"ДИМОН"
Йошкар-Ола
13.02.2012 в 17:16:24
Бензопила Echo CS-350 TES это новая модель? Какую лучше купить для охоты, рыбалки: Echo CS-350 TES или Echo CS-260 TES? Может кто пользовал?
Юрий-Электр
13.02.2012 в 19:02:45
350-я модель пожалуй получше и помощнее. На сайте: http://www.echo-tools.ru/blog/obzor-benzopily-echo-cs-350tes/ есть обзор про эту модель. А так- они вообщем то обе неплохие модели, для охоты и рыбалки. Я бы выбрал более мощную, 350-ю модель....
"ДИМОН"
Йошкар-Ола
13.02.2012 в 22:43:25
Я уже решил купить 260ую,но случайно увидел эту, и вот задумался.Вроде не намного дороже, а мощность больше,и время пока терпит.
Альп
14.02.2012 в 16:56:47
Работаю 350TES на деревьях(в смысле:залезаю с ней на дерево).Она для этого и сделана с верхней ручкой. В принципе,пилой доволен. НО:тяжеловато заводится(наверное из-за объема цилиндра). Особенно это неприятно наверху.Много приходится дергать.Локти от нее очень болят. Покупал до неё китайскую Лидер2512,намного легче заводится. На китайце сразу поменял гарнитуру на макитовскую 35см х1.1 х3/8, цепь 52 зуба.И потом переставил эту гарнитуру на эху. Очень хорошо тянет,легко пилит всё подряд,хоть сухой дуб, хоть мерзлую березу. Мои коллеги - арбористы работают на деревьях только 192 штилем, больше ничего не признают. Мне у штиля компоновка не нравится(ручки не на месте, выключается с трудом-палец не дотягивается). Всем,кто не собирается пилу брать на дерево, -
советую брать пилу с обычной компоновкой(с задней ручкой). На земле такой пилой намного удобней работать. Послушайте профессионала. Внизу работаю шиндайвами 490,757;штилями 230 и 362. Всем удачи!
Юрий-Электр
14.02.2012 в 19:25:16
Альп написал : работаю шиндайвами 490,757
Нравятся мне Шиндайвы, Альп, напишите отзыв про них в теме:
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39266 а то про Шиндайву отзывов там не очень много...
Альп
14.02.2012 в 19:41:07
напишу как-нибудь.когда лень поборю:)
ur5imw
14.02.2012 в 21:35:33
Альп написал : Особенно это неприятно наверху.Много приходится дергать.Локти от нее очень болят.
может ваша пила требует регулировки?я имею 35 куб китаец заводится на горячую с 1 раза , но что бы завести действительно приходится приспосабливаться ,упирать пилу в дерево,зажимать между ногами, а внизу завожу с земли....
DED
14.02.2012 в 23:45:32
Плюс 350-ой, это гребёнка впереди, у 260-ой её нет. При заводке на холодную, дёргаю 3-5 раз. Горячяя запускается с первого раза.
здесь чутка почитайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=149504&highlight=Echo+CS-350+TES
"ДИМОН"
Йошкар-Ола
15.02.2012 в 09:59:17
DED написал : Плюс 350-ой, это гребёнка впереди, у 260-ой её нет. При заводке на холодную, дёргаю 3-5 раз. Горячяя запускается с первого раза.
Спасибо,прочитал.350-ая понравилась,надо ещё в магазине будет вживую пощупать.Для нечастого использования подойдёт.Мне главное это небольшой размер. Вы какие недостатки у неё заметили? Мощности вроде должно хватать?Масло смазки цепи не подтекает?
DED
15.02.2012 в 11:28:58
ДИМОН написал : Вы какие недостатки у неё заметили? Мощности вроде должно хватать?Масло смазки цепи не подтекает?
Недостатки пока не выявил, может потому, что пользуюсь не часто, а может просто пила хорошая. Мощности хватает. Чутка есть, но терпимо. Помоему, там много зависит от того как поршенёк в маслонасосе встанет после останова пилы.
"ДИМОН"
Йошкар-Ола
15.02.2012 в 13:06:06
Спасибо!
"ДИМОН"
Йошкар-Ола
15.02.2012 в 13:20:57
Да,забыл спросить,что к ней сразу купить надо? Покупаю первую пилу,так что извините за такие вопросы. Куплю: запасную цепь,свечку,напильник,родное масло в бензин и для цепи.Что-то ещё? При нечастом пользовании шину, я думаю,пока не надо?
регион 43
Киров
15.02.2012 в 14:21:58
ДИМОН написал : При нечастом пользовании шину, я думаю,пока не надо?
Шины хватает на 4-6 цепей. Для цепи можно использовать обычное моторное масло.
DED
15.02.2012 в 14:27:11
ДИМОН написал : запасную цепь,свечку,напильник,родное масло в бензин и для цепи
За исключением свечи и напильника, купил тоже самое. Свечу могу купить в любой момент, потому про запас не взял. Насчёт напильника, по мне так прощще новую цепку купить, чем напильником елозить. В экстренном случае, могу и болгаркой цепочку подправить, что и делал на цепной электропиле.
ur5imw
15.02.2012 в 22:22:21
достаточно большой вес для одной руки, больше часа тяжело работать
