#3423481
ruslanl Поверните немного плуг в противоположную от заноса сторону
Такой регулировки у меня нет.Попробую доработать.
ruslanl написал :
Просто под крепежный болт подложите толстую шайбу. Я на своем так же делал , то же нет такой регулировки
Если я правильно понял то сюда подкладывать
ruslanl написал :
Я уже стал думать может сцепка короткая?
Если пятка отрывается, а плуг в глубину не лезет, то конечно короткая сцепка.
ruslanl написал :
тогда приходится включать блокировку после чего начинает тянуть в сторону.
Сцепка с мотоблоком не должна быть закреплена жестко, плуг должен немного болтаться со стороны в сторону. Его положение в земле определяет равнодействующая сил давления земли на полевую доску и отвал.
ruslanl написал :
Под один из болтов крепления плуга к сцепке , где регулировка вертикали плуга
Оцените творенье рук моих(идеи ваши). Критика принимается.
Павлович Отличный миник, как эксплуатируете
Павлович написал :
Чего тут критиковать, сразу в темы - Мы и наши железные помошники, да Выставка готовых изделий форумчан !
klesch написал :
У меня сцепка так и сделана болтается, попробую еще все таки пригрузить
Профф написал :
Эксплуатируется пока в транспортном. В перспективе - активная фреза с исп. моста МТ 10 ( есть два ВОМа ,1к4,от кардана МТ и первичного вала кпп ЗАЗ.)т Будем считать обороты.
федор-54, ну что сказать -красавец!
у меня нет колокола с потрохами.а подвесить вал отб.мощ. эт есчо в переди.
у меня станок в мастерской 1а616 п.-тупо плита не влезет,да и делать по копирке просто неинтересно.
ruslanl,
конструкция выполнена интересно и технически и привлекательна в дизайне.+ .
как минский движек-на все хватает?подробнее пожалуйста.
В принципе движка хватает, получилось 16 передач вперед 4 назад, диапазон выбора скоростей большой и в пахоте и на дороге. Охлаждение самодельное со стороны генератора. Есть еще тележка тоже изготовлена из передка ЗАЗа.
ruslanl, спасибо.симпатично.я так понял эксплуатируется минимум пол года.сцепление минска держит?в колоколе заза присувствует узел сцепления.может какие поломки изза и в эксплуатации были --именно двс?благодарю.
кстати данный фильтр(воздушный) не очень хорош-поставте стандартный.имхо.
Эксплуатирую 2-й год в колоколе ничего кроме первичного вала коробки и звездочки нет, со сцеплением один раз была проблема по причине порыва троса, знакомому распахивал огород, но допахал на первой передаче больше проблем не было.
ди гриз написал :
Согласен этот сезон доработал, переделаю уже нашел родной минский
ruslanl написал :
Какое передаточное от КПП минск до первичного вала заз и примерная скорость зарание спасибо (ТЕХНИКА СУПЕР, КРАСОТА ОДНИМ СЛОВОМ!!!)
На кпп минск стоит самая маленькая звездочка какую нашел (точно не помню по моему на 14 зубов) на промежуточном на 16 и на 14 на первичном кпп ЗАЗ явовская максимальная на 21 ( также пробовал и от мини мокика ведомую но скорости на дороге нету). А на асфальте бежит с приличной скоростью, на весь газ на 16-й передаче не пробовал страшновато.
