Приветствую всех заинтересовавшихся этой темой.Я также как и многие из вас три месяца назад стоял перед выбором бензокосы.Мне нужна была работа на лето и я решил зарабатывать кошением травы и газонов у частников и мне нужна была мощная недорогая универсальная бензокоса. И я выбрал самое мощное на тот момент что было на рынке китайскую бензокосу "Амур"2.4кВ в комплект которой входили три металлических ножа и одна триммерная головка с леской.Коса вполне оправдала мои надежды но были и неприятные моменты.Так же нужно отметить что и мой друг по соседству купил себе точно такую же и на работу порой мы выходили вместе.Первая неприятность произошла когда после непродолжительной работы коса вдруг глохла и не хотела заводится но после истечению некоторго времени заводилась как не в чём не бывало.После долгих мучений я причину всё же нашёл-оказалось что перестал работать клапан в пробке бака и создавался вакум.Так как многого на тот момент я ещё не знал то по неопытности сломал триммерную головку, стартер, потом редуктор и наконец защитный кожух.В последствие всё это потом купил благо на это я успел зароботать до поломок.На данный момент я наблатыкался косить ей не только газоны а и слёглую люцерну в покос.На видио видно как это делает мой друг
В бачёк этой косы входит 900мл бензина которого хватает на 70мин работы за которые я успеваю скосить прим. 7-10соток.У моей косы свой характер например чтобы завести нужно обязательно перед этим почистить свечу даже если она кажется чистой.зато потом работает без перебоев и очень экономно по сравнению с косой друга.Два раза разбивал корпус триммерной головки когда попадал на толстый бурьян, потом применил своё ноухао-обшил жестью корпус и с тех пор проблем нет.
Всё -я устал писать ,остальное позже.Спрашивайте если что -по возможности отвечу.
=DENIS= написал :
А свечку поменять....
Кстати а что с ручкой левой, явно не вы ее укоротили. Со стороны выглядит очень не удобно.
Хочу отметить что на мой взгляд при кошении люцерны одна бензокоса по производительности заменяет 2-3 обычных косарей с простыми косами и в 2 раза ею легче махать чем простой косой.При стоячей траве ширина захвата может составлять до 2м при этом формируется сразу два покоса 80процентов зелёной массы с лоевой стороны 15 процентов с правой и 5 остаётся лежать на месте.Подрезание травы и подгребание травы в покос происходит как в одну так и в другую сторону.
Привет!
Я начал тему про Искру - почитай.
Поделюсь своими впечатлениями. Скорее доволен чем нет. Косилка себя окупила за 4 дня работы - 5000р. Потом она благополучно сломалась и сейчас находится в ремонте. Стандартная ручка очень неудобная - я поменял ее на хускварновскую. Желательно сразу разобрать косилку и смазать все что смазывается - у меня разболтан подшипник возле корзины сцепления вал на сухую стер внутренний вкладыш в штанге косилки и редуктор уже имеет люфт. Стандартная защита крутиться во круг штанги как ей хочеться и зимой я придумаю как ее закрепить. Топливный фильтр оказался на редкость плохо фильтрующий топливо и его пришлось поменять. Мощей в ней не мерено, стоит 2 поршневых кольца что очень положительно сказываетс яна динамике и приемистости. На первых порах лопнул бак и его заменили по гарантии. Косилка работала как часы и после перекура вдруг резко не захотела заводиться. т.е 15 минут назад она терзала бурьян, заглушили и потом она умерла.
Не зная результата последнего ремонта я все таки ею очень доволен.
Вы масло разводите 1-25?
Trek написал :
полетела поршневая от перегрева. радует что ремонт стоит 2000р.
Ровно половина триммера
А если запчасти такого же качества, то за пару лет общая стоимость может перекрыть стоимость в 3 раза + нервы, потеря временим, сил на ремонт и поездки, простои в работе.
И в коонце выходит - полупроф от хорошего производителя выйдет дешевле.
одновременно полетела поршневая на хуске 323 ремонт 9400 при ее стоимости в 14000. а про сроки ремонта я вообще молчу. Я куплю еще пару штук и тогда можно будет сделать статитстику. из всех косилок только эхо 350 радует уже 3 год и хуска 227. все остальное стабильно ломается и ремонт от 4000р.
А зачем ее ремонтировать если поршневая полетела, съездил в китай и купил новый двигатель 2000 руб. или за 2500 новую косу. У нас в приморье так и делают, а те кто хузкварн и штилей понабирал так приходится в сервис нести, а там их в сервисе, я как зашел посмотреть, целая гора лежит и кос и пил.
Сейчас решил проверить смазку в редукторе открутил болтик (еле открутил при помощи ключа и пассатижей), заглянул смазка торчит, закрутил обратно, потом подумал и решил проволокой там смазку пошурудить, сунул проволоку она пробила пробочку из уплотненной смазки, а там пусто, взял шприц заполнил его литолом и ввел шприц в дырку и качнул туда примерно кубиков 5-6 смазки, начал болтик закручивать и сорвал резьбу, крпус редуктора сделан из какого-то гомнянного силумина, теперь думаю как резьбу нарезать разбирать редуктор или прямо так без разбора, но тогда туда попадет металлическая стружка, что плохо для шестерен, что посоветуете? А разбирать ох как не хочется или так нарезать, а там сколько праработает и заранее заказать редуктор чтоб в китае купили.
