Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 8949
#4349233
Trek написал :
может масло замерзло а потом потихоньку прогрелось.
У вас-то там сейчас +8-это вряд ли.Может канал на шине забился,а потом пробило.
Имхо.
На выходные опробовал "зимний режим" на своей пиле (greenline5518). Разницы не почуствовал. Что в " летнем режиме" заводилась и работала нормально при -20 , что со снятой заглушкой тоже самое. Правда погода была 0. И масло на цепь поступало.На регулировке я поставил его по середине сразу и больше не менял. Интересно , товарищь действительно попал в то число насчастных, кому попадает брак (причем независимо от бренда), или все это банальный ПИАР а greenline просто попался под руку или цвет понравился...
...прочитал первые 7 страниц и последние 3...хотел все прочесть, ну не получилось! Блин, устал от тролей...
Вопрос к ВиталиюК: хочу пилу купить,но не выбрать никак. Мне для хоз. нужд. У преславутой 320 (и не только) электронный запуск, а у более мощных нет. Вроде электроника - удобно...а есть ли на этот счет какие-то подводные камни? Шнурки китацкие на генах рвутся только так...вот с пилами опыта почти никакого. Может присоветуете что именно взять - модель?
Может кто из пользователей знает - сильно ли отличается работой 320 от макиты 4610 (другой не пользовался )?
Простите, если что-то где-то некорректно спросил...
любител, Приветствую! Честно сказать я не понял про электронный запуск. Может Вы спутали с электронным зажиганием? Электронное зажигание на всех бензопилах, но оно не имеет отношения к "шнуркам" стартера. В свою очередь, в подавляющем большинстве, стартер на бензопилах ручной, со шнурком. Бывает с применением систем облегчающих запуск, которые могут называться по разному у производителей (E-Start, EasyStart, SoftStart и т.д.).
Да...я видимо недопонял (губу раскатал - подумал про кнопку )
Я вот не могу понять,что мне лучше подойдет для бытовухи...320 или ещё что ?? По ценам они почти одинаковые, совсем мощь не нужна, может ткнёте?
vitaliy_k, см личку.
...а в ответ тишина...
Братцы, что присоветуете в хозяйство?? 320 либо замахнуццо на 5518 ?
любител написал :
Судя по тому, что Вы из Анапы, работы для пилы, скорей всего, не слишком много, возьмите Штилька от 180-го и выше.
Veps25, спасибо конечно за совет...я б макиту взял,да денег нет, а нада...но ТЕМА-то про Гринлайн.
Просто пытаюсь для себя понять - правду здесь пишут али нет (положительную) - одни и те же товарисчи просто копипастом сработали и на братском форуме (ФХ), вот и думаю...на письма тож не отвечают, вчера позвонил - мутно как-то ответил кто-то - типа, все ушли на фронт,а меня забыли...
на яндекс-маркете кто-то об "членососил" GL-320, но чел по ходу невминяемый - про все так пишет...
ладно....как гриццо - на нет и суда нет...и туда тоже нет...
Veps25 написал :
От 180-го и ниже!!!
Кстати был штиль у знакомого - он не в восторге...подарил родственнику после того, как тот его сломал...
любител написал :
Сломал и подарил?Хорош знакомый.
Между вашим выбором рублей 600 разницы,если не ошибаюсь.Я масло по 1300 за литр покупаю.Берите,что помощнее.Лошади лишними не будут.За 4700,с 3.3 л.с. брендовую не купите,и даже в два раза дороже тоже.
Про решение проблемы,возможного заводского брака,тут уже достаточно написано было-есть прецедент,всё решили довольно быстро.Единственное,при покупке,её надо всю просмотреть.Скинуть крышку сцепления,фильтра.И не затягивать с первым запуском.Купили и пилить.
Владельцы зелёных бензопил,тут есть,так что ответят,я думаю,на ваши вопросы после покупки.
Если пила нужна для эпизодических работ,то имхо,Гринлайн вполне подходит.А глядя на ценник,порой сам задумываюсь о приобретении,хотя своих пил полно.
