Николай24
Калининград
13.01.2010 в 12:28:32
Добрый день! У Вас на сайте и в пильных дел мастер, я новичок, если не считая Дружбы 4!:) Что все таки выбрать -
Echo CS-3500 или Oleo-Mac 937? По отзывам, я сам больше к Echo! К Оле-Мак в подарок при покупке + масло 2т, цепь, свеча, вообщем подарок на 800р. Цена пил примерно одинакова = 7500р. Нужна для заготовки дров домой, объем не большой! Ну и не большая работа - в баньку щепочки по кромсать и т.д.
Гарантия на пилы по году. Брать пилу буду завтра!
Andrei 1993
Барнаул
13.01.2010 в 16:34:29
Эхо бери более надежна, да и детали к ней проще найти.
Николай24
Калининград
13.01.2010 в 16:57:20
Andrei 1993 написал : Эхо бери более надежна, да и детали к ней проще найти.
Да, скорее всего ее и возьму! Как раз нашел много хороших отзывов на вашем форуме! Остался только один вопрос - какое, лучше, масло на смесь с бензином купить?
Andrei 1993
Барнаул
13.01.2010 в 18:22:41
Есть фирменное ECHO его и бери, ну еще фирменное штиль оно хорошее-мало коптит. Лей 1:40 на первых бачках, а потом можно 1:50, хотя кашу маслом не испортишь.
Николай24
Калининград
13.01.2010 в 18:26:30
Спасибо! Пока время было, не много набрался знаний, читая данный форум! Вообщем уже начал вникать!
Юрий-Электр
13.01.2010 в 18:50:51
Николай24 написал : Echo CS-3500
в данном случае- её покупайте. Японские пилы- рулят ( и не только ЭХО). Ну и масло ЭХОвское покупайте, или ШИНДАЙВАвское.....
Olegych
Великий Новгород
13.01.2010 в 21:03:00
Ну, масло эховское на самом деле нисколько не выдаётся из общего ряда. Так что особенно не заморачивайтесь. Хотя и не самое плохое. А брать надо тот бренд, с которым потом не будет проблем с расходкой. И ещё более потом - сервисное обслуживание. А цены на запчасти и ремонт в принципе в одном регионе для всех приличных брендов не на много отличаются. Если есть что-то заметно дешевле, чем все остальные, это не с проста.:)
BECHA
13.01.2010 в 21:22:31
2Olegych
мы тут в соседней ветке наконец-то определились с классификацией по JASO масел Stihl - выходит что эховское соответствует самому крутому по характеристикам полусиню HP Super (JASO-FD ISO-L-EGD API-TC), а самое крутое по смазывающим и мощностным характеристикам синтетическое HP Ultra имеет лишь (JASO-FB, API TC/TC+) как и простенькая минералка HP. Кроме того эховское масло подешевле должно быть - новый бренд рвется на рынок.
Onza
Ярославль
13.01.2010 в 21:59:51
Берите ту, к которой душа больше лежит!!! )) Обе хорошие пилки!!!
Николай24 написал : Нужна для заготовки дров домой, объем не большой! Ну и не большая работа - в баньку щепочки по кромсать и т.д.
С такими задачами они обе прекрасно справятся!!! Если нравится эхо, берите её- не прогадаете!!!
sat
Воронеж
14.01.2010 в 07:26:40
Если сравнивать характеристики этих двух пил, то японская пила чуть слабее итальянской и шина совсем короткая - у японки 1,3 кВт и 14", у итальянки 1,6кВт и 16". А это по длине разница почти в 5см. Органы управления у японки неудобные: выключатель с одной стороны сделан, подсос с другой, сам выключатель - это обычный тублер, к тому же с очень мелким рычагом - в перчатках неудобно выключать, да и пальцем пожалуй тоже. У итальяшки все находится удобно с левой стороны под большим пальцем, управляется все одной клавишей с удобным длинным рычагом. Обе пилы крутил в руках. Опять же итальяшка оказалась лучше лежит в руках, у нее более удобный ручки и развесовки. Да и сделана японка как-то неаккуратно или пластик у нее совсем не "японский". Если бы с нее содрали шильдик, то я бы сказал, что это китайская пила. Да и работа двигателя как-то не очень понравилась. Но это уже мое чисто субъективное восприятие. Я бы рекомендовал Олео-Мак. И еще один момент мне не понравился - наличие стопора газа. Система управления газом у европейцев сделана так, что если вы отпускаете нижнюю клавишу, то цепь прекращает вращаться. Это сделано для безопасности на случай, если пила выскочит из рук. Наличие стопора спровоцирует пользователя на его применение. В случае если вы выроните Эху из рук с включенным стопором, то она намотает ваши кишки на шину. Вообще наличие такой опции бредовое, никто такого не делает специально из соображений безопасности.
Olegych
Великий Новгород
14.01.2010 в 08:19:40
sat написал : Вообще наличие такой опции бредовое, никто такого не делает специально из соображений безопасности.
Да это не опция, это рудимент. Давным-давно кнопка на рукоятке была предназначена для удержания пускового газа. Осталась на таких раритетах, как "Тайга 245", "Husqvarna268" и т.п. В принципе, применяется с целью упростить систему управления. В смысле - не для пользователя упростить, а для производителя. Случайно включить обычно довольно сложно, не слышал о травмах из-за этой кнопки. А специально - ни в коем случае не разрешается фиксировать газ, но что-то в инструкции не попадалось такого.
Andrei 1993
Барнаул
14.01.2010 в 09:48:35
Sat у эхо 1.5квт. 5см шины ничего не решат, да и пила то не для валки леса. Насчет удобства тут надо в руках подержать.
sat
Воронеж
14.01.2010 в 10:11:19
Andrei 1993 написал : Sat у эхо 1.5квт. 5см шины ничего не решат, да и пила то не для валки леса. Насчет удобства тут надо в руках подержать.
Насчет мощности сейчас в инете полазил. Информация везде разная, есть 1,3 и 1,5 кВт. ЧТо правильно - хрен его знает. Но объемы двигателя точные 34 кубика у японки и 35,2 кубика у итальянки. Штатно длина шины подбирается исходя из мощности мотора. Более короткая шина говорит о более слабом моторе или меньшем ресурсе. Это где-то разница по мощности должна быть около 10%. Учитывая склонность нашего народа к гигантомании - 5см для шины это очень много. Некоторые приходят в магазин и выбирают пилу по длине шины и желают что-нибудь размером с весло. Но это уже личное дело каждого. Когда я покрутил в руках обе модели то понял, что японка по соотношению цена-качество уступает итальянке. Это мое субъективное мнение.
чечако
14.01.2010 в 10:26:15
вот еще, с Эховского сайта. Реклама, конечно, но.. все бы так рекламировали, с аргУментами..
sat
Воронеж
14.01.2010 в 10:42:16
Посмотрел по ссылке докмент. К подобным анализам я отношусь как к цитатм, вырванным из контекста. То же самое можно сказать и о Жигулях - где-то читал что в своем классе в 2004 году в Европе конструкция передних амортизаторов Жигулей была признана лучшей. А объемы продаж Жигулей в 2009 году в Германии превысили объемы продаж Ягуара. Но это вовсе не значит, что машина Жигули лучше Ягуара. Приведенный с сайта Эхи сравнительный анализ чистой воды развод, надо сравнивать все в совокупности и взаимосвязи, сравнивать не только плюсы, но и минусы. Эхо как пила на меня не произвела никакого положительного впечатления.
