#2319723
Yurgum написал :
тоже такой пользую, доволен абсолютно.
Это типа такой? У меня такой, нормально точить.
valerich написал :
Это типа такой?
При такой-то цене должна нормально точить. У меня вот такая, тоже не жалуюсь: Правда, покупал вдвое дешевле, чем здесь указано.
Yurgum написал :
Я когда покупал она 650р стоила.
Года три, наверное, назад?
Yurgum Да нет, около года. А вот он и сейчас там 740 стоит
  • я всегда добавляю масло на терущеися узлы, всёравно заметил что уже есть чуток люфт. Кто-то пробывав установить латунные втулки , или что-то на подобии . (эскплуатую около года , проведено примерно 50-70 заточек , установка типа такой )
orex_ написал :
Я не очень много пока точил. Но слышал уже что следить за смазкой надо иначе быстро изнашивается.
Trek написал :
одного напильника хватает на 2 - 4 цепи не более. Если есть дилема между заточкой в сервисе и самому - то лучше самому но это довольно затратно по времени.
Один напильник расчитан на одну цепь (при условии что напильник стоит около 50 руб. Есть варианты.). Для заточки цепи требуется от 2 до 5 минут (если ею не пытались пилить гвозди, камни и т.д.), а поход в сервис сколько займет?
der-traktor написал :
Я в лесу практически не точу - беру с собой 2-3 наточенных на досуге цепи + напильник с планкой на всякий случай. Когда летом комарики чЬпокают - не то что точить - бензин- масло залить бы.
Мудрое решение! Когда сам на валке работал всегда так делал!
orex_ написал :
Могу отдать безвозмездно (т.е. даром ) такую штуку самовывозом из Краснодара, числа 10 апреля.
Спасибо , далековато.
logger написал :
лично я купил штук 10 цепей и относил их всем скопом на заточку. не скажу что очень удобно но по мне лучше так чем с напильником долбаться. а потом купил себе заточной орегоновский станок с диском. и пока не жалею. (уже обленился диски менять - хочу второй купить на 2 типа цепи) )))
Многие затачивают напильником и очень часто читаю что если во время править зуб то он долго ходит. ничего не имею против - у каждого свое дело и время и силы. я обычно вечером приползаю в гараж так что не до заточек в ручную. сознательно пошел на механизацию
orex_ написал :
Тоже возникло такое желание, пока пластик не разбило.
Попытался найти информацию о маркировке шин и цепей бензопил. Случайно наткнулся на этот сайт. Пока внимательно не прочитал все, но в любом случае интересно. У меня Huskvarna 262. Если кто то что то знает-напишите, буду благодарен. С уважением Сергей.
У меня такая же пила. вашей сколько лет?
Шина 18 дюймов шаг 3/8 ширина паза1,5 мм
цепь на 18 дюймов (количество зубьев не помню) шаг 3/8 и ширина 1,5 мм
для вас главный критерий - это шаг 3,8
Добрый день, цепь Shtil 14" шла вместе с пилой MS-180
Встретил одну тачилку с направляющими, на ней написано 4мм что ли 5мм..
Какую именно надо под пилу MS-180 цепь же 3/8 угол.. я в этом ноль поэтому тут совета спрашиваю.
Warfighter написал :
У ms-180 цепь pmc3 шаг 3/8", паз шины 1,3мм. Заточный набор с круглым напильникм 4,0мм.
Чапа_ев написал :
Спасибо большое! вот на упаковке было написано 4.0мм а я не взял думал что не подходит. покрутил упаковку нигде про 3/8" не нашел (ну что бы понять что к моей пиле подойдёт) сзади было написано только 4мм 5мм ещё что-то через дроби.
Если не сложно подскажите как оно высчитывается или может таблица где какая есть ?
Что бы понять какие напильники нужны ?
Для себя я понял что на мою пилу с этой шиной надо 4мм что бы было написано на напильнике.
Что бы понять какие напильники нужны?
Я просто посмотрел в штилевском каталоге, какая цепь идет на Вашу пилу. В том-же каталоге указаны размеры напильников для них.
А когда еще и купите запасную цепь, то на коробочке будут написаны все параметры цепи: шаг и толщина звена, углы заточки, разница высот для ограничителя глубины реза и т.п.
К тому-же, если будете брать напильник у Штилевского дилера, то продавцы по модели пилы в миг отыщут и нужную цепь и правильный напильник к ней.
Да, главная цифра - это 4,0мм (5/32"). Будьте вынимательны, т.к. для цепей с цегом 3/8 еще встречаются напильники 5,2мм.
Чапа_ев написал :
Ну это да, только брать буду просто напильние.
Чемпион какой-то китай видимо
цепь нашел от неё коробочки написано 50 1,3 3/8 63PMC3
Спасибо за подсказки. куплю ещё поспрашиваю. как там что.
вот нашёл случайно ролик учебный узнал много нового о том как правильно устанавливать цепь и шину на пилу. уже почти четверть века пользуюсь пилой и токо ща узнал зачем нужен маленький зуб на цепи тот который перед большим, а он то оказывается чото там подрезаеть перед тем как большой зуб отрезаеть она как. а я то дурень думал что это ограничитель глубины и он не даёт откусить лишку режущему зубу*
КОЗАК написал :
Вы совершенно правильно думаете! Нужно следить за высотой этого зуба, иначе будет пыль гнать или много брать, перегружая тем самым движок)))
Этот ролик не очень хороший)))
немного о правке цепи.
Всем Удачи!
ВладимирФ написал :
Действительно это ВАЖНО! Да и расход топлива будет слишком. Да и самому пилить противно- мылится.
ВладимирФ написал :
ну вы уж слишком буквально поняли, я знаю что прав просто хотел показать какие у нас грамотные продавцы консультанты ведь там ролик от представителя садко и несут откровенную чушь, и Этот ролик очень не хороший, так делать как там учат нельзя от такой натяжки цепи могут пострадать некоторые части тела когда цепь слетит с шины*
ВладимирФ написал :
*толковый ролик просто и понятно так можна поправить цепь в лесу когда хапнул песочку или после продолжительной работы но точить лучше с шиной в тисках чтобы не болталась
valerich, Спасибо за поддержку!
КОЗАК написал :
Лоханулся по полной)))
[quote="КОЗАК;2566800"]уже почти четверть века пользуюсь пилой[/quote
Прошу прощения)))
День добрй . Подскажите пожалуста если пару зубов зализани и если их точить естественно они станут короче чем остальные . Вопрос - все зубья ровнять по меншим , или просто наточить те что зализались?
по правилам нужно найти самый короткий зуб и заточить потом заточить все остальные до такого же состояния, имхо если два зуба сильно износились на камне или арматуре то не стоит стачивать всю новую цепь
Костя1970, фото можно в студию ?
orex_ написал :
Фото токо завтра , сейчас на сутках на роботе .
КОЗАК написал :
А чего так, зубья то все одинаковые . Я видел цепь с розширеными зубьями, она и прорез шире делает ну и пиле немного труднее, то там понятно нада все зубья ровнять . А в этой цепи вроде зубья ровные , наточил какой нада и все тут. У нас заточка цепи стоит 15 гривен , а за ту что я показал сказали 25 гривен , мол роботы много.
