На Орегоновском полотне смазывал подшипник ведомой звездочки через небольшое отверстие,какждый раз при заправке,просто капал пару капель масла.Полотн ходило довольно долго.
Кстати , прикупил для пилы сумку Эхо - весьма неплохая . Молнии , ручки , лямка довольно хорошо сделаны . Материал - чрезвычайно интересен - и мягкий , и прочный . Есть карман на молнии непромокаемый - узкий , но глубокий . Внутри пила фиксируется лентой с застежкой . Хорошая сумка .
Скажите, купил набор для заточки цепи 5056981-25 и только потом увидел что у меня цепь H30 Pixel 035, 1,3 mm. И нужен набор 5056981-27. Тот и этот набор для цепи 035. Значит мне именно его и нужно было покупать?
Люди, подскажите что лучше выбрать?
Была пила Partner 350 2007 года. Особых нареканий не вызывала, пилил немного ,кубов по 15 в год. Кроме расходников поменял пару раз масляный насос.
Но тёмной ночкой злыдни пилу упёрли.
Теперь альтернатива такова:
1) купить partner 350S за 5000р
2)stihl 170 за 7000р
3)stihl 180 за 8800р
4) Husqvarna 240 за 7300р.
5) Husqvarna 135 за 7200р.
6)Makita DCS34-35 за 7400р
основное требование- отсутствие проблем с надёжностью и возможность использования оставшихся шин и пил от партнера (1.3 мм. 56 зубьев, 16", 3/8)
Масло обычно бодяжу из расчёта 1:25-1:30. От одного человека слышал, что новые хускварны этого не любят. Правда ли?
Кто что скажет?
Купил на днях взамен умирающему Партнеру Штиль 180.Родных полотен у продавца не было,поэтому взял на 16.Подскажите чем чревато для 180го Штиля увеличение длинны полотна?Про увеличение нагрузки на двигатель конечно понимаю,но если цепи держать всегда острыми намного ли труднее будет движку?Пилю довольно много,частенько приходиться пилить и вдоль.
регион 43 написал :
Так в комплекте с пилой шина должна быть...
Таки да. А еще нормальные продавцы к комплектной пиле масло дают и напильник... Лично я бы это не брал. И не потому, что "мутная" пила... Мутный продавец, который продает одну пилу несчастную...
newzubok написал :
Продавец нормальный,много чего у него беру.Штили у нас продаются только китайского производства,заводские.Пилы идут в коробке,полотна отдельно,думаю в коробку полотно и не влезет.Получилось так,что таких полотен в этот раз не пришло.
Александр12 написал :
Ну ладно. Но для этой пилки такая шина великовата. Знаю, потому как 12-й год эту пилку юзаю. Вам правильно написали: если не пилить этой шиной то, что толще 35 сантиметров, то и пусть себе болтается на пиле. А если пытаться ей работать на всю шину - захлебнется, бедненькая... Я своей пилил и кругляк под 70 см, но, естественно, на всю шину с двух сторон. Вашей шиной такие чурочки не попилишь. Вернее, попилишь, но пилу жалко...
newzubok написал :
Спасибо!Буду пилить понежнее.Родных полотен так пока и не завезли,так бы поменял.Есть только такая шина как взял и совсем маленькая.Но работать надо.На днях обкатал пилу на неликвидных дровишках,завтра двину на заготовку,посмотрим как себя поведет.Такой же Штиль 180 у нас уже второй год трудиться,пилим деревья в толщину,иногда,и поболее двух длинн полотна,приходиться вырезать еще клин,чтоб дорезать.Надеюсь выдержит Штилек пару лет,тем более думаю ему в помощь,при возможности,прикупить Штилька помощнее.
Итак,отработал Штиль180 с полотном на 16 в лесу уже 10литров бензосмеси.Цепь всегда острая,Штилек тянет отлично,пробую пилить и на всю шинку,по ощущениям работает не сильно утруждаясь.
Таки да... Пилка - хорошая! О чем я и говорю, отработав ей 11 лет. Единственное, чего я недопонимаю, зачем ей производитель сделал шину 35 сантиметров... Пилить-то она пилит. Но... Сколько проживет в таком режиме? Если Вы нацелились года на два... Точно проживет! Остальное... Под вопросом...
newzubok написал :
Просто пока приходиться работать с тем,что есть в наличии,короче есть только полотна китайские Райзер.По Партнеру знаю,что они, максимум, на 80-100кубов,потом можно выбрасывать.А покупать сейчас более мощного Штиля не могу,средства стройка съедает.Конечно,если попадется родное полотно,куплю.Сейчас пока буду работать так,цепи буду держать всегда острыми,чтоб нагрузка не увеличивалась.
newzubok написал :
Вот еще возник такой вопрос,Партнер350ый,вроде менее мощный чем Штиль 180ый,а комплектовался полотнами на 14 и 16,почему?Или только Китайского производства так комплектовались?Просто некитайских Партнеров,наверное,не встречал...
Штиль-180 комплектуется шинами 14" и 15". На полную шину он и 14" пилит не так, чтобы резво, но если без фанатизма, то и 16" можно, как раз Партнером 352 я такой шиной и пилил, но чувствовалось, что это для него лишковато.
ребята подскажите пожалуйста - можно ли поставить на хускварну 450 шину под цепь 3/8 1.5 мм? или нужно ещё и другую звездочку - сцепление ставить? в тех характеристиках у этой пилы цепь 325 и шина с пазом 1.3. Заранее спасибо!
Кто-нибудь слышал о такой бензопиле, которая в болгарку переделывается? В интернете видео посмотрел, как мужики уголок отпилили этой бензопилой, а модель не показали. Где такую можно купить?
sagaln73 написал :
Вот так > нужно ещё и другую звездочку - сцепление ставить
Да и тяжело пиле будет с цепью 3/8-1.5. Я на Хуск 55 такую ставил, с 0.325-1.5 резвее пилит, при том что 55-я мощнее чем 450.
Tank34 написал :
Насадки специальные продаются, вместо шины ставятся и вместо ведущей звёздочки - шкивок. Видел на Хускварну 236, 240, Штиль 180-250. Цена насадки 1.5-2 т.р., только поршневая на пиле долго не проживёт.
Здравствуйте ! Нужно купить пилу , для дров - береза в основном , диаметром сантиметров 40 . Денег не особо - вот выбрал китай-модель Sturm! GC99502 . Что понравилось - 2.9 киловат , не должна затыкатся на березе - хотя у меня макита электрическая , пилит без затыков при 2 киловата мощи. Может кто посоветует модель до 7000 руб - провереную и мощьную? Спасибо!
asur27 написал :
Эт сложный вопрос, а то что вы выбрали
asur27 написал :
Дык там написано-китай, так что сами смотрите.
Я бы посоветовал 180го штиля, или 135-236-240 хусаварну (236-240 хуски желательно от 2013 года, их исправили немного), или Эху какую.
