#5114707
Dina Malina написал :
А можно ли удлинить шину (и цепь) на бензопиле Makita DCS4610-35? Мотор, думаю, должен потянуть... по крайней мере, такая шина нужна не для пиления дубов или других твердых пород дерева. Это нужно новую шину (более длинную) именно от Макиты искать или любая подойдет с подобными параметрами?
з.ы. Знаю, что моя пила продается также с шиной 40 см. А какая там следующая по размеру - 45 см?
Dina Malina, 45 см многовато для этой пилы, сроковая в самый раз. У меня 15 дюймовая (37см), в полне хватает штоб 120-150мм брус сделать из ровного кругляша. Менял на погребе по 4шт - балки, страпила, ну и обрешетник...
Родной написал :
А звездочку надо менять для сороковой шины? Где они вообще продаются и в каких случаях их меняют?
p.s. Ну хотя бы посмотреть, очень часто моя пила комплектуется с 40-й шиной. 45-ую неужели не потянет?
Модератор Регистрация: 18.12.2009 Москва Сообщений: 8944
При замене шины,замена звёздочки не нужна.Главное,чтобы шаг совпадал.
К примеру,у вас сейчас шаг цепи 3/8.Берёте шину под такой же 3/8 шаг только более длинную.
Имхо.
доминик написал :
Насколько более длинную можно? Стандартная (для конкретной пилы) + 5 см можно?
В запчастей на пилу указано два типа шин - 35 и 40 см
Ну вот для примера,смотрите,у меня Штиль 660,штатная шина 50 см была.Я периодически ставлю шину 90 см.Пила с 2007 года,пилю сезонно,но много.Так что я думаю,5 см пилу не испортят однозначно.
Имхо.
Любая.в паре с соответствующей цепью.
В спецификации запчастей на пилу указано два типа шин - 35 и 40 см
Максимальная длина шины равна кубатуре в см пилы. Оптимальная чуть меньше. Это надо запомнить. Скажем, для пилы с рабочим объемом цилиндра 40 см3, максимальная шина будет 40 см, оптимальная 35 см. Иначе перегрузка неизбежна. Какая у вас пила?
almos написал :
Определённая логика в этом есть,и не в коем случае,не хочу оспаривать,но в целях познания интересует-откуда такая формула?Это из какого-то источника,который проводил исследования,или ещё откуда-то?
almos написал :
Это надо запомнить.
Просто чтобы лучше запоминалось,хочу знать это неприложная истина,или чей-то жизненный опыт?!
Имхо.
доминик написал :
доминик написал :
Просто я сам к этому пришел, посмотрев какими шинами комплектуют и рекомендуют производители, например Штиль. Вот для пилы Штиль 660 кубатурой 91 см3 максимальная шина 90 см (по инструкции 40-90 см), оптимальная будет 50-63 см, Штиль 260 объемом 50 см3 максимум 50 см, оптимальная 37-40 см
almos написал :
Какая у вас пила?
Такая: . Потянет ли она продольную распиловку бревна на дощечки (макс. до 35 см шириной) или лучше сразу на электромотор замахнуться (в смысле, заказать такое электро-приспособление у местных мастеров)?
Нет,не потянет,и даже лучше не пытаться.Тут надо что-то от 4,5 л.с.
и тогда можно такую штуку ставить.
Электромотор будет актуален,если у вас 3 фазы есть,т.е.380 вольт.
На 220 мотор на 2.4 квт будет сильно греться и пилить о-о-очень медленно и в итоге сгорит.
И сеть просадит тоже прилично.
Имхо.
доминик написал :
Ой-ёй, осадили вы меня. Думала участок от ветлы и клена с пользой почистить, да и вся деревня (заброшенная) заросла деревьями, пили их сколько пожелаешь, никто слова не скажет, поскольку некому... Наверное, придётся оставить эту затею.
p.s. Однако, дубы поперёк пила пилит очень даже хорошо
Dina Malina, я ставил на пилораму логосол именно указанную вами пилу Макита и без особого труда распиливал вдоль бревнышки (ясень) до 15-18см. Но заточка цепи при этом должна быть в идеале.
CAIMAN340
Владимир С. написал :
Спасибо, 15-18 см (а может быть тогда и 20-25 получится) тоже хорошо .
до 15-18см.
и
15 см я тоже 345 Хуской пилил вдоль,не особо напрягаясь.Там правда 3 л.с.
Имхо.
Самый оптимальный вариант.
POG65 написал :
А оптимальную мощность электро мотора не подскажете,чтобы распускать на дощечки 35 см?
