Все чет меняют,но шина "18" дешевле,и цепь тоже.а там смотря где кто берет!я брал шину на своего за 85 грн оригинал,были и 65 и 70 и 75грн...цепь тоже от 60 до 135 грн на мою.я беру за 135.напильник для цепи тоже есть за 10 и 15 и 20грн но по качеству одинаковы,хватает всего лишь раза на три четыре...
NeFoRmat написал :
Странно, Штилевским напильником точу гораздо дольше, но и цепью "до дыма" не пилю, чувствую, что пошла похуже, сразу правлю, достаточно пару раз по зубу провести.
регион 43 написал :
Можно при условии что хвостовик новой шины будет как у старой (прорезь под шпилки, масляный канал, ширина хвостовика)
Veps25 написал :
И цепи тоже 1,3.
ну не забывай что и напильники бывают сомнительного производства!кстати цепь штилевская бывает тоже поддельной...ну если нормально пилить то мне цепи хватало на шесть деревьев,ну а потом пилил на шабашке а там то гвозди "домашние деревья хуже всего"
technik написал :
Добрый вечер, отдельное спасибо NeFoRmat за помощь. Хотел выложить фотографии, но почему то не получается. Вчера все было нормально сегодня не хочет.
у меня тоже чет не получается,я закидываю файлы на другой сайт,получаю ссылку и вставляю сюда
Я всегда оставляю 50% от реального формата фото, тогда грузится без проблем. Моя пила китайская, вторую разобрал на запы, еще есть электро цепная пила.
NeFoRmat Единственное что мне в голову приходит, это отверстие для праймера. Возможно, что для нормальных людей они свои пилы оснащают карбюраторами с праймером ( ну типа для Гондураса...), а для нас и так сойдет. Можно посмотреть на весь модельный ряд Гудлак, если таковой имеется конечно, или на модельный ряд Коматсу, может у них есть пилы с праймером в том месте или еще с какой нибудь хреновиной )).
Бензопилы GOOD LUCK GL4500E
Original - это
усовершенствованная модель
главным отличием которой
является наличие праймера -
подкачки топлива в
карбюратор, что обеспечивает
лёгкий пуск двигателя.
Вопрос по теме : пользуется кто то очками при работе пилой? Мне каждый раз в глаза попадает,но чет так и не научило,а вот в последний раз пилил и попала стружка в глаз,глаз воспалился ,неделю закапывал...вот терь задумался,так как травм глаз было множественно ,та и зрение на свои 26 лет осталось всего ничего,не знаю как там по научному ну короче говоря 10% вижу только большие вверхние буквы на таблице...зрение у меня еще с детства было плохое !
technik написал :
Еще вопрос, а что за резиновая заглушка над пробкой бензобака?
Ржу нимагу....., не обижайся))))) Это не заглушка, это резиновый амортизатор, что бы при пилении зубы не стучали и руки не отваливались! Учите матчасть, а то некоторые вопросы слегка глупые
NeFoRmat написал :
Дык очки это обязательное правило, которым пренебрегать нельзя ни в коем случае, риск травмы глаз при работе бензопилой очень велик.
Байкал написал :
эт я и сам понимаю.так всё же какие тогда купить? И вот еще 4 амартизатор где пружина ,вот та пластмассовая штука для чего?для цепи отбойник, когда спадет ни че не потрошило,не может же она только пружину прижимать
Димон 35 написал :
Это точно, NeFoRmat, имеешь в виду пилишь с очками для коррекции зрения, попробуй маску, с оргстеклом или сеткой, не так попадать будет.
вообще с роду очки не носил,у меня такое зрение с детства,лично я вижу нормально, я не имею понятия о том что зрение может быть лучше!я ночью вообще как рыба у воде.
NeFoRmat написал :
Байкал написал :
также удалите стружку с ленточного тормоза, она бывает коксуется и подклинивает сцепление, когда набивается между лентой тормоза и колоколом сцепления, времени это
после распилки одного метра квадратного и больше появляется такой косяк + цепок стаёт очень натянут. Единственный выход это снять и поновому поставить шину моему китайцу помогает ...
Маленькое отступление кому интересно сюда
Штиль 1943 года рабочий. Вес 38 кг.
Вчера купил чемпионовскую шину на 18" и Штилевскую цепь. Заводится и работает как часы. Есть еще пара вопросов.
Первый вопрос по поводу того, что если положить пилу на бок - течет бензин из отверстия амортизатора над заправочной горловиной. Я могу предположить, что виноват в этом сапун, но как до него добраться? Может быть есть ссылки с фотографиями?
Второй вопрос - со стороны шины, а точнее под ней какая то черная пластиковая крышка, из под нее течет масло и торчит поролон, тот же поролон торчит из под винта регулировки подачи масла на цепь - это так и нужно? Я что то сомневаюсь.
Я показал стрелками но то что интнресует