Имхо.
доминик, спасибо...покупать буду через интернет - не проверить. Про 600 р я понял, но там и разницы больше кило по весу...и цепи дороже и точить их дольше...("чешу репу")...
любител написал :
Рублей на 50 дороже.Ну купите три штуки.Сколько их надо-то?И если будете сами точить,то фиг знает насколько хватит.Пила может столько не прожить.Это я не к тому,что она плохая,а к тому,что на очень долго цепей хватит.
Точить тоже на пару минут дольше.
Кило весу-не так критично,если по деревьям с ней не лазить.После 660 штиля с 90 см шиной,вообще как лобзик будет казаться.
Имхо.
...подумал...осталось три варианта: 320, 5518 и 425(нечто среднее).
Теперь вопрос скорее к
vitaliy_k,но если кто подскажет - буду признателен... про 425 ничего нет (инфы) брать - не брать?
Также по магазинам - сам Гринлайн даёт ссылку на дорогой магазин (у меня ещё и доставка), можно ли брать в ааб-компани или в скомтехе(не реклама, прошу понять...) - там ценник гуманнее...
любител написал :
Изначально,вроде бы два было?!
Имхо.
]любител имею такуюже пилу но привезеную из китая сжег 20 литров недостатки :масло бежит 2 столовых ложки утром набегает-махнул рукой ,шину дурацкую поменял на рецел цепи на штиль. закопал от бабки 15 килорублей как эта сдохнет куплю штилька скорее всего 211 .Нет в этом инструменте уверенности -толи сдохла толи живая Вам это надо ? Берите Штилька любого или другую НО фирму и радуйтесь жизни .А вообще бензопила в хозяйстве это вещь !
доминик, ...вариантов было больше
ytn54, речь о 415 ??
любител нет у меня другая пила как называется не знаю на коробке было написано толстяк саша инструмент вся металическая после регулировки карба -регулировал сам -прет как танк ,жрет как лошадь ,заводится с первого рывка на горячею праймера нет, обем 52 кубика . В Китае стоила 2500 дальше считайте шина - 400 цепи 2 -920 - добавте к цене гринлайна вот вам и макита
заказал 5518 - жду.
любител написал :
заказал 5518 - жду.
Ну и правильно
Мне сложно давать совет, какую пилу выбрать. Что для Вас важнее, мощность, вес, какие работы и т.д.
ytn54, Странное сравнение у Вас...
ytn54 написал :
ytn54 написал :
нет у меня другая пила как называется не знаю...
У нас тема по технике Greenline, а не по китайской технике в собирательном смысле. Изделие произведённое в Китае, даже похожее на вид снаружи, может иметь совсем разное качество, если оно произведено на разных заводах. Мало того, в пределах одного завода бывают разные исполнения, с разной ценой изделия.
vitaliy странно -заводы разные ,а беды одни .Пишет Томас вырвали шнурок на стартере ,заменили всборе ,а зачем ? шнур меняется за 15 минут .значит развалился весь стартер - это я о качестве пластика .Не смазывается шина была тут полемика этот товарищ вынес мозг всем и Вам втом числе -это качество сборки .Я прошел через это все но я покупал для того что бы понять нужна она мне или нет-нужна, вещь хорошая .Поэтому следующая будет бренд не знаю какой но бренд, бюджет я уже озвучил . Надеятся за малые деньги взять хорошую пилу -это из области сказок
ytn54 написал :
Не надо домысливать вслух о том , чего нет. Стартер как раз жив и здоров. Стоимость стартера в сборе такова ,что тратить 15 мин смысла не вижу. Если вам нравится разбирайте и мотайте. А про товарища который действительно вынес всем мозг со смазкой вообще не понятно. Ну если что то не работает верни обратно ,обменяй или забери деньги. Если ребята работают по такому принципу то молодцы. У меня друг немец живет под Франкфуртом.(большой садовод любитель) далеко не бедный , но почему то купил себе пилу не дороже 50евр. Говорит что смысла нет для любителя покупать дорогую вещь.Если в течении года она ломается ,то он идет с ней и чеком в магазин где покупал и ему меняют на новую. И никто не заморачивается почему не смазывается цепь. Я думаю и мы придем к этому.
