гайка сцепления в виде трилистника. сделал ключ из отрезка трубы.
силовый методы не помогли.
пробовал греть, лить WD40, постукивал молотком. что еще можно придумать?.
toliks написал :
А коленвал стопорить шнуром не пытались? А сцепление с удара раскручивается? Только там резьба левая вроде... Тут можно сорентироваться
стопорил конечно. и с удара пробовал отверткой. и в комбинациии с нагревом. на гайке нарисовано куда крутить - по часовой стрелке. на ютубе видео разбора подобной пилы видел так там почти без труда откручивают, а я в ключ рычаг 40см совал и бес толку.
пила цыганская - пилит как зверь только масляный насос не работает. неудобно и нудно со шприца шинку поливать. решил разобрать посмотреть что там не так.
Ни в коем случае! Это ж цыган-пила, если бить то практически на сто процентов сцепление лопнет, качество металла вообще никакое. Китайцы такие пилы на клей собирают, чтобы от вибрации не откручивалось все подряд. Вы просто плохо или неправильно грели, нужна горелка с карандашным пламенем, греете прямо по центру сцепления и откручиваете. Есть большая вероятность что расплавится червяк масляного насоса, но он у Вас и так на выброс раз маслонасос не работает. Наверняка на нем витки слизались.
SERVER77 написал :
ну не карандашное пламя конечно, но горелка небольшая думаю см 2 в диаметре. грел до появления запаха горелого масла и дымка, наслюнявленый палец шипел. грел и гайку и вал одновременно. а насос не работал изначально и масло снизу подтекало, где болт регулировочный. знакомый из этой же партии отцу купил - все шоколадно. а мне не совсем свезло.
все разобрал. грел-тянул, грел-тянул, на взгляд все цело. все продуется. текло похоже через неплотности маслозаборника. посажу на "нашу" прокладку-герметик.
теперь вопрос как проверить сам масляный насос, чего он гад не сосет не плещет.
