romi4
Винница
03.06.2015 в 22:07:48
Всем привет!Эту косилку делал на заказ одному хорошему знакомому с учетом его пожеланий и месте применения .Дал он мне колеса от садовой тачки и бензопилу Урал,все остальное я докупил и собрал в кучу.Рама собрана из уголка 30*30 мм.Устройство ножа достаточно простое -к штатной звездочке пилы приварено кусок водопроводной трубы диаметром 50 мм,к ней приварены крепежные уши к которым и крепится нож.Нож прикручен к пластине болтами, для удобства замены ,и при встрече с чем то твердым складывается для меньшего повреждения.Сделан нож из поперечной ножовки и прикручен к пластине из металла толщиной 2,5 мм.Для удобства транспортировки ручка снимается а тросик отсоединяется .Косит отлично!
Косилка из бензопилы
Мой канал на youtube и все интересные видео там https://www.youtube.com/user/TomRaily
Гocть.
03.06.2015 в 22:11:52
Были такие косилки промышленного изготовления.
romi4
Винница
03.06.2015 в 22:29:16
Микаэл написал : Были такие косилки промышленного изготовления.
Это газонокосилка,а я сделал просто косилку для участка земли (земли отчуждения ) и там в основном нужно косить сорняки на не совсем ровной почве плюс вдобавок муравейники.Моя конструкция гораздо легче и маневреннее, и сама пила не претерпела особых изменений.Для того что бы начать пилить нужно поставить звездочку с цепью и шиной и зубья -упоры.
vitil
Мурманск
03.06.2015 в 22:48:24
Можно впереди поставить раструб, чтобы трава ложилась с меньшим усилием, сзади - завесу из цепочек, чтобы ноги хоть частично предохранить от ножей.
Гocть.
03.06.2015 в 22:55:04
romi4 написал : Это газонокосилка,а я сделал просто косилку для участка земли (земли отчуждения )
.Ах вот оно что.Это я видео не смотрел. Хорошая штука получилась. Вот только на видео толком не разобрать, косит чисто или частично подминает?
romi4
Винница
04.06.2015 в 07:20:34
vitil написал : сзади - завесу из цепочек, чтобы ноги хоть частично предохранить от ножей.
Для этого там есть полоса из метала и ножи никак не смогут полететь назад.
Микаэл написал : Вот только на видео толком не разобрать, косит чисто или частично подминает?
Действительно на видео не совсем четко видно,но косит отлично.
vitil
Мурманск
04.06.2015 в 14:04:07
romi4 написал : там есть полоса из метала
Это хорошо. Но мне показалось на видео, что Вы наклоняете платформу вперед и зазор между землей и фартуком увеличивается. Нет ли при этом опасности отскока и вылета ножа в это зазор?
romi4
Винница
05.06.2015 в 07:24:44
vitil написал : Нет ли при этом опасности отскока и вылета ножа в это зазор?
Как бы я не наклонял косу нож может попасть только в тот фартук который на фото ,поскольку он находится на одной линии.Тот фартук а я специально и для защиты и безопасности сделал.
hill60
Братск
18.06.2015 в 08:27:12
Тема достойная! Надо делать.
