Обладатели Champion T514 и T434. Помогите определиться с выбором. Решил опять взять косу champion, так как 4 года верой и правдой служила мне коса Т253, но сломался редуктор, и нигде мне его не найти, да и хочется коса помощнее.
В живую посмотреть не удалось, у нас в наличии только Т334. В связи с этим несколько вопросов:
в чём отличие между этими косами (кроме мощности)
разборная у них штанга (в интернете противоречивые данные)
удобная ли у них рукоятка (велосипедная). Как писал выше, видел Т334, а рядом была коса Echo. Так на Echo визуально рукоятка мне показалась на много массивнее и удобней.
-есть ли зазор между редуктором и триммерной головкой (шпулей). В моей Т253 этот зазор сильно напрягал, постоянно наматывалась длинная трава. На той же Echo этого зазора нет вообще.
doolo написал :
Приобрел Т514.Вчера проходил тест-драйв.Первое впечатление порадовало - не зря выкинул деньги.Прокашивал поросль-как пилорама.Попробовал леской - как по маслу и зелень и сушняк.
doolo,отличаются мощностью и стоимостью.Растояние между шпулей и редуктором - почти в плотную.
Штанга разборная кованая и легко собирается.
Ручки вполне удобные.Это вкратце.
doolo написал :
поменяйте шпулю на хускварновскую и трава меньше наматываться будет.
эхо 330 или 350 - не плохой выбор. ручки действительно удобнее. но цена больше в 2 раза.
Trek написал :
А разве дело в головке? Главное расстояние. На 334/514 на редуктор прикручивается металлическая чашка. Поэтому там минимальный зазор и трава не наматывается
Trek написал :
Именно эти модели мне понравились, но действительно, цена кусается. Champion подкупает своей дотупностью, да и запчасти у него говорят самые дешёвые.
Пока не нашёл отзывов о Champion T434.
У нас, разница в цене между Т514 и Т434 составляет порядка 300-400р. Поэтому, думаю лучше взять помощнее.
И теперь я точно знаю(благодаря tremal), что штанга у Т514 разборная, что для меня плюс-удобнее перевозить в машине. Да и зазор между редуктором и шпулей значит уменьшили, что тоже хорошо
doolo написал :
косилки эхо- это фирма. можно носить китайские трико а можно адидасовские. и те и те яй-а прикрывают но адидас приятнее)))
чемпион - не плохая фирма и техника. если разборная штанга для вас это важный критерий то берите ее. по крайней мере еще ни кто не плевался что взял в работу чемпион. хотя тот же китай производитель...
ради прикола скажу вот что - я по случаю взял оптом- не глядя кучу техники у одного разорившегося торговца. без паспортов и всякого прочего. и вот позавчера крутил чемпион в руках и гадал что за фигня посередине штанги прикручена. думал что как то за нее цеплять подвеску нужно или приспособу какую либо. а здесь на форуме наткнулся на разборную штангу - посмотрел - точно она))) я просто до этого их ни разу не видел, хоть и слышал. теперь вот озадачен что бы еще на эту штангу прикупить))) знаю что там пылесосы есть и еще что то...
стандартная китайская головка сделана так что она наматывает траву а хускварновская как правило так не делает. я рад что вы все берете под сомнение. но думаю лучше если вы просто купите и попробуете сами. как правило здесь чушь не пишут. этот форум на редкость насыщен людьми понимающих что и о чем они пишут.
Trek написал :
С БК **sturm** ни разу не столкнулся с такой проблемой, может они на эти косы ставят не стандартные китайские шпули, или там металлический отбойник уже на редукторе (стоит там такой):yu
Всем привет!
Посоветуйте мотокосу,чтоб могла косить камыш,молодой тёрен местами, и сухие будылки от топинамбура.Т 514 подойдет,как она по нодежности?Еще нужно будет травку для кроликов косить.
Всем привет.После зимы выкосил 2 сотки и коса заглохла,кончился бензин.После заправке буркнула и захлохла.Почистил свечу и снова раз хватнула и все.Искра есть,проверил благодаря форуму.Заливает свечу бензином,и бензин немного аж из воздушного фильтра течет.Что надо делать,подскажите?
