touchmetouch
touchmetouch
Якутск
29.10.2024 в 19:31:43
отдали бензокосу. в подарок.бензокоса мтд. не заводится, вроде бы схватывает, но не заводится.карбюратор полностью перебрал. почистил. ничего не изменилось. не знаю, в чём дело. прокладки все целые я думаю, что проблема в катушке, но у меня катушке нет, что подбросить.
29.10.2024 в 21:20:32
touchmetouch,
Проврерить фильтр в бачке. Грязный - сменить. Проверить прокладку под карбом - нет ли подсоса воздуха.
Шуруповертом крутить вал при вывернутой свече - проверить искру - если бьет 5-7мм зазор - нормально.
Если не бьет:
  • проверить высоковольтный провод, контакт с наконечником свечи
  • пробои изоляции в темноте
  • проверить зазор между магдино и ротором с магнитом - 2-3 листа писчей бумаги. Выставить, если надо.
Ещё раз проверить искру. Если не бьет зазор - катушка замена.
Проверить магнит, что отвертка или сама катушка хорошо так липнет к нему.
Если все ок.... Отрегулировать карб качество и холостые. Если не ОК. .. Купить новый самый дешевый карб на озоне и не иметь себе мозги)
