Ни чего сказать не могу, кроме как до рекламы добороться. Ну умиляет меня такая вот ерунда: оснащен электродвигателем мощностью 160 Вт, благодаря которому скорость вращения заточного диска достигает 3000 оборотов в минуту.
Хоть ты тресни, умиляет!
регион 43 написал :
Вот при больших оборотах диска и прижигают затачиваемый металл.
Эт точно. Когда ещё пилил Дружбой, для заточки цепей специально нашёл малооборотисгый моторчик. До сих пор стоит, только для цепей не пригоден. Батя уронил, оська слегка погнулась, бьёт.
Антон001 написал :
если по многу не снимать и не давить, врятли прижгешь,
горит, проверял, аж синеет. Не этот станок имею ввиду, а вообще.
Антон001 написал :
Ну если по многу не снимать и не давить, врятли прижгешь
Антон доброго вечера. Я ни в коем случае не до станка добарываюсь. Мне ЭТУ глупую рекламу читать не приятно. Обороты используемого двигателя ни как с мощностью не связаны. А в рекламе упоминается мощность. Аж 160 Вт! Можно подумать, что при 140 Вт мотор такой конструкции выдаст меньшие обороты. И аж 3000 оборотов/мин. Это же надо достижение какое! Типа производитель очень тяжело и долго бился, бился , бился за эти 3000 и всё-же их нам предоставил. Лажа. Как попользуетесь точилкой оставьте пожалуйста отзыв. Отзыв о точилке.
Сложно как всё. А я чот вот по простому, беру стало быть в руки болгарку, да и ручками аккуратненько зубчик за зубчиком, выдерживая углы как было по возможности... Там же снять то надо буквально чуть-чуть, чтобы кромка заострилась. Поначалу то конечно напильничком с приспособой правил, да потом как - то надоело, долго уж больно. Недавно прикупил цепь с победитовми наплавками. Посмотрим, как оно... Поначалу режет как масло. Пила- Штиль 180.
PAA написал :
Все равно болгаркой углы не выдержать как положено... Я выше писал, я даже станочек маленький со 125-м болгарочным кружком сообразил для этой цели. После заточки на специализированном станочке, пусть и дешевом - небо и земля!
имеется пила - шаг цепи 3/8" шина 16" толщина ведущего звена 0,05" (1,3 мм) - такой комплект шел с завода, возможно ли на такую пилу установить шину и цепь под толщину ведущего звена 1,5-1,6 мм ? если да, какие плюсы и минусы этого решения и на что они повлияет?
newzubok написал :
Всем доброго. Вопрос по кружку. Болгарочные кружки, это отрезные??? Я не разбираюсь в данном вопросе. Просто мне кажется, что при заточке цепи вроде должна работать более боковая поверхность, нежели торцевая. Как правильно?
vadim 08355 написал :
Да, обычный отрезной кружок. У него на самом деле и боковая поверхность работает, правда не так зверски, как торцевая... И хотя не рекомендуется работать боковой поверхностью армированного круга, но иногда по мелочи приходится... Вдруг срочно понадобилось сверлышко подточить, а ничего, кроме болгарки под рукой не оказалось, ну или ножик там поправить...
В станочке я использовал электродвигатель от узкопленочного киноаппарата, кружок толстый, 2,5 мм, по-моему, толщиной... Думаю, что при 1 500 об/мин работа боковой поверхностью армированного круга ничем фатальным не грозит...
отрезные, шлифовальные не влезут, когда садил цепь на бетоне/растворе/земле, то чтоб не маяться напильником точил болгаркой, в принципе нормально, но просто так не стоит точить - много зуба срезает, там чик и уже готово, металл сгореть не успевает+у меня в болгарке есть регулировка скорости, правда иногда чутка звена цепляешь, но не критично если приноровится... болгарку надо держать типа как напильник, например под 30 гр к плоскости шины, и градусов под 45 относительно верхней плоскости зуба...
Добрый день. Если для древесины планируете, то двигатель не потянет. Сцепление сдохнет мухой. Там такая .... особенная конструкция. Не ломайте пилу.
т.е. сам зуб больше и режущая кромка у него тоже больше?
подскажите еще по цепочкам, купил новую (oregon 91vxl серия), а там только зубы, что режут, и нет звеньев, которые как я понимаю для выталкивания опилок предназначены, посмотрел старые цепи - в них были такие звенья да и в магазине была цепь Хускварна на мою пилу с этими звеньями, правда на 50% дороже, отсутствие/присутствие их как-то сказывается на производительности/нагрузки?
У меня была одна такая цепь. Чисто случайно купилась... В смысле, с выбрасывающим зубом... Никакой разницы в производительности не заметил...
Это не для выталкивания опилок. Это амортизирующие звенья. Повышают плавность хода цепи. несколько снижают отдачу. Зато так же немного снижают и производительность цепи.
Так что можете смело пренебречь наличием или отсутствием амортизирующих звеньев.
Olegych написал :
Спасибо, будем знать. Не зню уж, чего эта цепь повышает и снижает, и кто это вычислял. Чисто по ощущениям - то же самое... Хотя, у каждого свои ощущения - эталоном быть не могут.
Коллеги. Кто-нибудь пользовал чемпионовские цепи? На хоз. пилении? Насколько они слабее именитых? Внешне - почти поделка. У нас разница в цене на аналоги больше чем в 1,5 раза.
