somethin написал :
Я сосняк не пилю, может поэтому. В паз шины просто резко дуну пару раз во время чистки пилы и всё.
Опилки в масле, просто дуну не поможет, это как минимум компрессор надо. Вы как попиилите чего отвёрткой тонкой по пазу проведите (штилевская кстати толстовата, до "дна" не достаёт) и сами увидите.
Димон 35 написал :
У меня есть штилёвский опиловочный шаблон, им проводил - всё чисто.
Не знаю как фирменные био. масла растворяют смолу, а обычным подсолнечным маслом всегда очищали требуемое от ПФ, ГФ красок. Наверное и со смолой у био. масел всё в ажуре. Только, что это меняет?
Завтра начнут воздух для двигателей впаривать и ведь покупатели найдутся! Все остальные сразу лошарики отставшие от цивилизации и вообще не правильно эксплуатирующие свои двигатели.
Шнурки стартера ещё можно сделать особо эластичными со сроком службы до недели, но позволяющие уменьшить нагрузку на пользователя до рекордно низких значений и заменяемые без инструмента! Упоры можно установить новейшего типа не срывающиеся даже на сырой и мёрзлой древесине... Короче тут больше бизнес, чем необходимость с этим очередным усовершенствованием. С маслом.
с ароматом клубники
Баян, конечно, но...
"Рассказывает очевидец: Сижу жду, пока отремонтируют колесо. Подъезжает к шиномонтажу инфинити со спущенным колесом, из него выходит вся из себя гламурная кисо. Так мол и так, вот колесо, треба починить. Парни как положено снимают колесо ремонтируют и походу дела один спрашивает: чем колеса накачать? Кисо: — А что есть? В этот момент в парне видимо проснулся Петросян, и он говорит: — Ну воздух с раз-
ным вкусом: персик, клубника. Весь шиномонтаж начинает хихикать, каждый занимается своим делом, но уши уже обращены к девахе. Кисо: — А сколько стоит? Парень: 800 руб. все колеса. v Все присутствующие уже еле сдерживаются чтобы не заржать в голос. Кисо: ну хорошо, мне — с клубникой. Шиномонтаж умирает, всех рвёт, народ пытается сдержаться, не получается… Колеса накачены «клубникой». Кисо, без тени улыбки отсчитывает деньги уезжает. Все плачут. Дальше опять очевидец: и надо было же так попасть, что через пару дней я на том же монтаже. Подъезжает этот же инфинити, из него выходит солидный мужик, и спрашивает: — Два дня назад Вы колесо делали на этой машине? Пацаны вжались в щели. — Кто колесо делал на этой машине два дня назад? Ну всё щас накажут, но сознаваться надо. Выходит хозяин и скромненько так, виновато: — Ну… да… мои ребята делали… Мужик: Так это Вы моей жене колеса клубникой накачали? Хозяин: Ну… это… ммм… Мужик: Держи тысячу рублей! Хозяин: а… Мужик: Три дня не сплю — ржу, всем пацанам рассказал, все просто валяются. Шиномонтаж опять в слезах."
Veps25 написал :
Если говорить о какой-то конкретной марке - возможно, но почему-то Штиль предостерегает: . А вот рекомендации Хускварны: Т.е. неприятные последствия при применении цепного масла на основе растительного все же могут иметь место.
Да, любопытно. Ну Штилёвцы вроде как предупреждают о том, чтобы не использовали обычное растительное. А вот по поводу предупреждения Хускварны не совсем понятно. У меня с того октября лежали 3 цепи на заточку (ждали покупки станочка), в мае я их наточил и пользовался. Вроде не засохли, были как только смазанные, жаль не догадался сфотографировать. К стати ЭХО-вская инструкция не так строга
Есть же повёрнуые на экологии, они и купят. Кстати в инструкции есть ещё пункт что при использовании не "фирменного" масла подачу м/насоса нужно увеличить.
Да ничего конечно плохого, только вначале инструкции они его-же и настоятельно рекомендуют использовать. Ну неужели этот сыр-бор с растительным их заставляют экологи устраивать. И причем все фирмы в один голос: применяйте мол растительное. По видимому существуют какие-то нормы обязывающие делать спец. масла для цепей именно биоразлагаемыми.
