drovo
Новочебоксарск
13.11.2011 в 11:29:58
Понимаю что уже "не сезон", но назрел вопрос. Какая разница между диском на бензокосах и пильным диском от циркулярки.
Просто диск на бензокосу стоит 600р и выше, а если с напайками то, от 1000 рупий за штуку, когда диск с такими же размерами на циркулярку стоит 250р.
P.S. имеется ввиду не 3-4 лопастной нож, а именно диск. Заранее спасибо!
der-traktor
13.11.2011 в 20:25:07
Не знаю сколько об.мин выдает на гора циркулярка, на косе на выходе ~10000. мож поэтому, металл какой особенный :)
Elf
Саратов
13.11.2011 в 21:16:48
Возможно дело в лучшей балансировке. Циркулярка под диск 200-235 мм выдаёт ок. 4-5 тыс. оборотов, на косе в 2-2,5 раза выше обороты (Я брал эховский многозубый диск, на нём, если не ошибаюсь, выбито "max 10000 rpm"). Хотя можетдело и в некоторой "уникальности" - типа "спецрасходка для недешёвого инструмента".
der-traktor
13.11.2011 в 22:19:03
Маркетинг, так его растак.
Миха1982
14.11.2011 в 10:44:56
диск от циркулярки может не выдержать 10000 оборотов, а это чревато последствиями, я бы не стал осколочной гранатой траву косить)))))
14.11.2011 в 10:50:34
Миха1982, Странно, но самоубицы-косильщики продолжают появляться на форуме. Видать, не всех еще выкосило.:D
Миха1982
14.11.2011 в 11:06:18
Юбер написал : Миха1982, Странно, но самоубицы-косильщики продолжают появляться на форуме. Видать, не всех еще выкосило.:D
везучих наверно много еще))))))
Elf
Саратов
14.11.2011 в 17:42:59
Миха1982 написал : я бы не стал осколочной гранатой траву косить
Ну так речь идёт не о применении диска от циркулярки на косе. Вопрос в отличии триммерного многозубого диска от пильного. Внешнее сходство - на лицо, а вот различия... предполагаю качество балансировки.
Миха1982
14.11.2011 в 17:48:31
про тримерный диск не скажу, а пильный диск не рассчитан на 10000 оборотов, у дисковой пилы в среднем от 3 до 6 тысяч оборотов, соответственно если такой диск поставить на тример, он может не выдержать нагрузки и лопнуть, почитайте смерть от болгарки, эффект примерно тот же будет.
der-traktor
15.11.2011 в 00:23:58
Всё правильно. Инструмент и оснастку нужно использовать по назначению. Никто же, например, не полезет дупло с пчелами буем затыкать.
Elf
Саратов
15.11.2011 в 17:55:41
Вердикт то понятен. Я на свою косу тоже специальный диск покупал, а не пильный, но любопытство то осталось :). Металл и там и там не тонкий, а в чём разница то? С технической, а не философской точки зрения. :).
evgen36
Омск
20.11.2011 в 07:48:07
Elf написал : но любопытство то осталось
Получить осколками разлетевшегося пильного диска по ногам? Диск от косилки гнётся , но не ломается в отличии от пильного.
Elf
Саратов
20.11.2011 в 17:42:33
evgen36 написал : Диск от косилки гнётся , но не ломается в отличии от пильного.
А вот это уже кое-что! Информация точная? Значит косильный диск обладает меньшей твёрдостью, поэтому при нагрузках скорее гнётся, а не раскалывается?
Чапа_ев
21.11.2011 в 12:11:46
Elf написал : А вот это уже кое-что! Информация точная? Значит косильный диск обладает меньшей твёрдостью, поэтому при нагрузках скорее гнётся, а не раскалывается?
Это даже уже не кое-что. Это более чем! Диск триммера из сырого мягкого металла. Пильный - каленый. Нарвется на камушек - привет ногам. И защитный кожух может не спасти.
бтв: собственно, это уже и озвучено. Зачем переспрашивать?
poltavaagro
Полтава
21.12.2011 в 16:15:16
Я этой осенью ставил диск с победитом на 200мм. и скосил им около 15 соток кукурузы встревал он и в землю и камушки ловил . После покоса видимых изменений и деформаций небыло, зубы правда подтупились. Насчет разрыва - посмотрите толщину у пильного диска для циркулярки и толщину трехлопастного диска для косы , разница более чем в два раза . Подумайте какое усилие испытывает трехлопастный диск когда серединой бьется о камень и какое усилие при ударе краем зуба ?????? ПОМОЕМУ разница в цене искусственная. Все вышесказанное не отменяет осмотр диска перед использованием
