Kisa написал : Сделал себе наждачек на основе 75 Вт двигателя и точу вручную, основной недостаток - выдержать углы.
А вместо круга чего?
01.08.2006 в 11:02:16
01.08.2006 в 12:03:34
Форму круга я подсмотрел у заточников: корундовый круг подготовленный вот таким образом см. рисунок. Жаль, что не срисовал весь станок :d а больше на участок пока не удается пробраться :-)
01.08.2006 в 13:24:16
По этой ссылке можно скачать "Руководство пользователя" от компании OREGON (цепи, шины, типы, обслуживание) 2,41 МБ
01.08.2006 в 14:25:46
Почитал...Решил все же купить направляющую приспособу для напильника :),раньше без нее обходился.Цена с напильником 200 руб.:),пусть будет...
01.08.2006 в 15:23:17
Очень хорошая ссылка! Всем скачать и внимательно читать, читать, читать! Это электронная версия брошюрки, которую лет восемь назад раздавали клиентам продавцы. С тех пор я этой книжечки больше нигде не видел. Изложенной информации вы не найдете больше ни в каком другом руководстве. Я бы даже сказал, что грамотная эксплуатация пильной гарнитуры и пилы в целом невозможна без внимательного и вдумчивого ознакомления с этой брошюркой. Что касательно технологии заточки: Берем пилу, ставим на тормоз, кладем на пень, садимся на пилу с верху, берем соответствующий круглый напильник (5/32 (4,8мм), или 7/32 (5,5мм)), ОДЕВАЕМ ПЕРЧАТКИ (лучше кожанные) и точим каждый зуб, подтягивая, поджимая напильник к верху к острой грани и слегка поворачивая и сильно нажимая к себе только на ходе вперед к "иголочке" зуба. 3-5 движений достаточно. Если боковая грань завалена, закруглена при подходе к иголочке зуба, то стачиваем режущее ребро на столько, на сколько требуется (0,5-1мм) чтобы это закругление ушло (в противном случае цепь пилить не будет, даже будучи абсолютно острой) Угол выдерживаем (В ДВУХ ПЛОСКОСТЯХ!!!) на глаз по предыдущей заточке, или по риске в конце зуба, если она есть и по инструкции к цепи (угол наклона ручки напильника вниз ищи либо в книжке по вышепреведенной ссылке, либо на коробке к цепи). Затачили 4-6 зуба, сняли с тормоза пододвинули цепь к себе, поставили на тормоз и т.д. После трех четырех заточек - рука набита и шаблон не требуется. ВАЖНО: Напильники тоже тупятся! одного напильника хватает на 2-3 заточки. Дальше эффективность точения существенно падает. По этому покупаем сразу УПАКОВКУ - 12 штук.
01.08.2006 в 15:30:13
Treeworker написал : По этому покупаем сразу УПАКОВКУ - 12 штук.
Так это для лесоповала актуально :)
01.08.2006 в 16:22:58
Рассматриваю коробочку из-под напильника 4 мм.Черным по белому :) написано для цепи 5/32,правда не по русски :)
01.08.2006 в 16:50:33
2Холостяк Ну 25.4 х 5 / 32 = 3,96875 мм. Почти 4 мм.:-)
01.08.2006 в 17:12:54
вот я и думаю....откуда ещё 0.8 взялось :)
02.08.2006 в 10:32:45
А штангелем мерил?:-)
02.08.2006 в 10:50:09
Kisa написал : А штангелем мерил?:-)
А это ещё кто?
