jek
jek
Липецк
05.02.2016 в 11:15:03
Лунный посевной календарь садовода-огородника на 2016 год содержит рекомендации о том, в какие благоприятные дни производить посев или посадку, той или иной культуры, или проводить определенные агротехнические работы. Кроме данных, которые содержит лунный посевной календарь на 2016 год, нужно учитывать, что для пересадки и посадки любых культур, совершенно не подходит новолуние или же полнолуние, а вот при растущей Луне растения идут в рост, и наоборот, при убывающей – укрепляются корни. По этой причине, правильно сажать все надземные культуры, когда Луна растет, а корнеплоды – когда она убывает (взято с 2016novyjgod.com).
скобарь 63
скобарь 63
05.02.2016 в 23:20:45
jek, Для просмотра не открывает.
Садовник_
Садовник_
Иваново
06.02.2016 в 10:58:17
Лучше ориентироватся не на лунный календарь, а на природные, погодные подсказки. Температура почвы и воздуха, влажность земли и т.п.
скобарь 63
скобарь 63
06.02.2016 в 14:42:53
Садовник_ написал: Лучше ориентироватся не на лунный календарь, а на природные, погодные подсказки
И как раз лунные циклы влияют на
Садовник_ написал: Температура почвы и воздуха,
jek
jek
Липецк
06.02.2016 в 14:45:56
скобарь 63 написал: jek, Для просмотра не открывает.
Знаю, это какая-то проблема в редакторе. Я постарался увеличить картинку, чтобы хоть как-то было видно.
скобарь 63
скобарь 63
06.02.2016 в 20:41:53
Попробую .
Садовник_
Садовник_
Иваново
06.02.2016 в 20:56:11
скобарь 63 написал: И как раз лунные циклы влияют на
Это интересно. В какую сторону влияют. Земля и почва прогреваются с юга на север. В один и то же день в разных регионах разные значения. Для примера. Посадка картофеля 9-11, 13мая, а дальше ждем следующего года для удачных посадок. В моем регионе не редко картошку позже сажают. Я уж не говорю про более холодные регионы. Интересно, исследования на этот счет какие то проводились или так на веру надо принимать. Как меняется урожайность по мере удаления от рекомендованных дней.
скобарь 63
скобарь 63
06.02.2016 в 21:10:45
Садовник_ написал: Это интересно. В какую сторону влияют. Земля и почва прогреваются с юга на север. В один и то же день в разных регионах разные значения. Для примера.
Садовник_, Для примера - про пчёл Летом у пчеловодов для контроля взятка на пасеках - у многих улья стоят на весах. вроде всё цветёт - принос нектара в ульи идет стабильно по +2-3 кг - но резко в один и тот-же день резко подает в 0 во всём С/З и Ц/О - при этом погода кстати не изменяется.
Вот и скажи чем это можно обьяснить.
jek
jek
Липецк
07.02.2016 в 01:56:33
скобарь 63 написал: Попробую .
Нее, хуже стало. В первом посте картинка более читабельная.
jek
jek
Липецк
07.02.2016 в 02:03:44
скобарь 63 написал: принос нектара в ульи идет стабильно по +2-3 кг - но резко в один и тот-же день резко подает в 0 во всём С/З и Ц/О - при этом погода кстати не изменяется.
Ничего себе! Не знал про такое. :scare А какие есть предположения? Может быть, происходит массовый выход молодых пчел из сот и они уже не весят, как прежде весили в виде статичной массы личинок, запечатанных в сотах...
jek
jek
Липецк
07.02.2016 в 02:13:18
Садовник_ написал: Интересно, исследования на этот счет какие то проводились или так на веру надо принимать.
Здесь, видимо, современная наука пока будет всё только отвергать. Какие уж там исследования? :) Генетику тоже долгое время называли лженаукой. Но характерно, что та же самая астрология, применительно к человеку (натальная карта, рассчитываемая по дате, времени и месту рождения) дает интересный результат в плане его описания, как личности. Видимо, есть некие фундаментальные законы развития человека... Так почему тогда флора - исключение?
