irbis1941
Челябинск
10.05.2012 в 18:54:39
Бензотриммер при нажатии на рычаг газа глохнет не развивая оборотов. в чём может быть проблема?
rombel
Обнинск
11.05.2012 в 13:15:25
irbis1941 написал : Бензотриммер при нажатии на рычаг газа глохнет не развивая оборотов. в чём может быть проблема?
Винт Н на карбюраторе немного открутить надо.
irbis1941
Челябинск
11.05.2012 в 13:38:59
а где он находится?
rombel написал : Винт Н на карбюраторе немного открутить надо.
есть два винта не под отвертку а под специфический ключ это один из них?
rombel
Обнинск
11.05.2012 в 13:53:08
irbis1941 написал : а где он находится?
Да, это один из них. Попробуйте оба по очереди на пол оборота открутить. Если карбюратор и фильтр(топливный) не загрязнены то должно получиться.
irbis1941
Челябинск
11.05.2012 в 20:46:01
rombel написал : Да, это один из них. Попробуйте оба по очереди на пол оборота открутить. Если карбюратор и фильтр(топливный) не загрязнены то должно получиться.
карбюратор разбирал, чистый а фильтр не смотрел.
Спасибо попробую покручу(один из них больше вкручен чем другой)...
12.05.2012 в 12:13:21
Открутите глушитель, посмотрите не засрано ли отверстие в цилиндре, если в глушителе есть сетка(искрогаситель) то почистите ее либо уберите.
