Aleksej1
Энергодар
28.12.2011 в 11:13:10
Добрый день, у меня бензопила Мотор Сич 270, есть ли методика настройки карбюратора с помощью тахометра? И как это практически сделать?
Trek
Новороссийск
28.12.2011 в 12:19:50
взять любую инструкцию по настройке карбюратора и там все расписано. если нет интсрукции то крутишь винты на пол оборота в ту или иную сторону и ловишь устойчивую и мощную работу движка. один винт отвечает за провалы а другой за мощность
КОЗАК
Сумы
28.12.2011 в 16:48:12
Для начала нужно решить а нужно ли это нам? обычно всё нормально работает И если решаем что нужно на прогретом двигателе газуем и измеряя обороты крутим винт «Н» он же «1» чтобы получилось 12500 Почитать мона здесь:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=131868
Aleksej1
Энергодар
28.12.2011 в 19:31:55
Спасибо за совет, вот еще одна проблема появилась, нестабильные обороты на холостом ходу, после настройки карбюратора израсходовал пол бачка топлива, и началось, то обороты падают то возрастают, приходится постоянно регулировать ХХ нижним винтом. Кто сталкивался уже с такой проблемой?
anton_777
28.12.2011 в 20:40:32
Aleksej1 написал : то обороты падают то возрастают, приходится постоянно регулировать ХХ нижним винтом.
попробуите "L" добавить
тема про настроику карбюратора http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=51930
pelipenko
Золотоноша
28.12.2011 в 23:11:56
Aleksej1 написал : Спасибо за совет, вот еще одна проблема появилась, нестабильные обороты на холостом ходу, после настройки карбюратора израсходовал пол бачка топлива, и началось, то обороты падают то возрастают, приходится постоянно регулировать ХХ нижним винтом.
Для МС пилы - геморой понятен, там вся пила сплошной геморой. У нас лесничество их повыбрасывало, потом нам в организацию купили, так толком ею и не пилили. Выбросьте ее сразу и купите хуску или стилягу.
Aleksej1 написал : Добрый день, у меня бензопила Мотор Сич 270, есть ли методика настройки карбюратора с помощью тахометра? И как это практически сделать?
Тахометр тут не нужен или безполезен - минимальные обороты для пилы - это когда на прогретом движке цепь не вращается, а двигатель устойчиво работает. Другая регулировка: это мощность реза, т.е. на полном газу винтом Р добиваетесь максимальной производительности, в принципе по звуку, или в работе пробуйте.
Но напоминаю. что Вам советы, скорее всего не подойдут, МС - пила уникальная, думаю, что даже настроив обороты, пилить она не будет, в крайнем случае долго.
Aleksej1
Энергодар
29.12.2011 в 10:28:59
Сама пилка МС задумана не плохо, и с настроенным карбюратором работает не хуже чем импорт, сам видел, только карб очень капризный, требует особого подхода
КОЗАК
Сумы
29.12.2011 в 11:41:23
pelipenko написал : Для МС пилы - геморой понятен, там вся пила сплошной геморой
чтобы такого не было нужно опилки с головы повытряхивать и руки надо чтобы не далеко от головы росли
pelipenko написал : Тахометр тут не нужен или безполезен - минимальные обороты для пилы - это когда на прогретом движке цепь не вращается, а двигатель устойчиво работает
это всё настраивается без тахометра регулировкой по поведению двигателя как показатель приёмистость и движение цепи по шине, винтами качества у уномарок L у МС Х (он же 2) в процессе регулировки нужно добиться нормалиного резвого разгона без провалов и потом винтом у заморских T у МС Хс (он же 3) выыставить холостые обороты, сначала закрутить его до появления движения цепи потом выкручивая добиваемся её остановки. для проверки нужно пару раз заглушить пилу и завести в режиме гарячего старта, нажать на газ если двигатель нормально заводится и разгоняется значит регулировка правильная. если у вас глохнет пила на холостых начните сначала с регулировки винта количества Хс, а если не поможет то нужно поработать с винтом Х(2)
pelipenko написал : Другая регулировка: это мощность реза, т.е. на полном газу винтом Р добиваетесь максимальной производительности, в принципе по звуку, или в работе пробуйте.
а вот тут и нужен тахометр с его помощью выставляем 12500 оборотов как это сделать я писал выше. и если вы не валили лес этой пилой много лет и у вас не совершенный музыкальный слух то никакого по звуку. потому как скорость реза достигается двумя путями: 1 заточкой или заменой цепи. 2 оборотами двигателя (их повышением). повышение оборотов достигается за счёт обеднения горючей смеси при этом получаем уменьшение количества смазки и в тоже время усиленный нагрев двигателя в результате к двигателю приходит смерть
pelipenko написал : Но напоминаю. что Вам советы, скорее всего не подойдут, МС - пила уникальная, думаю, что даже настроив обороты, пилить она не будет, в крайнем случае долго.
