Карьер; а смотря куда вращение, если вращение в право то ролик натяжения лева, влево то ролик на право, у меня подшипниками натягивается, завтра сфоткаю выложу натяжной ролик лучше ставить к наименьшему шкиву по окружности.
что то не смог вставить ворд документ, да я думаю по центру если одинаковые, лучше зацепление будет шкива и ремня, а длинна ремней какая?
так надо в браузере что то не так настройки поглядеть фото не моё с форума, хозяин надеюсь не обидеться,простейший вариант натяжения
Карьер написал :
Сейчас коленвал выкинул поставил сплошной вал, на нем шкив от невы трехручьевый. Поставить хочу китайца лифан 7 кабыл. С него вращение через ремни передается на спошной вал КПП двиг восход,
Не пойму, зачем вам ременное сцепление, когда у вас на Восходовском движке уже есть сцепление ??? Сделайте просто на двух ремнях передачу оборотов на двиг Восход, а в нём уже есть и кпп и сцепление. Вот у меня сделано так
Сделал переходник для устранения вибрации коленвального вала . Вот вам инфа для размышлений !!!
AM.SANDERS написал :
Так у меня так и есть.Я гнался не за сцеплением а за заменой двигателя.За фото отдельная благодарность!
А переходник..он в правую крышку двигла запрессован? из чего сделан?И исходя из схемы правая пара подшипников находится не в правой половине картера а в переходнике?Если так то мне нет смысла городить. поставил доп подшипник в правую половину картера, выкинул сальник со стороны бывшего генератора и стопорное кольцо.
всем доброе время суток!..решился тоже поделится своим папилацем ,весной наткнулся на описание мотоблока кв-4,ну и решил сделать что то похожее слепил мотоблок с двигателем ЗИД-4.5 ,пахать мне негде поэтому использовал как тягач к прицепу от легкового авто,возил пчелиные домики
а потом решил остальные железки от заз пустить в ход и сделал блок переломной рамы, получился трактор.
пахать не пробовал а для езды как на машине,подвеска то независимая ,скорости от 2х до 35 км в час больше не пробовал, страшно!!. 8 передач вперёд и 2 назад,вот теперь не знаю что с ним делать участок маленький и сад пахать на такой оглобле не получится а фрезу не придумал как сделать,приёдётся покупать...
есть хоть где применить!! а мне и везти некуда ,у нас у всех маленькие участки,я выставил на продажу ,чтоб на эти деньги купить мотокультиватор или на обмен,так предлагают цену такую что китайский велосипед дороже стоит,у наших фермеров понятие что самодельное это значит на коленке сделано и на гвоздях скреплено.Пускай стоит...,попробую мотокультиватор сам слепить типа крот,движок есть от дружбы,или электродвигатель поставлю, с редуктором пока проблема ,а сами ножи я уже сделал типа гусиные лапки 16штук на 4 ряда ,может к весне и сделаю а то лопатой уже здоровья не хватает
Да там можно в лес за дровами пахать бороновать сеять копать. А тут буду что-нибудь покупать Нева угра выбор не большой мтз на 6 соток не надо.Думал угру калуга рядом но запчасти на нее почему то дифецит а на неву пруд пруди только она на ремнях..не люблю ремни.Снег чиститить надо к ней приставку снегоуборщик тоже брать.Хотел свой продать но Вы правильно говорите
uk8bbe написал :
Карьер написал :
Да , вы правильно всё поняли !!! Правая сторона подшипников находится в переходнике, а сделан он из толстостенных труб подходящего диаметра, и справа после подшипников ещё и сальник запрессован, потому есть смазка подшипников. Просто, потому сделан переходник, чтобы убрать вибрацию вала коленвального. На второй фото показан первоначальный образец .... но впоследствии переделан на переходник !!!!! Шкивы надо взять одинаковые, чтобы небыло пробуксовки-- диаметр не менее 100 мм. Ремни взял от скутера розмер помоему 680 .Один ремень в нагрузке даёт пробуксовку, надо ставить --ДВА !!! Этот вариант использую с 2011 года. Пока этот узел работает на СЛАВУ !!!! Рекомендую !!!
uk8bbe, Приветствую радиолюбителя -- UK8 BBE Привет вам с Украины -- мой позывной UR3СNS . Удачи вам !!! 73 !!!
uk8bbe, лучше самодельного ничего не будет,(культиватора)-я видел из чего их делают китайсы-кроме движка и готовой фрезы-силовая схема ГУАНО.
НА САМОДЕЛЬНЫЙ КУЛЬТИВАТОР ВСЕЖЕ ПРИОБРЕТИТЕ ДВИГАТЕЛЬ У поставщиков--у вас то дешевле-к китаю близко.
к сожалению чем ближе тем хуже,есть только в сборе китайские,а запчастей нет,а в сборе цена мне надо год пенсию откладывать чтоб купить,цена от 3.500.000 сумм и выше а пенсия 500.000 сум (если не жрать и не платить жкх ,то можно и за полгода купить самый паршивенький),так что вам попроще,а росийских ни блоков ни культиваторов нет...Ладно буду что то приспосабливать...
Карьер написал :
Вал крутится на 4-х подшипниках неужели вибрация?нет сосности?
Это не соосность, это потому, что получилось влияние ремней на вал , и проблемность центровки самого вала ,ведь подшипники правые стоят посередине вала, потому пошла вибрация, при натяжке ремней пропадала, но возвращалась снова после нагрузок. Так что заранее вас предупреждаю о таком нюансе !!! Может у вас получится поставить шкив ближе к правым подшипникам, тогда может вибрации и не будет!!!