Имхо.
доминик написал :
4-5 киловатт, не меньше. Если проводка способна выдержать такое.
CAIMAN340
У моего ДО станка 2,5 кВт. Мало. Это для мелких работ. Соглашусь с Володей. Плясать от 4 кВт
POG65 написал :
Плясать от 4 кВт
И это только при наличии 3-х фаз. Поэтому оптимальным вариантом будет все таки бензопила, с нее легче снять нужные киловатты.
CAIMAN340
Я со своей мелкой и браться за это не буду. Ушатаю.
Если 380 есть,то да.
POG65 написал :
У меня на одной из циркулярок 2,4 квт,но это на 220.На высоту диска 85 мм-ещё пилит с горем пополам.С горем пополам,потому что чуть диск присел,и начинается мучение,а не пиление,особенно на комеле.Лет 7 назад,до того как купил Тиммерджигг,пилил кругляк,точнее сказать делал трёхсторонний брусок бензопилой по рейкам,убирал огрехи рубанком,а потом распускал на дощечки,для дальнейшей сушки.
Приходилось пилить переворачивая,из-за ограничения высоты диска.Я вам скажу-это конечно не работа!
Dina Malina,Вы пишете про 35 см.и это размер желаемых дощечек.Для этого кругляк должен быть как минимум 45 см в диаметре,а то и больше.Попробуйте хотя бы катануть такой кусок,ну хотя бы 1,5 метра в длину.Про приподнять,даже не думайте пробовать.Особенно,если это не совсем сушняк.Я понимаю.что вы не одна,и наверняка есть кому делать работу такого плана,но я бы всё равно сначала подумал,как оптимизировать и свести к минимуму ручной подъём,а потом бы уже о приспособления подумал.
Не в коем случае,не умничаю и не собираюсь вас поучать.Просто пишу,дабы вы не повторяли моих ошибок.У меня и до этого со спиной проблемы были,т.к. на пилораме и деревообработке долгое время проработал.А тут я совсем добил свою поясницу,потому что сначала покупал инструмент и приспособления,а потом думал об остальном,как говорится уже стоя перед фактом.
Это как я первую берёзу свою вальнул.Спилил,а потом понял,что даже куски по метру мы вдвоём не унесём.Глаза хотят,но руки не всегда могут сделать.
Имхо.
POG65 написал :
POG65, все правильно! Для всякой работы свой инструмент. Вот бревно, шина длиной 63см не прорезает его насквозь, а пила еще нагрузки просит.
CAIMAN340
доминик написал :
Согласен.
Абсолютно верно. У меня есть кореш, позвоню и досочки привезет. Просто за добрые дела нужно платить. Он это понимает, а я сильно его не напрягаю... Доска будет не калиброваная, но я справлюсь. Станочек для этих целей имеется... Слабоват, но не самый плохой для бытовых нужд. Если что Макиткой поправляю. Хороши у них рубанки и цена вполне демократичная.
доминик написал :
А зачем поднимать? Можно же и скатывать... В зависимости от того, как разгрузить! Ну а если речь идет о деревьях, заготавливаемых самовывозом чуть ли не на ручной тележке... Не, это работа не для женщины. Да и для мужика непросто будет...
newzubok написал :
Например вот так: тут без помощника никак:
Но сдается мне что женщина приукрасила про огромные деревья по деревне.
CAIMAN340
доминик написал :
Я это уже поняла... Как всегда рассчитывала, имея ввиду с запасом на всякий случай, максималистка, блин . Да и таких толстых деревьев здесь мало... Вот 20 см (максимум) - это бы меня устроило (из двух дощечек получится стенка улья). Как насчет 20-ти (при длине 1-1,5 м), это не слишком неподъемно
Да не заморачивайтесь Вы так! Я не пчеловод, но насколько знаком с пчеловодами, причем, достаточно близко, стенка улья прекрасно получается из дощечек шириной 100 мм. Чем городить приблуды для распиловки кедровых кряжей, которые в пилораму не помещаются, лучше иметь деревообрабатывающий станочек, способный выбирать четверть, паз и прочая, и прочая... При изготовлении ульев все равно без этого не обойтись. Ну, или придется озаботится приобретением набора дедовских рубанков и навыка ими работать.
А кто какими кругами для заточки пил пользуется? Если есть сравнительные наблюдения по рабочим свойствам кругов разных производителей, поделитесь пожалуйста. Хороший отзыв получил о кругах российского производителя
Вчера упустил масло и разумеется подпалил цепь, ее теперь в помойку или можно еще попользовать?
