Бензопила Oleo-mac. 1.Как поменять звездочку. 2.Шина пилы вешается на 2 шпильки,которые вставлены в корпус.Одна из шпилек вывернула корпус и теперь при распиле цепь затягивается. Знает ли кто почему вывернуло шпильку.
25.09.2006 в 23:19:24
29.09.2006 в 15:52:51
Змей2 написал : Знает ли кто почему вывернуло шпильку.
Гайки сильно затягивали, вот и вырвало.
24.12.2006 в 02:10:12
ЗДРАВСТВУЙТЕ купил бензопилу ОЛЕО-МАК 947 ТОЛКОМ НАЙТИ ПРО НЕЁ НЕ МОГУ КАК ЕЁ КАЧЕСТВО У нас в МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ продают только в МУРМАНСКЕ как и для чего она подходит купил для деревни можно ли применять присадки типо хадо для обкатки
30.12.2006 в 15:05:48
присадок никаких не используй,не мешай технике работать.Обкатка: ПРавильно разведенная смесь и пару полных баков работы с 50% нагрузкой.ПРАВИЛЬНО ПРИГОТОВЛЕВАЕМАЯ СМЕСЬ - ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ АГРЕГАТА.
14.01.2007 в 22:01:53
НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ для какой работы можно применять пилу ОЛЕО-МАК 947 2.3КВ-3.1л/с 45кубиков не угробив её-СПАСИБО
15.01.2007 в 01:09:08
Важны ущущения! Работы она не боится. За расходники придётся платить. Пила у Вас серьёзная Отноститесь к ней серьёзно. Не кормитесь лапшой! Пила не хуже, чем у конкурентов. Не поддавайтесь на провокации и не разводитесь на пальцах. Обкатку не форсируйте. Вы сделали достойный выбор! Деньги свободные остались? Купите шину от Hus 64 х 0.325 Х 0,5 и цепь. Двигатель не подведёт. Не стесняйтесь потратиться. Дело не в деньгах. Родная шина хороша на дровах. Не пропадёт.
15.01.2007 в 21:04:06
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО
19.07.2010 в 16:26:54
Приветствую! Имеется бензопила Oleo Mac 947.Тесть на даче пользовался.Когда я менял цепь заметил,что цепь сухая.почистил и пилу и шину.Все канавки и отверстия.Масло в бачке есть.Проверил в работе-не смазвается шина и цепь.Тесть укатил далеко-не спросить,как было.При изучении доков--в аппарате стоит маслонасос,который автоматом дозирует масло.У меня не дозирует по-ходу. Вопрос к уважаемым форумчанам: 1.где в аппарате искать масло? 2.Как проверить маслофильтр? 3.Как проверить маслонасос?(читал что можно без шины проверить). Документацию скачал.
19.07.2010 в 20:07:30
roman29 написал : Приветствую! Имеется бензопила Oleo Mac 947.1.где в аппарате искать масло? 2.Как проверить маслофильтр? 3.Как проверить маслонасос?(читал что можно без шины проверить).
Заведите без шины, если хотите. Я так делал. Если не будет с канавки сочиться при средних оборотах, значит точно не идёт. Если думаете, что насос просто засорился, то продавите его тем же самым маслом, в обратку, из медицинского шприца. Так тоже можно. Никто не запретит. Хотя не уверен, что плунжер это позволит. Вообще сам насос снимается легко и приятно. Нет с этим проблем. Три винтика не считая сцепления.
