#1742515
Ну, это посмотрите здесь:
И здесь:
После зимы под пилкой (эхо 3500) приличная лужа масла. Насос на этой модели не перекрывается?
VVell Не только после зимы но через неделю и со слитым маслом пятно. Можно ли как то определить где сделана пилка, у них же завод и в америке и в китае?
По самой свежей информации 3500 собираются в Японии.
А с насосом... Я что-то не помню, чтобы они протекали. Ну, там есть местечко до насоса, из которого при повышении давления масло может выдавить. Но для этого нужно залить в бак холодного масла и поставить в тёплое место. Сапун бака наружу не работает, давление повысится и немного масла в уплотнение может выдавиться. А так сам насос по конструкции не должен через себя пропускать.
Olegych От куда информация если не секрет? Да после первой заправки и отпиливания 5 чурбанов и пятно, может была бы и лужа да я масло сливаю, но когда есть когда нет и течёт через насос.
сегодня купил 352ES. об акции на эту пилу от Эхо 6999р офдилер не слышал, и стояла она у них за 7900р.
чуть было штиля не взял из-за этого, но подумал марке не изменяют бензотример Эхо радует уже пару лет.
вопросы по пиле. 10 минут проверки на сучках, но какие-то капли на глушителе сверху (топливо, масло). смесь заливал 1:40. там должно быть сухо?
и второй вопрос. пила первая. масло в насос для смазки цепи заливать в каких объемах - лишь бы оно присутствовало, уровень там не важен? и каков его расход, чтобы примерно представлять когда подливать?
clyde Мне марка что то не глянулась, нет такого ощущения как от электроинструмента макита, начинаешь работать и чувствуется что это вещь солидная.
Работает громко, нагревается и появляется какой то звон в глушителе, карбюратор сразу требует регулировки, после 6 кубов дров появился писк где то со стороны сцепления, ещё не смотрел в чем причина из бачка масло нужно сливать иначе вытечет, дальше посмотрим.
На глушителе капель нету. Масло в инструкции бачок на бачок примерно.
clyde написал :
это был не дилер - а барыга...
Встряну я в этот диалог.
Мой опыт показывает что чем дешевле пила тем больше на ней косяков и не важно какая это фирма. Хуска 142 - пила у которой самый слабый момент - это маслянный насос. он регулярно выходит из строя и течет. а хуска 262 радует меня уже 8 (!!!) лет и не думает ломаться. Я сейчас перешел на эхо как по косилкам так и по пилам так как это получается дешевле. Опять все конечно голословно, без сравнения с другими фирмами. но что я получил при покупке эхо 4200 за 12р. вечный воздушный фильтр, регулировку подачи масла, все металлическое там где нужно, легкий старт и удобное расположение винта натяжения. в работе пилы уже пол года и косяков не выявленно.
по поводу масла на глушителе. на любой технике новой и не новой нужно использовать масло эхо и разбавлять 1/50. тогда не будет подтеков. еще есть такая фишка. масло бывает разное по своей сути и еще бывает разный тип сжигания бензина в движках. косилка хуска 325 постепенно засирается на выхлопной трубе, а вся остальная техника других фирм нет. (хуска 333 то же засирается на выхлопе). Я использовал красное штилевское масло - оно дает маслянистый нагар (немного) хускино масло синее - это мраки забивает на выхлопе все что можно своим гудроном. а эховское уже полгода - все в ажуре и выхлопное отверстие в норме. Сразу говорю что спорить не буду - у меня так и все тут. вас может будет по другому. может у меня хуска паленая оказалась может еще чего.
теперь о масле для смазки цепи. если налить масло в зимний период под верх и потом занести в теплое помещение то от расширение из дренажного отверстие масло польется рекой. у меня весной так все пилы потекли. многое зависит от качества масла. я сейчас перехожу на специальное масло для цепей. оно вязкое и тянущееся а не льющееся. попутно вырабатываю свое м-8. так вот м-8 по своей сути хорошее масло но оно течет сильнее после работы и хуже смазывает. если сравнивать с отработкой то отработка вообще вода и вязкости там мало. насчет дорого использовать специальное масло для цепи. я то же так раньше считал. а потом понял что не сильно то и дорого. 1 литр масла у меня уходит для одной пилы за 2 неприрывного пиления. (ну может за день точно не смотрел). это 150р. вы часто пилите целый день? осенью когда дрова пилите и летом соседу поможете дерево завалить и все...
дилема оставлять бензин не оставлять на зиму. в карбюраторе бензин может (МОЖЕТ но не ДОЛЖЕН) полимеризоваться и забить жиклеры. по этому по хорошему - слили бензин - завели пилу косилку погазовали и заглохли. все - этого достаточно. некоторые смазывают поршневую группу маслом через свечное отверстие. можно делать можно не делать разницы нет. (лично мой опыт и мнение).
что делать со старой смесью. ой рука не поднимается вылить 3 литра смеси. это же аж целых 100р!!!!
