HAHA
11.05.2014 в 21:44:44
#4523840
Добрый день.
Есть масло Motul 510 2T [=22&f[range]=21"]http://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/510-2t--2?f[engine\_type]=22&f[range]=21](http://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/510-2t--2?f[engine_type), можно ли его использовать для пилы Stihl 180 , бензотримера Elmos EPT 24 ? Смущает, что данное масло для МОТО двутактников.
Юрий VW
11.05.2014 в 23:14:35
#4524078
HAHA написал : Есть масло Motul 510 2T можно ли его использовать для пилы Stihl 180 , бензотримера Elmos EPT 24 ? Смущает, что данное масло для МОТО двутактников.
я бы со Штиль 180 не баловался, а лил то, что книжка пишет, или масло для двигателя б/пил Штиль, или Хускварна...
HAHA
12.05.2014 в 14:09:29
#4525100
А для бензотримера значит можно?
mbrz
12.05.2014 в 18:50:54
#4525659
HAHA написал : Есть масло Motul 510 2T http://www.motul.com/ru/ru/products/oils-lubricants/510-2t--2?f[engine_type]=22&f[range]=21, можно ли его использовать для пилы Stihl 180 , бензотримера Elmos EPT 24 ?
Можно. Если этикетка не брешет, то оно по JASO - FD, а это хорошо.
HAHA написал : Смущает, что данное масло для МОТО двутактников.
Дык... ваша техника тоже МОТО и двухтактная.
Юрий VW написал : я бы со Штиль 180 не баловался, а лил то, что книжка пишет
А то что будет ? :eek:
dimasldo
Шостка
12.05.2014 в 18:51:00
#4525660
HAHA написал : Добрый день.
Лить конечно можно, наверное это будет лучше чем штилевское, но нужно ли? По тому как цена мотюля очень высока! Если есть на шару, то конечно я только за!
HAHA
12.05.2014 в 22:30:59
#4526145
Всем спасибо за ответы. Попробую. В том то и дело,что есть такое масло. А знакомых мотоциклистов нет. А смущало меня прежде всего рабочая температура. В мотоциклах и скутерах есть принудительное воздушное охлаждение, в садовой технике такого нет.
-Shadow-
12.05.2014 в 23:44:59
#4526369
HAHA написал : ... В мотоциклах и скутерах есть принудительное воздушное охлаждение, в садовой технике такого нет.
Можете предоставить образец садовой техники где нет принудительного охлаждения? Не "самопалок"...
newzubok
Минск
13.05.2014 в 00:47:05
#4526478
HAHA написал : Всем спасибо за ответы. Попробую. В том то и дело,что есть такое масло. А знакомых мотоциклистов нет. А смущало меня прежде всего рабочая температура. В мотоциклах и скутерах есть принудительное воздушное охлаждение, в садовой технике такого нет.
Ну, это Вы зря... ;)
HAHA
13.05.2014 в 23:38:22
#4528294
Я имел ввиду, что в мотоциклах и скутерах производится обдув встречным потоком воздуха при движении на скорости. В бензопиле такого нет. Она находится в покое(если не считать небольших передвижений при пилении). Поэтому, считаю, что температура цилиндра выше чем у скутера.
-Shadow-
14.05.2014 в 02:32:54
#4528511
На мотоциклах возможно применение системы охлаждения потоком воздуха возникающем при движении..(обычно рядные или оппозитные двухцилиндровые двигатели либо одноцилиндровый двигатель), т.е. там где этот поток возможно создать.. И это естественное охлаждение... На скутере где двигатель обычно закрыт различными накладками или вообще находится под "Опой", а так же и на садовой технике в частности бензопилах применяют принудительное охлаждение.. Воздушное ли, водяное или воздушно-масляное...Это не важно , важно то, что оно принудительное, т.е на валу двигателя либо посредством привода от вала двигателя приводится в действие вентилятор который по специальному воздуховоду обдувает двигатель с развитым оребрением или радиатор...Так, что ваша бензопила и триммер как раз и имеют "Принудительное воздушное охлаждение".. Классификация масел по JASO: FD - Масла для двухтактных двигателей мотоциклов и других машин, бездымное моторное масло с улучшенными характеристиками по чистоте двигателя в сравнении с FC (наивысшие требования к 2-тактным маслам в Японии)
