POG65 написал :
Еще желательно посмотреть узел сцепления. Не там ли подклинивает?
Если вал крутится легко то,я думаю что там всё в порядке.Хотелось бы знать с чего и как начались неполадки .А пока я бы начал с подтяжки болтов головки цилиндра и крепления карба (возможен подсос воздуха)-это и объясняет провалы в работе.Но так же возможны проблемы с подачей топлива.
POG65 написал :
Можно фото или картинку шпули. Моей скоро придет кирдык...
Моя трудяга - Эксперт 430. На последнем фото пружинка на тросе газа, как я рекомендовал, если есть проблемма с возвращением рычага газа в исходную. Зеленая этикетка на фото это этикетка от упаковки катушки.
Привет всем. Вот и я решил отписаться о своих попытках рег. карба. Делал по-простому для меня способу, по чуть закручивал винт качества и после каждого бачка смотрел свечу, в итоге свеча с черной стала светло-коричневой (винт закр. примерно на 0.5 об)., расход тоже уменьшился где-то на 30% (субъективно), масла из выхлопной практически нет. Но есть, и был по-моему раньше, небольшой провал при разгоне, что может быть?
Костя1970 написал :
Сургей7Як на мене , круглая леска никуда негодная , квадратная ,триугольная , звездочка это клас.
Я то же так считаю, так что это и моё мнение то же.Попробуйте сменить леску на любую из перечисленных и вы увидите на сколько легче и быстрей пойдёт работа.А круглая разве что сбивать широколиственную траву-а чтобы ей нормально работать то должны быть обороты максимальные или выше чем у наших кос.
doktor-75 написал :
Для ровной площади и обычный трех или цетырехлопастной. А где с кочками территория там с 8 лопастями как диск от цыркулярки похоже.
Значит мой трехлопастной самое то, для моих задач.
а у меня в этом году , на удивление, мало травы в картошке было. Я думаю из - за того , что окучивал мотоблоком, несколько раз, каждый раз присыпая всходящую.
doktor-75 написал :
У меня не получилось. Поздо закончил ДО. Но на следующий год садить буду только под МК. И окучивать, соответственно ДО. Думаю, травы будет гораздо меньше.
Господа офицеры. Опознайте пожалуйста агрегат. Был найден на фотке в статье Википедии про Авиамодельные двигатели. Что-то уж совсем не похож на модельный. Походу, спилены лопасти крыльчатки охлаждения (на маховике), сам так делал, но яндекс в поиске Quadra-34 ничего не находит. Изготовитель Канада. Для пилы такая маловата, думаю, это от косы.... Верхний ряд, второй справа.
Большая картинка на весь экран по ссылке:
POG65 написал :
У меня такая, как у Вас (оранжевая) с новья стоит.
У меня тоже, эта родная. Черная новая.
Костя1970 написал :
Косил все время круглой олео мак 3мм. Притензий к качеству кошения не было, обороты конечно почти максимальные. Неделю назад купил квадратную Stil 3мм. 280 метров. В новую была заправлина та что стоит сейчас олео мак 3 мм. круглая.
POG65 написал :
Черная вроде немного побольше в диаметре. Сколько и какой лески в нее заправляете?
Еще не знаю. Вставляется не один перегнутый кусок, а в каждую половину внутренней катушки свой и пружына мощней чем в родной. Покупал в специализированном магазине, сказали к Олео мак, было полно катушек и от Стил , дешевле и дороже этой, но посоветовали эту, потому что резьба подходит, а качество как и Стил , и материал такойже.
doktor-75 написал :
Да это действительно так . Я на одном из огородов пару раз с промежутками прошолся дисковими окучниками , результат на осень просто класс, травы и бурьяна почти небыло , на следующий год раза три окучу , межрядку 65 см гдето делать нада
Если по шаровой цене то пускай будет , а если по базарной и для себя то зря , пока вы скосите 280 метров , короче тримерная леска , как и другая любая имеет свойство розсыхаться и ставать трухлой ну вы поняли о чем я, а если рибак то тем более. Лучше половину роспродать соседям , знакомым . Это крнечно мое ИМХО.
Всем доброго времечка.
На днях взял в Леруа Мерлен GG 260-2, естественно повёлся на цену 2600р., нечего не могу сказать плохого (пока не работал), но взял за правило, перед использованием китайского механизма, разобрать (имею ввиду привод, валы, стартер), и посмотреть смазку, затяжку гаек и болтов. Моё правило подтвердилось, на сцеплении оборванная пружина, и ни капли смазки в редукторе, а также не смазан вал. Сегодня тарахтела коса в холостую (выпалил 2/3 бака), обкатывал, на следующей недели буду пробовать в деле, во блин стихи...
Режиссёр написал :
Молодец , так держать. Китайская техника ничем нехуже другой
