Добрый день,
У меня бензопила Champion 250-18 перестала выключаться выключателем. Чтобы её заглушить нужно закрывать заслонку.
1) Я проверил выключатель - работает.
2) Я проверил провод от магнето до выключателя - обрыва нет.
3) Я прозвонил на наличие замыкания корпуса магнето и корпуса пилы - контакт есть -звонится.
4) Я проверил линию от выхода с магнето до корпуса около магнето при замкнутом выключателе - звонится.
И наконец 5) Я замкнул, когда пила работала, у магнето выход на выключатель и корпус магнето.
Пила НЕ вЫключилась.
Byron написал :
Добрый день,
Я думаю, что это магнето. Я прав? Или что-то ещё?
Если с выхода магнето и на массу не глохнет, то обрыв в катушки.
если на гарантии то по гарантии и поменять, если нормально глушится заслонкой то и забить пока работает, а после поменять магнето.
П/С на новом магнето в послед выключателю поставить(подобрать) резистор(если такие катушки слабые) 50-200 ом чтобы не сильныи токовыи удар был по катушке в момент замыкания на корпус.
anton_777 написал :
Не на гарантии к сожалению.
anton_777 написал :
Глушится заслонкой
anton_777 написал :
Спасибо, учту, но тут дело скорее всего не в том, что катушки слабые. Как сказали в сервисе при заказе магнето у них это первый случай с таким выходом из строя катушки зажигания.
Я думаю что дело в том, что рабочий у нас, который строил баню, без спроса взял пилу и насиловал её некоторое время. Так же зачем-то снимал крышку стартёра, а магнето как раз там под крышкой. Возможно он что-то повредил, но вышло из строя не сразу.
anton_777 написал : Byron, вопрос глупыи, а катушка сама прозванивается(то корпуса до выхода на выключатель?
Прозванивается катушка если звонить один щуп приложив к корпусу катушки (такие пластины) а второй к выходу с катушки на выключатель и замкнув цепь на выключателе - то есть вся линия от катушки и до катушки цела. Так же прозваниваются все части от катушки к выключателю.
