Может всю вашу (платформу) ту где закреплены корпуса подшипников соединить с одной стороны шарниром с другой можно будет натягивать.[/QUOTE]
По моему может получиться, что соосность пропадет...
Александр 27 написал :
По моему может получиться, что соосность пропадет...[/QUOTE]
Акела написал :
Мы обсуждали ,крепёж блока шкивов.Вот что у меня получилось
Две крестовины в комплекте с еластичной муфтой ставить НЕЗЗЯ. Кстати сам кардан тоже сделан НЕ правильно, гуки на валу должны стоять в одной плоскости ( у Вас они провёрнуты один относительно другого на 90градусов) За щёт центровки особо не пережывайте, обратите внимание под какими углами работает кардан на мотоцикле.
в виду того что я не особо разбираюсь в механике пахоты-задаю вопрос всем кто этим занимается постоянно. искренне желаю получить внятный ответ.
прикинул что мотоблок с обычной авто резиной в большинстве случаев-в принципе может буксовать при неравномерной нагрузке на колеса(пахота окучивание,итд чего я еще незнаю)
если! на мотоблоке установлены серьезные грунтозацепы-скажем заводского изготовления,при пахоте какой процент срабатывания диферинциала если под своим весомэти колеса емеют сцепление с грунтом 100 проц. мне так кажется
почему задаютакие вопросы-просто думаю переходить на новый уровень применения доступных узлов-но в виду того что в тех коробках о которых я хоть чтото знаю нет места для применения блокировки как на кпп заз.
и еще---ездят же (пашут)(раздельные тормоза опускаем)трактора с неблокируемыми дифами(москвич,жига,уаз,газ идр.)
всем спасибо.
жду вашего мнения по данному вопросу.
Бело написал :
Я про эластичную муфту, тем более ди гриз, собирается кардан укоротить
И я протоже, если еластичная муфта, две крестовины и нет потдержующего - то под нагрузкой кардан будет пытатса сложитса на крестовинах, и рога вийти с резинки
aleks 21 написал :
+100
просто задумайтесь почему на мото нет второй крестовины)))
Бело написал :
мужики с кем меня путаете??? я никаких кардановне укорачиваю.
я спрашиваю какая возможна альтернатива блокировки-при каких условиях в пахоте можно обойтись без блокировки(заварить диф не принимается)
