Здравствуйте, на моем помощнике колеса от трактора Т25 передние хочу сделать бортовые передачи, есть два комплекта шестерень, на ведомой 25 зубьев на ведущей 50, материал предположительно 40х они стояли на какой то упаковочной линии , меня мучает вопрос выдержат ли зубья ., хотя механик которые эти шестерни презентовал говорил когда редуктор ловил полный клин , рвало шпонку , пару раз вал срезало , но он не помнит случая что бы зубья ломало, что скажете я в этих модулях не волоку, двигатель у меня садко с редуктором 2 потом цепь с редукцией 4,2 далее коробка ЗАЗ первая передача , помоему 3,8 и главная пара4,1 получается редукция общая 130. где то читал что двигатель имеет момент 1,4кг на валу при 2500об получается, что на ведущей шестерни бортовой передачи будет момент 157кг\метр. Выдержат ли шестерни что скажете?
СашаЖ написал :
СашаЖ написал :
ваш помощник мотоблок или миник ?
если мотоблок то как вам его надо загрузить чтобы реализовать весь МОМЕНТ чтоб не сорвать колеса на юз? а если все еще сомневаетесь то посмотрите на шестерни сателитов в той же кпп заз и сами прикиньте
Если его можно так назвать? то минитрахтор , меня смущает не сильно большой модуль зубьев. К сожалению полномасштабных фото рядом нет.Извините за качество. [
дигриз 01 написал :
твой вариант я даже не рассматривалt,не утверждаю что это не метод заварить намертво,просто моя позиция другая.---настоятельно рекомендую наварить прилив,а не втулить.потому какГОВНОВТУЛКА-ЭТО ГОВНОВТУЛКА.аt монолитная деталь это посерьезней.если ненашел моих фоток приливов на концах полуосей-пиши-завтра сфотографирую заготовки у меня они есть?
спасибо Дигриз .я понял буду наваривать приливы без втулки.а фото не помешало бы .лучше раз увиидеть...
дигриз 01, спасибо.какие нов ые проекты.. слежу за твоим творчеством на металическом форуме.уважение и респект.молодец.трезвый ум и смекалка.любовь к железу.сам тоже пристрастился к самоделкам хотя имеется в хозяйстве мтз-50 .надежный рабочий друг .но хочется чегото поменьше и для души...вот такая лирика получилась...где подевались все кв-строители...неужто перевелись кулибины...
AM.SANDERS, спасибо))это одно из видео.а так на этом кв шкив сейчас 1-1,есть еще 2-1сменный так там скоростуха еще выше-летом гоняем за грибьем-так вдоль дороги автолюбители в шоке стоят.жаль видосы на телефонах у друзей.а оператор кв и не такие кренделя выкручивал,это 2 двигатель-первый собой прорыл 2 метровую борозду-входил в поворот на 90 градусов.
Скоро начнётся.Всё подорожало.С рынка всё дорого.Новая партия огородников кинется к сохе.
Мотоблоки дорогие в сельпо.Разборки наверное уже пустые.Или начинается новая эпоха бездельников.
форум жил, форум жив, форум будет жить!
а попроще- кто хотел, тот уже сделал себе приспособы для облегчения жизни, идей выдвинуто множество-остается только читать и сопоставлять со своими возможностями.
первопроходцев всегда интересно послушать, но потом они уходят, а идеи продолжают жить....