ytn54 написал :
Думаю если у вас оборвется шнурок на "хорошей пиле" , то сартер в сборе вы точно не будете покупать ДОРОГО...
tomas67 написал :
Да...это российское жлобство и зависть ко всему окружающему - купить на последние деньги последний мерс и есть при этом три раза в день вареные яйца,потому что денег больше нет, и ходить с пренебрежительным видом мимо соседей...или как тут выше кто-то с гордостью "пропел" про ладу в кредит,зато со штилем в багажнике...это уже классика (к сожалению)...
tomas67 написал :
Несомненно, придем и мы к этому. Через много лет. Когда воспитаемся и переломаем свой пресловутый "славянский менталитет". У немца "Ordnung" в крови! Он честно купил пилку за 50 евр. и честно попиливает ей в садочке время от времени, на что эта пилка и расчитана... А наш "садовод" берет ту же пилку, за месяц ушатывает ее где-нибудь в делянке, а потом приходит в сервис и говорит, что, мол, только три сучка отпилил...
Дмитрий Р написал :
Тот совет который даю я, со снятией резиновой заглушки, каждый волен принимать или нет. Но даже на моей первой машине (копейке) было переключение, когда в воздушный фильтр зимой подавался горячий воздух от коллектора. Это экономит горючее, препятствует обледенению фильтра, препятствует образованию конденсата в карбюраторе. Кто понимает, тот прислушается
А можно по-подробнее - как оно экономится?
tomas67 -я чегото не понимаю .Стоимость детали четверть от стоимости изделия для Вас пустяк ? чтоб я так жил .На новой пиле шнурок менять не буду куплю такую где они не рвуться,а если порву то заменю -дело то плевое ну и интересно
любител вашей пилке не стыдно наверное будет ездить в багажнике вашего авто по классу они наверное равны коль вы так заинтересовались работой карбюратора на современных машинах это знать не нужно там башка сама знает когда ,что делать
newzubok - Уважаемый давайте покинем эту ветку здесь одни продованы ветка глохнет они ее оживляют как могут а мы помогаем им в этом
ytn54, Приветствую! Несколько обидно слышать от Вас такие слова. Я ничего тут не оживляю. Ветка для пользователей и решения их проблем. Пока все проблемы, которые возникали - были решены. Да и проблем-то особо и не было, а времени уже прошло достаточно. Или вы думаете, что все кто писал тут отзывы продаваны? Им тоже несколько обидно такое слышать. А давайте сделаем так..., можем поговорить, если у Вас есть потребность в пиле, то мы Вам сделаем скидку как форумчанину и за то, что Вы напишите отзывы во время эксплуатации. Так сказать скидка за Ваше потраченное время во время написания отзвывов. Сами отзывы не регламентируются, я не ставил никому условий, что отзывы должны быть только положительные. Думаю никто меня в этом упрекнуть не может из участников этой ветки.
Обратим Вас в покупаны, а потом в отзываны
vitaliy_k -старый я уже играть в такие игры .Не покупаном не продаваном не отзываном я не буду Все больше не отвечаю
ytn54, Жаль. Хоть обсуждения были бы предметные, а не заочные. Всё равно заходите в ветку..., песок стряхнуть Мне тоже не 20 лет...
ytn54, у вас плохо получается с домысливанием - просто увязать мой вопрос с копейкой, моим авто и...забыли про трамвайное движение на Луне - у вас получился перл!
От зависти может язва открыться, вам действительно не стоит умничать ни здесь, ни в других ветках...хотя вы свободны в этом, виртуальный молодец.
Кста...-про "покупана" впервые услышал...воровать надо идти? Это очередной перл, в котором много смысла.
