=DENIS=
Кельменцы
08.08.2010 в 02:32:29
Всех обладателей китайских бензокос- прошу делится опытом,отписываться,обмениваться мнениями здесь.
=DENIS=
Кельменцы
08.08.2010 в 03:21:38
Приветствую всех заинтересовавшихся этой темой.Я также как и многие из вас три месяца назад стоял перед выбором бензокосы.Мне нужна была работа на лето и я решил зарабатывать кошением травы и газонов у частников и мне нужна была мощная недорогая универсальная бензокоса. И я выбрал самое мощное на тот момент что было на рынке китайскую бензокосу "Амур"2.4кВ в комплект которой входили три металлических ножа и одна триммерная головка с леской.Коса вполне оправдала мои надежды но были и неприятные моменты.Так же нужно отметить что и мой друг по соседству купил себе точно такую же и на работу порой мы выходили вместе.Первая неприятность произошла когда после непродолжительной работы коса вдруг глохла и не хотела заводится но после истечению некоторго времени заводилась как не в чём не бывало.После долгих мучений я причину всё же нашёл-оказалось что перестал работать клапан в пробке бака и создавался вакум.Так как многого на тот момент я ещё не знал то по неопытности сломал триммерную головку, стартер, потом редуктор и наконец защитный кожух.В последствие всё это потом купил благо на это я успел зароботать до поломок.На данный момент я наблатыкался косить ей не только газоны а и слёглую люцерну в покос.На видио видно как это делает мой друг
В бачёк этой косы входит 900мл бензина которого хватает на 70мин работы за которые я успеваю скосить прим. 7-10соток.У моей косы свой характер например чтобы завести нужно обязательно перед этим почистить свечу даже если она кажется чистой.зато потом работает без перебоев и очень экономно по сравнению с косой друга.Два раза разбивал корпус триммерной головки когда попадал на толстый бурьян, потом применил своё ноухао-обшил жестью корпус и с тех пор проблем нет. Всё -я устал писать ,остальное позже.Спрашивайте если что -по возможности отвечу.
umnyi
08.08.2010 в 12:30:58
=DENIS= написал : У моей косы свой характер например чтобы завести нужно обязательно перед этим почистить свечу даже если она кажется чистой.зато потом работает без перебоев
А свечку поменять.... Кстати а что с ручкой левой, явно не вы ее укоротили. Со стороны выглядит очень не удобно.
И сколько стоило это чудо?
=DENIS=
Кельменцы
08.08.2010 в 12:31:11
Хочу отметить что на мой взгляд при кошении люцерны одна бензокоса по производительности заменяет 2-3 обычных косарей с простыми косами и в 2 раза ею легче махать чем простой косой.При стоячей траве ширина захвата может составлять до 2м при этом формируется сразу два покоса 80процентов зелёной массы с лоевой стороны 15 процентов с правой и 5 остаётся лежать на месте.Подрезание травы и подгребание травы в покос происходит как в одну так и в другую сторону.
=DENIS=
Кельменцы
08.08.2010 в 12:33:38
umnyi написал : А свечку поменять.... Кстати а что с ручкой левой, явно не вы ее укоротили. Со стороны выглядит очень не удобно.
Свечу менял но результат тот же ,а ручки стандартные и косить вполне удобно.
Trek
Новороссийск
08.08.2010 в 21:43:10
Привет! Я начал тему про Искру - почитай. Поделюсь своими впечатлениями. Скорее доволен чем нет. Косилка себя окупила за 4 дня работы - 5000р. Потом она благополучно сломалась и сейчас находится в ремонте. Стандартная ручка очень неудобная - я поменял ее на хускварновскую. Желательно сразу разобрать косилку и смазать все что смазывается - у меня разболтан подшипник возле корзины сцепления вал на сухую стер внутренний вкладыш в штанге косилки и редуктор уже имеет люфт. Стандартная защита крутиться во круг штанги как ей хочеться и зимой я придумаю как ее закрепить. Топливный фильтр оказался на редкость плохо фильтрующий топливо и его пришлось поменять. Мощей в ней не мерено, стоит 2 поршневых кольца что очень положительно сказываетс яна динамике и приемистости. На первых порах лопнул бак и его заменили по гарантии. Косилка работала как часы и после перекура вдруг резко не захотела заводиться. т.е 15 минут назад она терзала бурьян, заглушили и потом она умерла. Не зная результата последнего ремонта я все таки ею очень доволен. Вы масло разводите 1-25?
umnyi
08.08.2010 в 23:44:40
Trek написал : Вы масло разводите 1-25?
О каком либо покрытии цилиндра речи не идет похоже..
=DENIS=
Кельменцы
08.08.2010 в 23:58:25
Да я лью 95 бензин с маслом 1:25
umnyi написал : О каком либо покрытии цилиндра речи не идет похоже..
Что вы имеете в виду?
=DENIS=
Кельменцы
09.08.2010 в 00:02:13
umnyi написал : И сколько стоило это чудо?
Купил я её за 100 евро.
Trek
Новороссийск
10.08.2010 в 22:02:05
полетела поршневая от перегрева. радует что ремонт стоит 2000р.
umnyi
11.08.2010 в 17:13:29
=DENIS= написал : Сообщение от umnyi
О каком либо покрытии цилиндра речи не идет похоже.. Что вы имеете в виду?
Цилиндр не хромирован явно :) Если цилиндр имеет какое либо покрытие масло обычно разводиться 1/40 - 1/50.
umnyi
11.08.2010 в 17:16:38
=DENIS= написал : Купил я её за 100 евро.
Trek написал : полетела поршневая от перегрева. радует что ремонт стоит 2000р.
Ровно половина триммера :) А если запчасти такого же качества, то за пару лет общая стоимость может перекрыть стоимость в 3 раза + нервы, потеря временим, сил на ремонт и поездки, простои в работе. И в коонце выходит - полупроф от хорошего производителя выйдет дешевле.
Trek
Новороссийск
11.08.2010 в 22:27:01
одновременно полетела поршневая на хуске 323 ремонт 9400 при ее стоимости в 14000. а про сроки ремонта я вообще молчу. Я куплю еще пару штук и тогда можно будет сделать статитстику. из всех косилок только эхо 350 радует уже 3 год и хуска 227. все остальное стабильно ломается и ремонт от 4000р.
Serty65
12.08.2010 в 02:56:53
А зачем ее ремонтировать если поршневая полетела, съездил в китай и купил новый двигатель 2000 руб. или за 2500 новую косу. У нас в приморье так и делают, а те кто хузкварн и штилей понабирал так приходится в сервис нести, а там их в сервисе, я как зашел посмотреть, целая гора лежит и кос и пил.
Serty65
12.08.2010 в 06:37:22
Сейчас решил проверить смазку в редукторе открутил болтик (еле открутил при помощи ключа и пассатижей), заглянул смазка торчит, закрутил обратно, потом подумал и решил проволокой там смазку пошурудить, сунул проволоку она пробила пробочку из уплотненной смазки, а там пусто, взял шприц заполнил его литолом и ввел шприц в дырку и качнул туда примерно кубиков 5-6 смазки, начал болтик закручивать и сорвал резьбу, крпус редуктора сделан из какого-то гомнянного силумина, теперь думаю как резьбу нарезать разбирать редуктор или прямо так без разбора, но тогда туда попадет металлическая стружка, что плохо для шестерен, что посоветуете? А разбирать ох как не хочется или так нарезать, а там сколько праработает и заранее заказать редуктор чтоб в китае купили.
