23.05.2010 в 02:09:39
Вчера попробовал первый раз покасить, но у меня дофига вопросов появилось инструкция как будто не от этой косилки.
Самый ламерский 50:1 это на 1 л. бензина 20 мл. масла?
Со сборкой замучился, штангу в двигатель не как не мог запихнуть, там на трубе отверстие с боку так оно не доходит почти сантиметр до винта в и тоги плюнул затенул и коса заработала. но где то писали что стрелка должна в упор подходить. Вот фото может так и должно быть? если нет то какие способы еще есть чтобы вставить как надо.
Где здесь писалось, что трава наматывается которая подшибник убивает? Кстати тоже намучался собирать последовательность так и не понял. Особенно маленькая шайба под шестерню там выпуклость по центру, так этой выпуклость должна в сторону лески смотреть или вала и последовательность какая в начале выточенная деталь с дырочкой с боку. потом эта шайба, потом колпачек и все это прикручивается шпулькой так?
23.05.2010 в 02:34:15
gruntik написал : Самый ламерский 50:1 это на 1 л. бензина 20 мл. масла?
Всё правильно.
gruntik написал : в сторону лески
тоже правильно.
gruntik написал : деталь с дырочкой с боку. потом эта шайба
здесь наоборот.
gruntik написал : По поводу заслонки
А сними корпус фильтра и погляди как закрыто и как открыто и всё.
gruntik написал : трава наматывается
Чтоб не наматывалась обороты надо нормальные держать,а если намотало то в холостую(по воздуху)дать просраться и она вся вылетит.
24.05.2010 в 00:04:26
Спасибо.
PikAlov написал : А сними корпус фильтра и погляди как закрыто и как открыто и всё.
В низ открыта, с открытой надо работать?
PikAlov написал : здесь наоборот.
У меня так, от подшипника идет деталь с дырочкой потом шайба если на оборот, то эта проточка не совпадает с дырочкой на корпусе. Во всяком случае сегодня часа три косил. Или все таки на оборот?
PikAlov написал : Чтоб не наматывалась обороты надо нормальные держать,а если намотало то в холостую(по воздуху)дать просраться и она вся вылетит.
Да сегодня понял уже, кусты ветки все переваривает.
Еще момент на холостых вал должен останавливатся или немного может вращаться ? у меня то так то так, один раз вобще шпарила тысячи три на холостых подергал дросел вроде все нормализовалось. но все равно шпулька вращается с отпущенным газом. Кстати тример может перегреться и надо делать перерывы?
PS со штангой разобрался, сегодня после прогрева открутил крепления и штанга еще на пару сантиметров вошла в моторчик, стрелка теперь в плотную к корпусу.
24.05.2010 в 07:27:27
gruntik написал : с открытой надо работать?
Конечно с открытой.
gruntik написал : Еще момент на холостых вал должен останавливатся или немного может вращаться ?
Вал не должен вращаться на холостых,это наверное холостые обороты большие.
gruntik написал : перегреться и надо делать перерывы
Перегреть всё что угодно можно.
gruntik написал : часа три косил
А раз часа три косил и ничего,то можно уже я думаю сутками гонять.
24.05.2010 в 17:57:53
я разбавляю 1:40
по остальным вопросам не подскажу на родную инструкцию забил сразу, купил пивка и с ним уже разбирался.
25.05.2010 в 17:18:26
gruntik написал : Вот фото может так и должно быть? если нет то какие способы еще есть чтобы вставить как надо.
Да Вы что?! Ни в коем случае! Желтая полоса со стрелкой должна встать вплотную к корпусу.
gruntik написал : если нет то какие способы еще есть чтобы вставить как надо.
Вставляя штангу в корпус, покручиваете вал за выходной вал редуктора, чтобы шлицы на валу и выходном фланце муфты вошли полностью в зацепление. При этом крепеж (центрирующий и зажимной) должен быть ослаблен полностью. Я вообще удивляюсь почему это Вам доставило такие проблемы. Собирается и разбирается на раз-два за 20 секунд.
gruntik написал : Особенно маленькая шайба под шестерню там выпуклость по центру, так этой выпуклость должна в сторону лески смотреть или вала
Эта шайба для крепления ножа!!! Для катушки никаких шайб не надо, кроме одной большой со шлицом под фаску выходного вала редуктора, которая становится заподлицо с кожухом редуктора. Сколько кошу леской никогда никакая трава не наматывается, потому что практически нет никаких зазоров между редуктором и шпулькой. А Вы тут налепили горбатого.
25.05.2010 в 17:34:52
gruntik написал : По поводу заслонки у меня в верхнем положение нарисовано что открыта, а в инструкции на оборот в нижнем открыта В итоге правильно во время заводке в каком положение заслонка должна быть в нижнем или верхнем и переключать сразу надо как косилка завелась?
