4470 написал :
Нефиг думать, ставить и всё тут. Если нож отцентрирован и не имеет биения, то вес пофиг
Пофиг, но до определенного предела. При более тяжелом ноже сцепление будет схватывать чуть попозже, нагрузка на редуктор тоже не ослабнет. У меня коса 31-32.5 куба (китайцы сами не определились) работает вместо 2х лопастного родного более тяжелым 3х лопастным AL-KO, пока проблем не замечено. Вчера смотрел сцепление, износа не замечено, хотя "пилю" сирень до 3см, поросль до 1см и малину сшибает легко.
sledoput, Значит цэ так, купил мой шурин (по совместительству кум) мотокосу Хускварна, модель не помню, знаю что мощь у неё аж 0.8 кВт. И был в комплекте там 4-х лопастной нож, котрый действительно по весу, да и по качеству тажелей китайского. Но я думаю, что если его крутит Хуска с её миниатюрными размерами редуктора, сцепления и пр., то китаец с ним справиться нараз.
Немного не в тему, при покупке продавец "подарил" литру Хускиного масла, шурин на радостях отлил мне четвертушку, вот думаю, как китаец на него посмотрит? Кто пользует такое? Я на "Штилевском".
владимир спасибо за совети бензина потратил литров 30-40 сегодня завел минут 10 работала нормально потом бу бу бу с перебоями положил на землю на весь газ нормально подимаю на плечо на весь газ опять бу бу бу на землю все нормально может ето шат в подшипниках когда на земле нормально подимаю с перебоями
4470 написал :
Всем доброго времечка...
Вчера первый раз косил диском (3 лопасти, шёл в комплекте), в общем доволен. Спалил 1.5л бенза, косил заросли травы (в том числе и амброзии). Попадались травинки примерно до 3 см толщиной, не скажу, что как бритвой, но как бензопилой точно . В общем работает китаец пока.
Да, от масла для садовой техники отказался, так как беру для мотороллера либо Лукойл 2Т, либо SIBY 2Т минералку. Заметил, что на глушителе не стало маслянистого налёта (думаю и нагара поменьше), мешаю 1:33 (в инструкции к косе написано).
4470 написал :
У Штиля иного и быть не может... Если бы у меня был такой, я бы поставил однозначно. Пока обхожусь штатным. Не заморачиваюсь. Для своих задач вполне пригоден.
руслан2 написал :
На мой взгляд, бу бу бу, все же, карбюратор барахлит))) Если есть возможность, поставьте карб, с другой косы. У нас на рынке, занимаются ремонтом, тестируют, ремонтируют,
в присутствии клиента.
А "шат", люфт, определяют перемещая коленвал по горизонту и по вертикали, какой люфт на вашем движке? -1, -2, -3мм?
Удачи!
Это не критично, не должно так влиять на работу))) Это, мое мнение))) Могу конечно и ошибаться)))
Что то сервисмены покинули нас, они моглибы, ясно сказать, что к чему.
Удачи!
доброго дня .уменя такой вопрос.косилка патриот3355.после 3х лет работы заклинело подшибники вредукторе.при разборке из редуктора вылетел маленький колпачок.по внешнему виду можно сказать что он болтался там давно.яне могу понять где или на чем он стоял.единственное предположение что он болтаясь там перемешивал смазку.но как не заклинело редуктор раньше.ксатати пдшибники заклинело в штанге из за не достатки смаски.не продуман уних этот вопрос .кто знает откуда этот колпачек подскажите.пока собрал без него.попробую косить.
дед спасибо за ответ но когда коса в горизонтальном положении обороти вроде нормально набирает только поднимаю на плечо бу бу бу ложу на землю нормально
руслан2, а как ведёт себя газовый тросик? Может он при соприкосновении с телом даёт дополнительный натяг на заслонку и обороты уплывают, было такое- задолбался настраивать. Да и сейчас есть влияние положения троса на работу косы
руслан2 написал :
ded297 написал :
И причём тут тросик для перебоев? Ну газу больше или меньше на холостых и малых, а на максимуме? Не понятно ваше бу-бу-бу. Это перебои или перелив? Если появляются перебои то попробуйте проверить состояние проводов от выключателя вплоть до катушки, чтоб не коротил на корпус красный провод или провода между собой.
v5v8 написал :
Или самого свечного провода (также может быть нарушение контакта в наконечнике при соприкосновении с телом и изгибе провода).
руслан2 написал :
минут 10 коса работает нормально а когда нагреется начинается не набирает оборотов глохнет
И это вы называете ба ба ба. Ну попробуй взять отвёртку и выкрути заветный болтик на пол оборота, но это если на ХХ и малом газу работает нормально а на полный глохнет. Как то скромно сиптомы выкладываете, тут же не Кашпировские общаются.
да крутил я уже карбюратор толку никакого заккручивал полностю глохнет викрутил на 3 на 4 оборота все равно горячая коса не набирает оборотов глохнет вот такая у меня проблема
Всё-таки, Руслан, проверьте карбюратор, однозначно утверждать не могу, но скорее всего дело в нём ...Ну, не должно положение косы влиять на её работу, когда всё исправно и топлива достаточно, разве что если не вверх ногами косить будете ...
v5v8 написал :
МаркБор написал :
Была у меня похожая хрень... Все мозги сломал(и карбюратор замучал)!!! Потом обратил внимание, что начинается эта байда, когда в баке, где-то от 1/3 до 1/4 топлива(т.е. еще навалом) Короче..., вытащил из бака топливный шланг, снял фильтр и надел на шланг гайку(для веса), поставил фильтр на место. Теперь сосет почти до дна и провалы пропали. Видимо фильтр не доходил до дна и (когда косишь топливо в бачке болтается) подхватывал воздух. Проблема исчезла!
Та ну плавать оно как бы не должно сверху, хотя х......А вот трубочка лопалась у меня, укоротил так что фильтр до дна еле доставал и то без перебоев почти весь бак отсасывает[