Господа, являющиеся обладателями Champion T514. Заказал я себе данную косу. Вот здесь () есть отзыв о том что инструкция мало информативная и что её надо уметь правильно заводить, а то стираются пластмассовые собачки храповика пускового механизма. Покупать буду в неспециализированном магазине, поэтому расспросить будет скорее всего не у кого. Подскажите как ПРАВИЛЬНО заводить косу.
doolo написал :
Выбрал свободный ход шморгалки и лиш потом прикладывать усилия. Это относится ко всей бензотегнике с таким пуском. Исмазочки туда по всем трущимся. На фото перетёрло на сухую железный усик, зделал с пружины.
v5v8 написал :
На моей МК такой же стартер стоит. Веревка в прошлом году из отверстия вылетела. Пришлось велосипедную гайку (та, что золотник прижимает) для усиления вставлять.
Взял косу в руки фильтром к земле и с фильтра потек бензин.Я уже подумываю купить такую же косу в эпицентре за 830гр и 2 года гарантии.И если сломается,то пусть и ремонтируют.Первую косу покупал за 650 без гарантии.На второй день катушка зажигания сгорела.(ремонт 180)Тогда у нас еще эпицентра не было.Просто сейчас за ремонт возьмут 200гр,и мне еще шпулю надо новую , так как сломал ее когда леску менял.
Купил триммер Это моя первая бензокоса, так что осваиваю помаленьку. На выбор повлиял отзыв знакомого, у него такой же агрегат. Сразу после покупки решил протянуть крепеж, слабых креплений не было, смазать. Что несколько удивило, так это то что вал в штанге не на подшипниках, а в каком то пластиковом вкладыше. Мне кажется что там смазку нужно пополнять почаще. Как часто смазывают вал в штанге? Не понял как проверить смазку в редукторе, мне кажется его можго разобрать только со стороны сальника. Подскажите, пожалуйста, по смазке редуктора. Заводится, работает вроде нормально, а по работе еще писать нечего, да и фронт работ у нас еще не нарос. Когда покупал продавец рассказал забавную вещь. Смастерили вместо ножа гребной винт и на лодке - резинке плавали с мотором.
Расконсервировал с зимы косилку. Завёл попыхтел, завтра собираюсь косить
Завелась со второго раза.
Только гадство резина на насвечнике того полопалась малость за зиму пилохо это.
Алекс_777 написал :
Немудрено. На моем китайчике тоже все оЧЧень слабенькое. Буду Хускину шпулю брать. Крутил/вертел, покрепче будет.
Всех - с праздником весны и труда! Желаю успехов и всего самого наилучшего!
Здравствуйте, ув. форумчане! Пополняю ряды мотокосильщиков. Позавчера пытался завести свою мотокосу после консервации, она пару раз буркнула и заглохла. Снял карбюратор, промыл, продул, поставил карб на место, завел, она поработала 5 секунд и заглохла. Снял карбюратор, глянул в картер - а там бензина на половину, слил, просушил картер - плюнул и пошел домой. Вчера пришел, разобрал карбюратор, подрегулировал по способу товарища v5v8, поставил карбюратор на место, завел, и о,чудо! Коса завелась и нормально работает!!! Еще спросить хотел, свечу с каким калильным числом можно взять на запас?
Всем доброго времени суток. У меня небольшой вопрос. В инструкции ни слова об обкатке. Сколько нужно литров бензина спалить чтобы считать что обкатка завершена? Смесь пока готовлю 1 : 25, после обкатки думаю делать 1 : 40.
Buba написал :
Обычно надо спалить полный бак на холостых.
Buba написал :
После обкатки смесь нужно готовить в отношении, которое указано на бутылке с маслом.
Но сейчас, когда жарко масла надо чуть больше лить - иначе при такой жаре может быть клин от перегрева (относится к послеобкаточной (рабочей) смеси) .