не пугайте за зря человека через мои руки прошли 2 совейских урала 1 китайская ворскла и элекричесский рэбир, не могу сказать что валю ею лес но мотор сич это лучшее из перечисленных единственный недостаток который нашёл за 2 года эксплуатации это вес она на полтора кг тяжелее 440 штиля, рэбир можно не брать в счёт это элекро
Aleksej1, повторюсь и ещё выложу адресок где мона скачать и почитатьhttp://www.mastercity.ru/showthread.php?t=131868&p=2271624&viewfull=1#post2271624
КОЗАК
Сумы
29.12.2011 в 11:46:00
Aleksej1 написал : Сама пилка МС задумана не плохо, и с настроенным карбюратором работает не хуже чем импорт, сам видел, только карб очень капризный, требует особого подхода
сам карб там нормальный, а мембраны для него делает какаято частная шаражка и их качество заставляет желать лучшего от сюда и бывают проблемы со временем, а так же шаловливые ручки ну не может наш человек не совершенствовать что нибудь
КОЗАК
Сумы
29.12.2011 в 12:13:39
pelipenko, ну не удержался специально для вас кино http://www.youtube.com/watch?v=8ir4YAn1Scg&feature=player_embedded*
ur5imw
29.12.2011 в 20:31:06
pelipenko написал : Для МС пилы - геморой понятен, там вся пила сплошной геморойУ нас лесничество их повыбрасывало, потом нам в организацию купили, так толком ею и не пилили.
пила то как раз хорошая , геморройная ее стабильная работа на ХХ.. а не смогли ею работать потому что руки кривые.Мотор Сич нельзя покупать людям для которых это первая пила или плохо разбираются в технике . за 4 года умеренной эксплуатации и меня ни чего не сломалось , я только заливаю масло и бензин
КОЗАК написал : потому как скорость реза достигается двумя путями
и увеличением крутящегося момента.....
когда двигатель работает нормально.... но нормально он работать не может потому что карб устроен таким образом что на ХХ подает обогащенную смесь и через некоторое время пила должна заглохнуть..... критерий все таки устойчивая работа двигателя . и не обращать внимания на движение цепи...
pelipenko
Золотоноша
29.12.2011 в 21:36:27
КОЗАК написал : не пугайте за зря человека через мои руки прошли 2 совейских урала 1 китайская ворскла и элекричесский рэбир, не могу сказать что валю ею лес но мотор сич это лучшее из перечисленных
Не лукавте, в этом случае как раз и не зря . Через мои руки не проходили Уралы и Ворсклы, а электропилу я изготовлял лет 14 назад из асинхронного двигателя 1,1 кВт, цеплял к нему велосипедную ручку и шину от Тайги 245 - все село торчало, такого в те времена даже в кино не видели - получилось нечто Урала но от 3-ф сети. Я пилил дрова, а рядом играл радиоприемник. И лишь нежное шуршание цепи. Но прошла через руки Тайга 245 и Штиль 181, и слава Богу, только видел как мучался мой товарищ с МС. Пока пилит - вопросов нету, моща так и прет, причем обороты бешенные против Тайги (7 тис.). Но когда сдуреет, то амба. У нас в организации мужик пригрозил расчитаться с работы если не поменяем - так новую давали - так она толком и не пилила. С Штилями проблем небыло. Лесхоз закупал около десятка, так и забраковали, перешли на Хуски. Я повторюсь, можно умываться слюной, восхваляя отечественное - но это МС пилы не касается. Вот МБ - другое дело, о нем тока положительные отзывы, причем по отзывам он превосходит аналоги из России и Беларуси - что есть странным - но факт.
ur5imw написал : критерий все таки устойчивая работа двигателя . и не обращать внимания на движение цепи...
Ну как не обращать? Я например не могу передвигаться с движущейся цепью, по мне, пусть заглохнет но при движущейся цепи опасно возле дерева крутиться. Дело Ваше - но так и ТБ рекомендует.
ur5imw
29.12.2011 в 22:52:10
pelipenko написал : Дело Ваше - но так и ТБ рекомендует.
ТБ многое что рекомендует , но 99% ее не соблюдают..:).. дело в том что при малейшей нагрузки цепь останавливается.
pelipenko написал : слава Богу, только видел как мучался мой товарищ с МС. Пока пилит - вопросов нету, моща так и прет, причем обороты бешенные против Тайги (7 тис.). Но когда сдуреет, то амба.
она не сдуреет..... есть 2 проблемы на пиле которое не может решить неопытный пользователь, как правило это плохой запуск на холодную и неустойчивая работа на ХХ, но всё это решаемо . но большую проблему создают очень "опытные пользователи" которые не понимаю сущность процесса сразу же пытаются крутить карб, крутанув на 1\4 не тот винт будут возникать проблемы.Кручение винтов на карбе это самая последнее дело . лично в этом убедился сам. Есть пользователи которые ругаются на то что "веревка слабая" и кикстартер ломается . а позже выясняется что они даже не знают о наличии декомпрессора:)
pelipenko написал : повторюсь, можно умываться слюной, восхваляя отечественное - но это МС пилы не касается.
она не идеальная как хотелось бы , Штили и Хузварны в этом плане лучше, но не настолько она плохая ..
pelipenko
Золотоноша
29.12.2011 в 23:17:03
Про неопытных пользователей я молчу, но Штиля и ребенок сможет эксплуатировать, там таких проблем нету. Если приехал в лес, а вместо пилить, ремонтируешь, а иногда нада очень быстро то такая пила не годится - думаю, Вы поняли о чем я.
ur5imw
29.12.2011 в 23:37:11
pelipenko написал : Если приехал в лес, а вместо пилить, ремонтируешь, а иногда нада очень быстро то такая пила не годится - думаю, Вы поняли о чем я.
ее не надо ремонтировать....:) еобходимо в нужной последовательности , включая "соображалку " выполнить определенные действия, при чем "соображалка" имеет решающее значение ....я в своей уверен на 100% еще не разу не подвела а Штиль а 361 стоит в 4 раза дороже.
, но это запрещено ТБ... детям до 18:)