Вит. написал :
Ну неужели этот сыр-бор с растительным их заставляют экологи устраивать. По видимому существуют какие-то нормы обязывающие делать спец. масла для цепей именно биоразлагаемыми.
Нормы конечно есть и не только по маслу для цепи. Например глушитель оборудованный катализатором снижает токсичность выхлопа, но при этом усложняет пользование пилой и увеличивает вероятность поломки.
регион 43 написал :
Зачем сразу повёрнутые я допустим на своём участке зимой распиливаю на дрова до 30 кубов, летом картошку сажаю и грядки, от моторного даже трава перестаёт расти как не убирай опилки, лью подсолнечное нерафинированное
Насколько я знаю химию, то в масла для цепей, (не био!) добавляется спец. присадка, увеличивающая скорость разлогания масла после соприкосновения с древесиной. Кислотность древесины разных пород колеблется от 4 до 6 рН. Следовательно, можно добавить присадку, которая начнет работать только в кислой среде, и при реакции окисления будет как бы попутно "сжигать" углеводороды масла. Масла должны быть достаточно легкой фракции (с небольшой вязкостью, но достаточной для удержания на поверности металла при опр. температурах)
Состав присадок - коммерческая тайна производителей масел.
leonct написал :
Это всего лишь ваши домыслы, как есть на самом деле знают только разработчики этих масел.
evgen36 написал :
Откуда такая уверенность? Вы же не пробовали лить ? 2 зимы по 30 кубов на подсолнечном, до этого на трансмиссионке "пилякал" не меньше 50 кубов. насос жив, шина (вернее звёздочка) правда не выдержала, а цепи напильником стачиваю быстрее чем они растягиваются.
evgen36 написал :
Не поверю. Я тоже зимой дрова у дома пилю и трава не перестаёт расти. На лесных эстакадах сотни кубов кряжуют опил естественно не убирают, а уже на следующий год они зарастают травой и малинником. В лиственных делянках - осиной и берёзой.
Лить подсолнечное масло в пилу это последнее дело, запомните это. Биомасло тоже не стоит лить, рас они расслагаются хорошо. Лейте синтетику от штиль - отличное масло. Кстати штилёвское масло hp super лучше чем hp ultra.
регион 43 написал :
Если опилки тщательно убраны, растет. Опилки и сами по себе угнетают растения, пока не перегниют. Что касается масла, то основная его часть впитывается в опилки. Во всяком случае после распиловки дров зимой луж или разбрызганного масла на снегу не видел.
Veps25 написал :
Да вот правильная мысль, от опилок трава действительно плохо растёт.
somethin написал :
somethin, Много лет посыпаю опилками грядки и тропинки между грядок чтобы трава не так сильно росла, а она зараза как не посыпай всеравно растёт, правда пропалывать намного проще т.к трава реже чем без опилок, опилки с местных пилорам беру.
забевается,если еще и шина дешовая,и ответствие продолговатое,то нефиг делать лучше всего когда ответствие просверлиное "круглое".. А может Вы ей не пилите,а так в холосту ганяете
somethin написал :
Veps25 написал :
но почему-то Штиль предостерегает,А вот рекомендации Хускварны:
А вот от Макиты:
Важное замечание о биомаcлах для cмазки
цепей:
В cлучае еcли не предвидетьcя иcпользование пилы
в течение длительного периода (превышающего
cрок годноcти маcла для cмазки цепей), cледует
опорожнить маcляный бак и влить небольшое
количеcтво обычного маcла для двигателей
(SAE 30), поcле чего cледует запуcтить пилу на
некоторое время. Обязательно cледует прополоcкать
маcляный бак, cиcтему подачи маcла, цепь и шину
от оcтавшегоcя биомаcла, так как большинcтво таких
маcел имеют тенденцию через некоторое время
образовывать вязкие оcтатки, которые могут повредить
маcляный наcоc или другие чаcти.
Перед очередной экcплуатацией пилы cледует вновь
заполнить маcляный бак маcлом для cмазки BIOTOP.
При поломках, возникших в результате применения
отработанного маcла, гарантийный ремонт не
производитcя.
Ваш продавец вcегда поможет Вам выбрать подходящее
somethin написал :
Всем доброго. Доброго somethin. Вы не могли бы пояснить в чём именно заключаются преимущества синтетического масла для смазки цепи, перед иными типами. Очень интересно. И чем в данном направлении особо выдвинулся Штиль?
