16.11.2015 в 13:51:51
Доброго Всем времени суток! Ребята, думал, что я уже стал великим пильщиком ... Но оказалось, что ошибался! Значит, цепь бензопилы должна вертится/вращатся свободно на шине при нерабочей пиле! А я затягывал цепью с винтом для затяжки - до полного отката! И она просто не мог свободно вращатся. Я вроде как слагал Ей „тормоз”, и на деле „тормозил” весь двигатель пилы. Да и вот пример как можеш сломит бензопилу своими руками! При нерабочей бензопиле, цепь должна свободно вертится на шине, когда завертиш ее рукой. Имет инерцию вертения. И может быть лучше расслабленной цепью, нежели перезатянутой. Честь имею.
16.11.2015 в 18:21:37
Донский казакъ написал : И может быть лучше расслабленной цепью, нежели перезатянутой.
ни в коем случае цепь при протяжке рукой не должна "летать" по шине на инерции :nо: - в резе как минимуи растянется как сопля и раздолбит ведущую звездочку а как максимум,что самое поганое- может слететь с шины и где она остановится- хрен знает :confused: цепь должна плотно прилегать к шине сверху и снизу но приэтом нормально протягиваться рукой. При зацепе пальцами сверху должна отходить от шины на пол-гребешка и не более!- тогда всё будет гут
17.11.2015 в 09:55:11
Mитрий, Спасибо Вам за совет! Вчера это со мною случилось. Получил такой урокъ. Перетянувал цепь, перекручивал ее ... Как итог - мотор пилы, начинал мучится и дымит от тормоза! Думал, сколько больше закручивать цепь - настолько лучше. Увы ... Эксплуатация Инструментов требует много технических познаний!!!
18.11.2015 в 09:53:50
И еще одну вещь хочу упяменуть, о котором услышал этих дней. При работе бензопилы, цепь нагревается и ослабляется. Когда пила в покое - цепь самонатягивается, возвращается в исходном состоянии. То есть после работы не надо оставлять цепь много натянутой - сломаешь вертящий вал! Честь имею.
21.11.2015 в 14:17:55
Донский казакъ написал : То есть после работы не надо оставлять цепь много натянутой - сломаешь вертящий вал! Честь имею.
Моё мнение - у цепи всегда должен быть маленький провис.
21.11.2015 в 18:22:27
Так же не помешает присматриваться к ведущей звездочке,если имеется износ,лучше цепь натягивать поменьше.
22.11.2015 в 18:46:40
Донский казакъ написал : Эксплуатация Инструментов требует много технических познаний!!!
Чтобы пилой работать, ВУЗ по специальности эксплуатация деревообрабатывающего инструмента не надо заканчивать, а вот инструкцию к ней прочитать необходимо, там и про натяжение цепи доступно рассказано.
23.11.2015 в 18:38:05
Veps25 написал :
:applause: :popcorn
17.01.2016 в 23:13:48
Донский казакъ написал: Доброго Всем времени суток! Ребята, думал, что я уже стал великим пильщиком ... Но оказалось, что ошибался! Значит, цепь бензопилы должна вертится/вращатся свободно на шине при нерабочей пиле! А я затягывал цепью с винтом для затяжки - до полного отката! И она просто не мог свободно вращатся. Я вроде как слагал Ей „тормоз”, и на деле „тормозил” весь двигатель пилы. Да и вот пример как можеш сломит бензопилу своими руками! При нерабочей бензопиле, цепь должна свободно вертится на шине, когда завертиш ее рукой. Имет инерцию вертения. И может быть лучше расслабленной цепью, нежели перезатянутой. Честь имею.
Охренеть,как тебя "торкнуло"..... :eek: ...... Поделись,что куришь?
18.01.2016 в 21:13:06
:applause: ТСу - зачет. :swoon Форум Мастеров, етить...)))))
