В Казане заточка цепи 70 рупий стоит. И тоже отпиливают по ползуба. Цена на цепь 300 рупий, от двух цепей можно и по 250 договорится.
30.07.2006 в 16:19:47
31.07.2006 в 10:46:42
Kisa написал : 2Холостяк Да уж цены на цепи у вас - дешевле некуда, кстати это какие цепи такие дешевые?
А брал Штилевские для 35 и 40 шин,обе по 200. Брал их как запасные...немного смутил "гнутый" опорный зуб,ранее покупал с цельным. Вроде пилят не хуже :)
31.07.2006 в 18:23:29
Повторю свой вопрос:
250 человек посмотрели, и шо все вручную напильниками цепи точат?:eek: :eek: :eek:
А ведь на цепи около 50 зубов!!!
И один только я наждачек применяю? :cool:
да хорошо хоть отверстия в бетоне не коловоротами сверлят, дрели имеют, перфораторы покупают.
31.07.2006 в 19:29:17
А что тут удивительного? ручками - за десять минут раз несколько часов интенсивной работы несложно. Там ведь и надо-то - два-три движения напильником на зуб. Гораздо важнее точность, а она при использовании направляющего шаблона вполне приемлема. В отличие, кстати, от сверления дыр - если отверстие в бетонной стене будет с немного осыпавшимися краями, это не страшно.
31.07.2006 в 21:49:06
2AVM Да пробовал я затачивать и просто напильником и "линейкой" :(и пришел к выводу, что наждаком лучше. Даже если углы на глаз выставлять :D. А ведь есть и приспособы в заточных мастерских где угол выдерживается (сам видел). Вот и спрашиваю помощи может у кого что подобное есть.
01.08.2006 в 00:59:18
Заточка цепи на пиле, а равно переворачивание, шпритцовка и правка шины - это точно такие же рабочие процессы, как и заправка пилы маслом и бензином. И нет для этого надобности применять сложные приспособления. Всё делается напильником за 15 минут сидя на пеньке.
Чтобы залить в пилу бензин вы же не применяете электрический насос с электронным (оптическим) датчиком уровня, контролем прозрачности и вязкости смеси ???
01.08.2006 в 08:37:29
на 14 дюймовой шине у меня 17 зубьев/это не пятьдесят/.И нормально она пилила без всяких подтачиваний. Новая цепь 220-300 рублей вне зависимости от длины и фирмы/цена зависит от жадности продавца/.Заточка 30р.Набор приспособ для точения -300р.
01.08.2006 в 10:03:17
Попробую ответить почему много снимается на станке. На первом рисунке видно что бывает с режущим зубом после пиления грязной древесины, земли, камней. Чтобы востановить зуб приходится снимать весь этот завал до красной линии. На втором рисунке - нормально заточенный зуб.
01.08.2006 в 10:59:47
А я вот призадумался, почикав 10 гвоздей в выходные - сдается мне, что цепь, которую я купил на замену, паленая..... Я ее час выводил ручками в 0. Час работы, десяток нетолстых гнилых гвоздей - и указанный рисунок - просто бальзам на душу... пара зубьев просто в помойку.... Поставлю родную, заточу, посмотрю - сарай разбираю - режу.
01.08.2006 в 11:00:34
Treeworker написал : Всё делается напильником за 15 минут сидя на пеньке.
А можно поподробнее процесс заточки описать, а именно: нужны ли тиски, как крепить ( держать) цепь при заточке на шине. Благодарю.
01.08.2006 в 11:01:43
Вот вот - такие зубы (или похожие, правда завалы раза в два меньше) как на рис 1 у UHU и приходится точить, а править напильником как советует Treeworker тоже можно на пеньке или в сугробе ;) IMXO слишком затяжное это дело.
