13.11.2011 в 11:29:58
Понимаю что уже "не сезон", но назрел вопрос.
Какая разница между диском на бензокосах и пильным диском от циркулярки.
Просто диск на бензокосу стоит 600р и выше, а если с напайками то, от 1000 рупий за штуку, когда диск с такими же размерами на циркулярку стоит 250р.
P.S. имеется ввиду не 3-4 лопастной нож, а именно диск. Заранее спасибо!
13.11.2011 в 20:25:07
Не знаю сколько об.мин выдает на гора циркулярка, на косе на выходе ~10000. мож поэтому, металл какой особенный :)
13.11.2011 в 21:16:48
Возможно дело в лучшей балансировке. Циркулярка под диск 200-235 мм выдаёт ок. 4-5 тыс. оборотов, на косе в 2-2,5 раза выше обороты (Я брал эховский многозубый диск, на нём, если не ошибаюсь, выбито "max 10000 rpm"). Хотя можетдело и в некоторой "уникальности" - типа "спецрасходка для недешёвого инструмента".
13.11.2011 в 22:19:03
Маркетинг, так его растак.
14.11.2011 в 10:44:56
диск от циркулярки может не выдержать 10000 оборотов, а это чревато последствиями, я бы не стал осколочной гранатой траву косить)))))
14.11.2011 в 10:50:34
Миха1982, Странно, но самоубицы-косильщики продолжают появляться на форуме. Видать, не всех еще выкосило.:D
14.11.2011 в 11:06:18
Юбер написал : Миха1982, Странно, но самоубицы-косильщики продолжают появляться на форуме. Видать, не всех еще выкосило.:D
везучих наверно много еще))))))
14.11.2011 в 17:42:59
Миха1982 написал : я бы не стал осколочной гранатой траву косить
Ну так речь идёт не о применении диска от циркулярки на косе. Вопрос в отличии триммерного многозубого диска от пильного. Внешнее сходство - на лицо, а вот различия... предполагаю качество балансировки.
14.11.2011 в 17:48:31
про тримерный диск не скажу, а пильный диск не рассчитан на 10000 оборотов, у дисковой пилы в среднем от 3 до 6 тысяч оборотов, соответственно если такой диск поставить на тример, он может не выдержать нагрузки и лопнуть, почитайте смерть от болгарки, эффект примерно тот же будет.
15.11.2011 в 00:23:58
Всё правильно. Инструмент и оснастку нужно использовать по назначению. Никто же, например, не полезет дупло с пчелами буем затыкать.
15.11.2011 в 17:55:41
Вердикт то понятен. Я на свою косу тоже специальный диск покупал, а не пильный, но любопытство то осталось :). Металл и там и там не тонкий, а в чём разница то? С технической, а не философской точки зрения. :).
