Однако вернусь к своему вопросу - про пилу Husqvarna 353 как универсальную для сада-стройки и надолго.
Итак, обобщая советы нескольких опытных форумчан:
1 - цена 21350р - дорого
2 - 5,0кг - тяжеловато
3 - за год узбеки на стройке не смогли убить
Если судить по теме "Результаты опроса: Какой бензопилой Вы пользуетесь?" (), семеро человек с форума пользовались данной бензопилой. Поэтому хочется услышать поболее конкретики. Ну или что-нибудь про похожие от Хускварны модели (346, 357).
Вообще про эту модель информации не много, - вот и спрашиваю.
Ну это мое субъективное мнение, у меня Хуска 272 с 45 см шиной, на стройку ну ее ... Хватило в свое время Урала, которым не только пазы пилили но окосячку на шип ставили. Есть правда еще и 180-й Штиль. А Вы пока пилу выбираете чисто по интернету? Вам бы ее вживую хотя бы в руках покрутить, примериться в магазине или у знакомых. Много значит личное восприятие, мне, например, не нравится Партнер 350, хотя многие его хвалят.
vehcy написал :
Надежность профи пилки должна быть на высоте.
vehcy написал :
Veps25 написал :
Так 272 в "снаряженном" состоянии заметно тяжелее чем 353. У Хуск. развесовка (балансировка) на 5+. У меня 365, вес не особо напрягает, хотя работаю почти весь световой день.(не на стройке)
Уважаемые пильщики, подскажите пожалуйста по бензопилам, в районе 4000р. Можно что нибудь сносное взять? Сейчас пробежался по оценникам пил, берут за 10-13тр. у меня таких денег нету. А пила нужна. Цель, перепелить на даче срубленные деревья. Диаметр 10-15см. Ну может пару яблонь повалить (25-35см), и орешник повырезать. И так по хозяйству, брусья попилить.. Ну в общем использование без фанатизма. Может есть какие-то бренды в этом диапазоне, на которые стоит обратить внимание, и которые в любом случае брать не стоит. На какие детали стоит обращать внимание, шина, цепь, или ещё что-то?
И ещё, может для таких целей и за такую цену лучше электро взять? Мне мобильность не нужна, я просто отзывы почитал, дешёвые электро вроде тоже хрень. Вот как бы и в этом хочется узнать, где г..на больше попадается в такой ценовой категории?
Lapas Если упираться в эту цену , то я лучше бы электро цепную взял . Или добавил бы на самую дешёвую из брендов . Того же штиля 180 например . Я тоже брал для редких работ , и не жалею ( штиль 180 ) .
misha spb написал :
Lapas написал :
В такой ценовой категории Партнер 350,для описанных вами работ нормально подойдет
Димон 35 написал :
Да, которая МС 180, зато вам и вашим детям её хватит.
Сыну 4 года, так что, выраситет, сам купит нет, правда, полностью согласен с вами в выборе, но пока 4000тр. Я понимаю, что нормальную не купить, но всё таки хочется самую нормальную из ненормальных. Для меня например вес не важен, вибрация, чтоб в руке лежала как влитая- тоже не нужно. Не хочется конечно что-бы масло жрала литрами, но в остальном не особо привередлив.
Александр12 написал :
Ну вот тоже Партнер сперва посмотрел. А есть пользователи среди форумчан PARTNER P350S ? Производство вроде как сша пишут. Производитель: Partner (США)
Рабочий объём двигателя: 38,0 куб.см.
Мощность (л.с.): 2,0 л.с.
Мощность (кВт.): 1,49 кВт.
Емкость топливного бака: 0,25 л.
Длина шины: 41 см.
Шаг цепи (дюймы): 3/8"
Количество звеньев: 56
Вес: 4,6 кг.
Скажите по характеристике, могут потом возникнуть проблемы с чем-то, с выбором цепи например?
Lapas написал :
если например что-то вроде этого PARTNER P340S.
Раньше партнер был хорошим , а сейчас даже продаваны не рекомендуют .
У вас какие пилы в магазинах есть до ... скажем 6000р?
Lapas написал :
Если пила на выезды не нужна , то посмотрите на электро пилы .
Lapas, Может эту ? . Купите потом шину по-короче . Или эту
А вот весь зоопарк :
Кроме макиты и хитачи , остальные братья по разуму . ИС взял бы просто потому , что гарантий что она отходит своё по моему мнению - больше .
misha spb написал :
Lapas, посмотрите список . Мне визуально ( и интуитивно ) макитки нравятся . К зелёному бошу отношусь ... с подозрением .
misha spb написал :
Вот как раз интерсколом у нас пару магазинов забито, по остальным не скажу, завтра специально поездию посмотрю. От интерскола даже каталог взял недавно, но потом что-то причитался по этой фирме, они счас один китай гонят..хз. А вот бош как то раньше уважал, у меня шур ихний и дрель.. Но это всё очень поверхностно для меня и не принципиально, мне важней ваши отзывы знать. Потому что и китай сейчас кое что научился делать. В тем более эти пилы для меня тёмный лес. Может и стоит взять электрическую, но по ним вопросов столько же сколько и по бензо.
Lapas написал :
Ну это совсем не удивительно .
Lapas написал :
Ну да , только при той же цене - выглядит привлекательней . У меня есть абсолютно новый цыганский "штиль" ( просто подарили ) - поверьте , ОВНО РЕДКОСНОЕ . Посмотрите внимательнее зоопарк по предыдущей моей ссылке - это одно , и тоже .
Если твёрдо знаете , что пила на выезде вам не нужна и напруга на даче нормальная , то до 4000р. однозначно взял бы электро .
Lapas написал :
misha spb написал :
ну эти то я видал)) неужели все эти макиты, боши и партнеры такое-же г..но?
misha spb написал :
Как раз с напругой у нас вообще беда. Когда проводил провода в том году при замере 250в, электрики пожимали плечами. Напряжение скачет, лампочки мигают, при сильном дожде или грозе может вырубится на пару дней Вечерами даже дневной свет лампы не могут включится, а так и мигают на стартере. Беда в общем. Если только покупать стабилизатор, но это опять же дополнительные траты и на то и выйдет нормальная бензопила.
А что именно есть в электропилах "электронная защита двигателя" ?это защитит от перегрева в случае с пониженным напряжением? Или обязательно нужен термодатчик?
За 4тыс. можно попробовать взять Champion 142. Я такой вещью не владел, и однозначно советовать не буду, однако вижу как мужики в деревне бензокосами чемпионовскими орудуют, да еще у одного пилка чемпион 55-18, вроде все работает без особых проблем.
Lapas написал :
Щас возможно весенние скидки начнуться - подкопите пару месяцев и купите нормальную пилу . Я той весной своего штиля 180-го взял ... вроде за 7500 р. по акции ( точно не помню , может и за 7т.р. ) .
misha spb написал :
Вит. написал :
Мне главное, выпелить орешник по саду(фундук) разросся по 4-5метров, и по 15см в обхвате, и таких кустов 7 по участку В том году мучался с простой пилой, лобзиком лез(сломал)).
Lapas написал :
