Димон 35 написал :
И чем он лучше?, тем что цена больше?.
Ну одно, и чего?, компрессия у хуски больше, а покрытие на цилиндре стирается меньше. Это как носом об асфальт, или один раз, или два.
Одна голова хорошо, а две лучше или как это одна рука и две руки. Наверное инженеры которые решили поставить два кольца на поршень не дураки однако.
Двигатель у штиля усовершенствованный, если вам так интересно чем он лучше, зайдите сюда www.stihl.ru и посмотрите информацию о двигателе 2mix именно такой на 181 штиле.
jurokf63 написал :
ещё присматриваюсь к штиль MS 180,просто характеристики схожие,но у хуски объём цилиндра побольше(этож не плохо я думаю),правда хуска тяжелее... как они в сравнении по работе ...
Зато у хуски на поршне одно кольцо, а у штиля - два! А это, говорят, моторесурс...
somethin написал :
На 180й штиль проще найти запчасти, 181 экономит 20% топлива, при объёме 30 кубиков это ничто, дымность ниже на 70%, купите бездымное масло.
Кстати на тесте хорошо видно что штилёк тухнет, хотя по мощности пилы одинаковые. Эху не посоветую по одной причине-сия продукция появилась недавно и сервис пока развит слабовато, но если есть поблизости то брать можно.
somethin написал :
То же самое можно сказать про инженеров которые решили не ставить второе кольцо.
newzubok написал :
Земляк, в 2 раза ниже чем если бы было одно кольцо. Если хускин поршень проточить под второе кольцо то она станет мощнее минимум раза в полтора.
Димон 35 написал :
Димон, вот только здесь со мной не спорь... Я детям физику в школе преподаю... Сила трения скольжения от площади соприкасающихся поверхностей не зависит. Так что не надо тут рассказывать байки, что 2 кольца сотрут хром с цилиндра быстрее, чем одно из-за большего трения. Я бы даже сказал, наоборот! Быстрее цилиндра износятся кольца. Но при прочих равных с поверхности одного кольца атомы в единицу времени будут улетать примерно так же, как и с двух. Т.к. на 2-х кольцах атомов в 2 раза больше, и износ будет происходить в 2 раза медленнее. Если без формул, на пальцах, то примерно так...
newzubok написал :
Ох уж эти вечные споры......, ладно земляк, я так скажу, для каждого лучше то что есть у него, короче каждая квакушка квакает про своё болото. А про физику.... не это не моё, но примерный смысл я понял.
Димон 35 написал :
Второе кольцо не поставлено из целей экономии в бюджетной серии пил у хуски, на всех профессиональных хусках 2 кольца. Тест этот ничто, я могу сделать так что задохнётся хуска, натянув на ней цепь потуже и тупую к тому же, ещё многое зависит на сколько хорошо отрегулирован карб. Все эти тесты относительны, основной показатель производительности это мощность пилы.
Димон 35 написал :
Ну вот... Уже и про самогон жлобинский забыл... А как же истина, которая рождается в споре??? И это... Я же не хаю твою хусю... И не хвалю своего Штиля... Тем более, что у тебя и свой точно такой же имеется... Я просто пытаюсь констатировать факты... Если в чем-то не прав, пытаюсь прислушиваться к мнению форумчан. Иногда собственные шишки набиваю... Купил вот к новому сезону китайскую бензокосу. Хочу проверить, набью ли шишки в этот раз...
newzubok написал :
Хто, я забыл?, не, я не забыл. Я тоже ни хаю не то и не другое, и то и то хорошо. По поводу китайских бензокос, движки у них ходят нормально, со временем может зашуметь вал (там не подшипники а втулки) при установке ножа. Если вдруг такая хрень случится, то ищи второпласт цилиндриком, и токаря, редуктора вроде тоже ничего.
vitil написал :
Если этот финик так же пилил, как заводил, то у меня этот тест кроме хохота ничего не вызывает. Очередная заказуха.
Конечно заказуха, это же финик или швед. У меня такой же штиль как на видео правда с лёгким заруском заводится с первого раза. Я своей пилой дуб сушёный 40 см пилил на колечки, так только щепки летели во все стороны.
vadim 08355 написал :
Похоже что у них одна беда, так как дороги хорошие.
Добрый вечер, Вадим.
Но лесохозяйство у них образцовое. В мае прошлого года проехал всю финку с севера на юг, насмотрелся. Полный цикл: от квартальных рубок, корчевания и складирования пней, подготовки кварталов под новую посадку, посадка и т.д, по кругу. Рубки ухода и чистки - само-собой. Для них лес это ресурс всей страны. Когда-то у нас хотели сделать что-то похожее.
А дороги да, хорошие. Никаких ямочных ремонтов.
