Пахал сегодня, колеса просто супер сцепление мертвое. Появилась мысль обварить по настоящему и на рыбалку можно брать на жигули цеплять из болота выбираться:-).
Столкнулся с проблемой, прошу помочь советом. Шкив который на моторе буксует жуть, и непонятно кто пахал, приходилось толкать все время. Что делать с натяжкой?
Пружина с таврии сцепление вроде.
Вот так мое сцепление выглядит. Пружину навесить мощнее?
Есть еще идея канифолью ремень натереть.
А я вот в этом году чё-то задергался пахать своим ЗАЗО-монстром 16 сотых и пригласил тракториста... За пахоть заплатил как за ( поездку в Египет) то теперь чешу репу, как эти дюны выровнять, что он накрутил . А так спалил бы 8 литров бензина и все было бы ровно как на столе. Хотів як краще, а вийшло так як все))))
Podvoh-h написал :
Podvoh-h написал :
Канифоль поможет но первое время,пока не прогреются шкивы,а после он потечёт.А нагреются они быстро.Может у вас что то с малым шкивом,большая выработка и сильно от полирован?Так с такими грунто зацепами немудрено буксовать ремню.Впору ставить два ремня.Тогда двиг не попрёт.Одна проблема цепляет другую.А скорей всего сказал,Hivin,Надо по колдовать с плугом.
Акела написал :
Ремень старый, шкив новый самодельный. Думал ремень в мусор когда в лохмотья стерт.
Podvoh-h написал :
А шкив то выточен правильно?Или на глазок.Может быть не правильное прилегание,боковых сторон ремня.Или садится ремень глубоко.Глядя по зажиму вашего сцепления,его можно порвать только танком.
Акела написал :
Шкив выточен вроде правильно, да и ремень профилем уже чем "А" и выше по какому-то ГОСТу. И ремень до дна ручья не достает.
Podvoh-h написал :
Если по госту то для передачи 2,65 кВт минимальный диаметр шкива для ремня профиля А должен быть 125 мм а у вас мощность 3,65 кВт и шкив где то милиметров 60 И как вы хотите снять полную мощность двигателя одним ремнём профиля А? вот тут таблица для разных ремней и шкивов
Hivin написал :
Шкив у меня диаметром 80мм. Насчет передаваемой мощности не знал, видимо так и есть, шкив пробуксовывает после половины газа. Как бы то нибыло огород с горем пополам вспахал и плуг отстой и ремень буксовал и всеравно соток 10 огорода сделал.
Теперь думаю сделать борону и потягать ее через пару деньков.
сегодня распахивал свой огород -своими КВ,РЕБЯТА-никакие грунтозацепы не понадобились,оба мотоблока лупили на обыкновенной резине,правда черному на всякий пожарный включили блокировку,на голубоми без блокировкипахалось даже очень прилично,тупо завышеные обороты 2 тактника-неприятно в обслуживании(пахал на 4(заз)2(минск).
на черном пахали3и 2вроде-в общем быстро шли-иногда пускали мотоблок в колею-пашет!фото нет так как закончилась память на флешке.
пахали стандартным урезаным плугом от МТЗ(90 Г.В)-брал у соседа.
товарищь купил плуг со сцепкой к черному-его сразу скрутило -ВЕЗДЕ!
к концу дня переварил все крепежки и узлы на плуг из магазина и уже попахал--жестко и все красиво.как нибудь скину фото.
ди гриз написал :
ну а сейчас фото голубого с прицепом.
Дёня респект
Podvoh-h написал :
ди гриз написал :
Клас тележка сейчас тоже делаю к своему КВ, вижу и у вас снег сошел
Hivin, sergushunter, спасибо за внимание к моей персоне.
да снег сошел-слава Богу.тележка удачная вышла-одно НО есть с чем сравнивать-что по тяговому агрегату, что по амортизационным качествам тележки.
вот есть видео черным-
