Приветствую! Внезапно пропала искра, при проверки катушки прибором(обычный китайский) сопротивление на контакте 1 и сердечнике-ничего не кажет. Сделал вывод-сгорела катушка зажигания.Может кто знает каким другим способом проверить её?
19.09.2014 в 15:05:16
19.09.2014 в 15:41:56
Серж Горелый написал : сопротивление на контакте 1 и сердечнике-ничего не кажет
При чем здесь сердечник :confused:? Кстати, это не катушка зажигания, катушка на первом фото расположена выше и из нее выходит высоковольтный провод на свечу
19.09.2014 в 15:44:59
если это не катушка,тогда что?
19.09.2014 в 15:49:35
Викторыч написал : При чем здесь сердечник :confused:? Кстати, это не катушка зажигания, катушка на первом фото расположена выше и из нее выходит высоковольтный провод на свечу
Спасибо конечно за ссылку,но это я проверил в первую очередь.Провода ,свечу,выключатель,контакты. Есть катушка от партнёра вроде.так вот на ней показывает сопротивление на контакте и сердечнике.