Для холодного запуска переводите заслонку в верхнее положение, т.е. закрытое, качнули праймер (колпачек такой прозрачный на карбираторе снизу), пару раз потянули стратер, на третий резко. Коса может уже сразу завестись, а может схватить и заглохнуть, но этого достаточно, переводите заслонку вниз и заводите с одного рывка. Не забываем тросик газа ставить в пусковое положение, т.е. выжимаем перед пуском газ и правым большим пальцем нажимаем маленькую красную кнопочку сверху на ручке, отпускаем газ. И еще не забываем проверить, чтобы ползунок останова не стоял в стопе. После пуска газ вертаем в холостой ход, т.е. нажав на него разок, работаем пару минут на ХХ и в вперед в бурьян. Сжег на этой косе уже 4 канистры, даже свечу не выкручивал ни разу, не говоря уже про все остальное. Расходы леска, бензин масло и Всё! Аппарат просто выше всяких похвал, это вы сделали удачную покупку. Удачного покоса.
25.05.2010 в 17:43:33
gruntik написал : Еще момент на холостых вал должен останавливатся или немного может вращаться ? у меня то так то так, один раз вобще шпарила тысячи три на холостых подергал дросел вроде все нормализовалось. но все равно шпулька вращается с отпущенным газом. Кстати тример может перегреться и надо делать перерывы?
На ХХ вал может иногда подкручиваться после большого газа по инерции, это нормально. Если напрягает уткните шпульку в землю на секунду и он остановится. Косил и при +30 без перерыва, ничего там не перегревается, ни движок ни редуктор. Делаю перерыв только для себя при заправке топливом.
25.05.2010 в 18:00:24
Спасибо за подробности.
gtycbjyth написал : Эта шайба для крепления ножа!!! Для катушки никаких шайб не надо, кроме одной большой со шлицом под фаску выходного вала редуктора, которая становится заподлицо с кожухом редуктора.
А зачем тогда две чашечьки? одна глубокая, а другая мелкая которую я и поставил. И насчет не нужности шайбы я сомневаюся, там вроде получается без шайбы еще шестеренка вала торчит т.е. резьба не доходит до детальки с боковой дыркой, шпулькой не получится ее притянуть. Жалко фото не сделал, а коса на даче осталась, может я чего и путаю. И еще один вопросик, как лучше отрегулировать наплечные лямки. Надо что бы коса в равновесии сама висела и высоту косы лучше наплечными лямками регулировать или теме которые у карабина находятся где подушка?
25.05.2010 в 18:44:26
gruntik Рассказываю подробна "на пальцах" по памяти, косы понятно дело под рукой нет, она на даче. Берете косу, снимаете всё навесное, все шайбы, ну ничего, голый редуктор и из него торчит вал. Берете фигурную тонкую шайбу, та которая с буртиком по внешнему диаметру, и ту которая у Вас судя по фото стоит неправильно и перевернутой на 180 гр, и ставите ее сразу первой, буртиком наружу, т.е. к катушке, в нее вставляете большую толстую прижимную шайбу, с выпуклостью по внутреннему радиусу, выпуклостью тоже наружу, и увидите, что буртик тонкой шайбы будет заподлицо с приливом толстой. И всё! Далее наручиваете шпульку. Для ее обжима фиксируете вал, увидите по осевой дырдочку в шайбе, вставляете в нее ключ шестигранник из комплекта, покручиваете шпульку, пока ключ не зафиксирует вал и обжимаете без фанатизма, шпулька никогда не спрыгнет. Вопрос регулировки наплечных ремней очень важен. Не поленитесь потратить время на эту процедуру. Меньше будете уставать, а косьба будет в удовольствие. Регулировать надо не только лямки, но и угол наклона велосипедных ручек и хомут крепления к штанге. Равновесного положения добиться трудно, практически невозможно, бензин же то есть, то нет. Регулируйте все что можно. У меня так навскидку при росте 175. При заправленном баке коса немного не в равновесии и клюет вперед, уровень крепления штанги у бедра на расстоянии вниз от пояса на длину ок 20 см. Ручки отрегулированы так что при нахождении шпульки на земле руки только слегка согнуты в локтях, почти прямые. Это для меня самое комфортное положение, тем более часто кошу ножом и на согнутых руках там много не накосишь.
25.05.2010 в 19:00:24
gtycbjyth написал : При заправленном баке коса немного не в равновесии и клюет вперед, уровень крепления штанги у бедра на расстоянии вниз от пояса на длину ок 20 см. Ручки отрегулированы так что при нахождении шпульки на земле руки только слегка согнуты в локтях, почти прямые. Это для меня самое комфортное положение, тем более часто кошу ножом и на согнутых руках там много не накосишь.
Ага вот это очень важно у меня получилось, что руки почти согнуты в логтях не очень удобно было.
gtycbjyth написал : судя по фото стоит неправильно и перевернутой на 180 гр, и ставите ее сразу первой,
Короче здесь до фото лучше отложим на после выходных я думал у меня лишние, а теперь и неправильно установлено. Попробую по Вашему описанию сделать.