просверли в головке болтика отверстие пропусти проволку и обмотай ее во круг редуктора - болт нужен что бы грязь туда не попадала. у нас новый редуктор стоит 1200 у вас скорее 600р. насчет двигателя - подумай, может наладишь поставки косилок или движков в наши края? купить движок за 2000 - это очень хороший вариант
Trek написал :
Если бы я занимался предпринимательской деятельностью я бы наверное так и сделал бы, но у меня другая работа я проектировщик и поездки в китай (это так для развлечения и чтоб купить кое какую одежонку или инструмент) 2 раза в год (помогайкой).
Мощи хватает. Ручки удобные. Судя по производителю (см. сайт) - серьезный, не смотря на то, что Китай. Заводится очень хорошо. Косячки мелкие, правда были. Криво был привернут саморез крепления ручек. Изначально карбюратор был настроен на завышенные обормоты. Элементарно выставил их после обкатки. Гавкнула одна свечка, - замена на новую. Не до конца была протянута. Саморез крепления патрубка от карба до двигла в процессе работы ослаб и БК стала глохнуть на холостых. Разобрался быстро - ентот саморез видно было. Затянул, все ОК. В целом покупкой доволен. Цена=4540 деревянных. Масло сразу 1/50, как на бензопиле (Husqvarna 142). Внешне БК выглядит совсем даже не матершинно. Ножем из комплекта можно косить березы (кроме шуток, я сам в шоке был когда в бурьяне "Бзыыык!!!". Так, сейчас посмотрим.... и перед носом Ф5-6мм березка упала). Шумновато работает, ну что с нее взять - двухтактник.
Хочу попросить у автора темы выложить фотографии усовершенствованной шпули (та, чтов металле). Хочу себе так же сделать.
Немного о китайском качестве.
Лет в семь-восемь мне родители покупали китайскую крыту шубу с отстегивающейся кроличьей покладкой. Брат моложе меня на 11 лет, он носил, носил - не сносил. Сын в ней в прошлом году на даче рассекал в прохладную и дождливую погоду, естественно меха то уже нет, но сама шуба которая уже стала курткой целехонька. Итого около 36 лет получается. Ни х... себе издельице. Мнение свое никому не навязываю, но и агульно критиковать все китайское также не стану. Будем юзать БК в свое удовольствие и здесь общаться, так сказать делиться опытом и впечатлениями.
Всем удачи.
Меня заинтересовала насадка в виде циркулярки с каким то непонятным кожухом на вашей ссылке.Пожалуйста расскажите об этом подробней-что и как этим косят?У меня в комплекте такой же нож но без этого девайса,и ваша коса просто близнец моей только мощность другая и весит на 1кг больше.
У меня коса с прямым валом 32 кубика Top Garden BC 305 . В инструкции написано запускать с закрытой заслонкой, через 1-2 мин прогрева медленно открыть заслонку. Написанному верить?
В целом так оно и есть.Чтобы нормально запустить косу, иногда даже горячую, приходится полностью закрыть заслонку чтобы обагатить смесь.А вобще у каждой косы свой характер у одних запускается с полтыка и сразу другие(как я к примеру) перед пуском чистят свечу и аж после этих манипуляций она нормально заводится.В любом случае каждый должен найти к ней подход и по возможности избегать частых рывков стартером.
DENIS такая церкулярка отлично скашивает кукурудзу подсолнух даже небольшие деревца правда я докуплял отдельно у меня в комплекте такая не шла коса у меня Штиль FS 200 работаю с ней уже 7 лет заменял свечу.
sledoput написал :
Т.е. держать две минуты на закрытой заслонке?
Если мотор холодный -то да, нужно подержать на закрытой заслонке несколько минут, пока не прогреется, но только не давать газу ато заглохнет.После этого открыть заслонку,прогазуйте ,если не давится то мотор прогрет и можно работать.Когда же мотор горячий то заслонку закрывать не надо-должна завестись и так.Если так не заводится то закрываете и как только мотор набирает обороты открываете.
Serty65 написал :
(POG65) Масло сразу 1/50. А почему 1/50 ведь в инструкции написано же 1/25.
Как мне недавно стало известно -количество масла в бензине зависит от покрытия стенок цилиндра .Есть покрытие- масла меньше,нет -значит льём больше по инструкции к изделию.
Я так понимаю, что это кусторез с защитным экраном. При покупке в комплект не входил. Я просто искал в интернете свою БК по производителю и нашел такую ссылку.
У меня инструкция очень скудная, короче никакая. там про пропорции ничего не сказано. А работать-то хоцца. Продавец сказал лей смесь как в бензопилу, я уточнил 1/50? Ответ положительный. Когда обкатывал МК, чередовал холостые обороты частыми прогазовками, вплоть до максимальных обормотов (не часто). Косил на обкатке слабенькую траву на оборотах приближенных к максимальным. Чаще так: ведем влево - полный газ, вправо - сбрасываем до ХХ и так далее. Реже немного по другому: влево-вправо раз так 4-5 на максимальных оборотах, далее непродолжительная работа на ХХ. Маслеус естественно фирменный. Старался избегать длительной работы двигателя на холостом ходу и не давать косе срываться до поросячего визга. Также в принципе и БП обкатывал. Пока проблем с двухтактниками не было (я имею ввиду ЦПГ). Все работоспособном состоянии.
