aleks 21 написал :
Так для начала колёса нодо позубастей, а потом думать как их догрузить.
И что это изменит???
Плуг не очень дорогой 400-500грн.
Отлично сделана регулировка. У меня его получилось настроить и отрегулировать с первого раза, хоть пахал первый раз в жизни. Очень легко регулировать глубину вспашки и ширину захвата. А тот плуг что у Podvoh-h имеет регулировку только по глубине обработки. Я подозреваю что Podvoh-h прошол первую борозду, с горем пополам, а когда начинает вторую то захват плуга не соответствует реальной ширине сьема, вот и плохой результат
Podvoh-h написал :
Проверил, пришлось поиздеваться над плугом. Мотоблок по траве буксует, блокировки на нем нет и не будет. В размышлениях как со сцеплением колес с землей быть.
Фото
Выглядит неплохо, спасибо за примеры. А как на практике это работает, на сторону слезть может, пробуксовывать например. Я колеблюсь между сделать такого плана грунтозацепы на резину и купить пару дисков и наварить на них металолома. С дисками проблема выйти на тот-же дорожный просвет.
Сегодня заехал на разборку и взял пару копеешных (ВАЗ 2101) железных дисков, буду с боков приваривать кусочки арматуры и поперек уголок, "П" образные так сказать. Причем думаю наискосок сделаю, типа полуёлку. Вспомнил, klesch на розовом мотоблоке уголки наварил на диски, сделаю так же, только уголки на стойки посажу.
Kulan69 написал :
Ну не очень дешево и не настолько сердито, как уголки, но помогает.
Так с цепями можно и с ездить куда,по не предвиденным обстоятельствам.А на железе куда.Просто цепи универсальней. А так хозяину решать.Но процесс уже пошёл.
Акела написал :
Был случай когда по болоту с цепями пробовал. Сказали цепи в болоте бесполезны, но я таки нацепил и тщательно убедился в этом. Зимой по снегу, льду там например может пригодится. И сколько цепи стоят с их не факт еще полезностью, а диски с разборки с камерами и резиной, которую можно дотереть на мотоблоке обошлись по 30 гривен ( $3,75 ).
