20.03.2007 в 13:42:53
можно ли использовать в качестве смазки для цепной пилы автомобильное трансмиссионное масло? специальное масло для цепных пил сильно отличается от него?
Mitrofan
20.03.2007 в 13:47:48
Трансмиссионку лучше не использовать. Слижком вязкое.По возможности используйте адгезионное масло .Ну или на край 10w-40. Основное отличие адгезионной смазки для цепей её быстрое разложение (прибл. 28 дней). Это интересно с точки зрения экологии.
n-p-n
20.03.2007 в 14:54:38
Mike2000 написал : специальное масло для цепных пил сильно отличается от него?
Сильно. Оно ближе к моторному. Кстати, можно и растительное использовать. Но при соблюдении 3-х условий: 1) только рафинированное 2) оно должно быть потрачено полностью и сменено моторной минералкой, потому что при хранении оно окислится и, загустев, забьёт маслянные каналы. 3) пила должна иметь отдельный бачок для смазки цепи. Всё изложенное относится к маслу, смазывающему цепь, которое не идёт в цилиндры бензопилы!
А зато при больших объёмах резки дёшево и эко-ло-гич-но!
20.03.2007 в 15:15:01
Когда я покупал пилу лет 10 назад, мне сказали, что для цепи можно использовать любое моторное масло. С тех пор и использую - все ОК:)
20.03.2007 в 19:56:31
Mike2000 написал : можно ли использовать в качестве смазки для цепной пилы автомобильное трансмиссионное масло? специальное масло для цепных пил сильно отличается от него?
Какая у Вас пила, бензо, или электро? И какое именно масло Вас интерисует, которым смазывается цепь, или которое добавляется в бензин? Если Вас интересует масло для цепи, то возможны два варианта, одни производители в качестве замены специального цепного масла рекомендуют трансмиссионное масло, другие - моторное. Это должно быть написано в мануале.
Mitrofan написал : Трансмиссионку лучше не использовать. Слижком вязкое.По возможности используйте адгезионное масло .Ну или на край 10w-40.
n-p-n написал : Сильно. Оно ближе к моторному.
Юбер написал : Когда я покупал пилу лет 10 назад, мне сказали, что для цепи можно использовать любое моторное масло. С тех пор и использую - все ОК
2Mitrofan 2n-p-n 2Юбер
Уважаемые, не стоит столь категорично. На фото скан из мануала к бензопиле POULAN 1950.
n-p-n
20.03.2007 в 21:05:43
2Alex___dr
Да, можно и транмиссионным, значит. Почитал мануал к своей цепной электропиле. Они предлагают масло BIO TOP, напирают на экологические требования. Кстати, написано, что это масло вырабатывается из растительных масел с адгезионной присадкой. «Олейна» - рулит ;)
P.S. Я сам лью полусинтетический «Мобил», у меня бочка на даче 20-тилитровая.
старыймастер
20.03.2007 в 21:11:39
У меня тоже пулан, лью трансмиссионное, иногда моторное лил. А вот насчет растительного- я бы не экспериментировал. Один мой знакомый когда-то давным давно олифу в мотор жигулей залил. Тоже наверное решил, что раз натуральная- значит хорошо :-(
johnlc
Сыктывкар
20.03.2007 в 21:23:06
n-p-n написал : 2Alex___dr
пользуюсь хускварна 55 по мне так трансмиссионка лучше ибо даже в дешевом аля ТАД17 противозадирных присадок больше чем в моторном да и гуще оно - соответственно расход меньше . когда лил моторное - масло все время пыталось закончится раньше бензина. PS пользуюсь только при + температуре если приспичит пилить зимой придется залить моторное - трансмиссионка густеет на морозе сильно можно насос испортить имхо.
n-p-n
20.03.2007 в 21:35:12
2старыймастер
Точно олифу в мотор это круто. Но ещё лучше нерафинированное подсолнечное - выхлоп приятнее будет, когда оно в цилиндры попадёт :)
squash_cv
Львов
21.03.2007 в 07:46:40
У меня тоже вопрос: Теща прислала подарок из Португалии - бензопилу, - какой-то MacTools. Инструкцию понять мне не дано (там только португальский и испанский). Купил для нее Luxoil SAE 10W-40 на цепь и Stihl (вроде как специальное) к бензину. Работать будет? И еще: в инструкции сказано о пропорции 25:1, в рекомендациях к маслу 50:1 - все-таки как разбавлять?
Дачник Я
21.03.2007 в 08:01:17
squash_cv написал : Инструкцию понять мне не дано
squash_cv написал : И еще: в инструкции сказано о пропорции 25:1, в рекомендациях к маслу 50:1 - все-таки как разбавлять?
Бодяжте как на фликончике с маслом написано, разные масла - разные пропорции, и бензин только 92.
squash_cv
Львов
21.03.2007 в 08:15:17
Дачник Я написал : и бензин только 92.
А я думал 95. "Наш" 95 будет как-раз "их" 92 :)
Дачник Я
21.03.2007 в 09:17:40
2squash_cv
Лучше все-таки 92, хотя я иногда и "химичу" с 95 и 80 бывало :).
Mitrofan
21.03.2007 в 09:39:52
Alex___dr написал : На фото скан из мануала к бензопиле POULAN 1950.
У нас страна где нет специального цепного масла?:) Ну наверно POULAN 1950 единственный экземпляр , работающий на трансмиссионке...
alex_k
21.03.2007 в 09:47:32
Mitrofan написал : У нас страна где нет специального цепного масла?:) Ну наверно POULAN 1950 единственный экземпляр , работающий на трансмиссионке...
вообще масел то полно ,
только встретить их когда нужно проблематично. кроме масел производителей пил еще есть
Для пильной цепи бензопил http://www.ravenol.ru/cat/goods.asp
http://www.evrosmaz.ru/products.php?prod=ravenol&p=ravenol/saegekettenoel_s85
RAVENOL Минеральные масла
Saegekettenoel S 85
RAVENOL Saegekettenoel S 85 - специальное минеральное масло, изготовленное в Германии на основе высокоочищенного базового масла c добавлением комплекса присадок. RAVENOL Saegekettenoel S 85 предназначено для смазывания пильной цепи бензопил и лесозаготовительной техники.
3 Биологически разлагаемое, для пильной цепи бензопил с допуском Blauer Engel
RAVENOL Super Saegekettenoel - специальное биоразлагаемое масло, изготовленное в Германии на основе высокоочищенного рапсового базового масла c добавлением комплекса специальных присадок. RAVENOL Super Saegekettenoel предназначено для смазывания пильной цепи бензопил и лесозаготовительной техники.
Valvoline Bar & Chain Lube - всесезонная смазка для цепей. Она содержит специальные присадки, которые увеличивают прочность, жесткость и адгезию масляной пленки. Идеально подходит для высокоскоростных тяжелых бензопил. Способствует удалению древесной стружки.
Bar & Chain Lube * предназначено только для смазывания цепей
* не предназначено для двигателей
http://www.primula.ru/products/lubricants/misc/barchain/
Teboil Teraketjuoljy BIO Teboil Teraketjuoljy Teboil MoTo http://www.teboil.ru/products/saw.shtml
