МТ до кпп ЗАЗ на жигулёвской цепи, малая звезда на МТ распредвальная на ЗАЗ. Жизнеспособна такая схема или нет??? хочется иметь на С Х работах минимальную скорость до 1км.ч
Передаточное коробки мт на первой передаче 3,6, передаточное цепной передачи 2к1, тоесть 3,6*2=7,2 , тоесть на первой передаче коробки мт и первой передаче коробки заз при 3600об/мин двигателя и 14 дюймовой резине скорость вашего мт будет примерно 3,7 км в час
MGR, На фотке переходная плита видна, это просто лист металла 4-5 мм, точно не помню, отверстие под КВ, 4 отверстия- крепление к китайцу.
Скорость замерял на пути 25 метров+ секундомер :-) 2 км-ч до 25 км\ч. Звездочки с Муравья. По зубам не помню, вечером посчитаю. Нижнюю сменил на меньшую, а то медленно ехал.
MGR, Звездочки ГРМ ВАЗ по моему чугун, не знаю как сварятся с вилкой кардана коробки МТ, я там муравьевскую крепил, кроме проточить-приварить-ничего не придумал.