пусть стоит как н/з. ну например вас снегом завалило и до заправки лень траншею пробивать. а так вылейте и не мучайтесь. Поймите что экономия на расходниках не то масло старый бензин и пр оборачиваются (как правило если вы не везунчик) гемором с ремонтом на 2000р на одной чаше весов 200р расходов а на другой 2000р но как лоторея может быть а может и не быть.
я раньше то же так вот сидел и гадал - что купить по дешевле или по дороже и на сколько дороже. а сейчас я понял что не нужно экономить на расходниках. это мое правило. не экономить и получить результат.
к слову скажу следующее - возьмите ручку и посчитатйте. синтетика штиля у нас стоит 1200р за литр. - чекнуться можно. рука не поднимаетсязаплатить такие деньги. но.... на 1 литр смеси вы тратите 30р масла. этого масла вам хватит на 50 литров бензина. я этот объем вырабатываю за день а вы? за год два или три? вот мне получается дороговато а для вас? за то 100% что у вас все будет пучком не будет нагара и пр.
моя семерка уже 5 лет ездит на синтетике. все мои друзтя прикалывались мол масло стоит дороже чем моя машина. ну и что. уже 220000км и компресиия 10 на всех цилиндраз и масло не угорает. (обычно в 150 000 нужно менять кольца из-за угара масла). вот и считайте что выгоднее лить отработку и через пол года отнести в ремонт на 1р или покупать литр масла за 150р и раз в год относить что бы ее почистили.
Я тоже не для спора высказал своё мнение, я купил 3700 echo та же 4200, то же фермерского класса, может работать и будет долго но на грани, если над ней трястись, слишком расхваленная фирма. Насчёт штиля, на работе 180 четыре года в четыре смены значит не хозяина не ухода, пилим лёд (проруби), стройку с гвоздями и т. д., кроме масляного насоса ни каких изменений, родных расходников не видел и не увидит , пила партнёр у брата, вместе пилим дрова, протянула 7 лет, взамен купил Poulan после 10 кубов дров лопнули ручки пластиковые и что то раму относительно движка перекосило цепь сразу слетать стала, ещё не смотрели. У меня бензопила урал 20 лет, масло в цепь отработка в бензин что было в наличии работает ещё нормально, думаю что при наличии запчастей может ещё столько же отработать, но это профи пила.
Trek написал :
Это к делу отношения не имеет. Никакого.
Trek написал :
Trek написал :
Несите пилу в сервис. Уже сейчас.
Trek написал :
Trek написал :
Кто даёт такую гарантию?
Trek написал :
Ну и зашибись. То-же мне критерий... Обычная отечественная копеечная минералка тоже не засирает выхлопное отверстие.
за 2 дня уходит литр неприрывной работы. бачек бензина бачек масла.
то что сам разбирал и чистил то и пишу.
neizvestnyi написал :
Я тоже не для спора высказал своё мнение, я купил 3700 echo та же 4200, то же фермерского класса, может работать и будет долго но на грани, если над ней трястись, слишком расхваленная фирма. .
а как это на грани? что там не так? у меня вроде ни каких замечаний и особого ухода то же нет.
Trek написал :
Мне, тупому, не понятно. Напишите русским языком какой расход масла????? Литр масла за два непрерывной работы, или же одна заправка бензина на одну заправку масла? Поясните.
Trek написал :
Ну можно нежно пилить, можно нагружать по более, а что не так вскрытие покажет.
В инструкции к про пилам Husqvarna написано что вместо цепного масла можно использовать трансмисионное, ни кто не пользует?
Я. Замечательно. Цепь на ощупь всегда в масле. Только в мороз этого делать не нужно. Оно так густеет, что цепь на шине не продёрнуть. Что-уж там в насосе я не знаю, а на гарнитуре дубеет.
vadim 08355 всесезонная трансмисионка например для переднеприводных автомобилей густеет на морозе наверное не сильнее М8, а плюсы имеет, антизадирные присадки, небольшая стоимость.
Я тоже трансмиссионку лукойловскую лью, и всё-бы ничего, но ЗАПАХ...!!! В деревне это ладно, но когда я пилу домой на зиму привёз... . Пришлось на работу на склад перебазировать. Решил что в новую (Эхо 350 WES хочу) обязательно специальное, биоразлагаемое буду лить.
Вит. Так то да, но стоимость дров, тогда будет дешевле купить.
Вит. написал :
Оно без запаха?
Вит. написал :
Гарнитуру? Что именно источает запах?
vadim 08355 написал :
Оно без запаха?
Я на это очень надеюсь
Пила в разобранном виде в коробке у меня хранится зимой, остатки масла испачкали низ коробки, и от неё воняло будь здоров!
Вит. написал :
Много пилите? В лесу или на даче? Домик в деревне. Если пилите эпизодически и чуть чуть, то реальная альтернатива обычное растительное масло. Я не дуркую.Я вполне серьёзно. Идея не моя, но попробовать попробовал.
vadim 08355 У меня тоже случай был, перепутал у бабушки масло и смазал растительным швейную машинку в итоге встала намертво, пришлось промывать всё бензином.
Тема поднималась и не раз. Ни чего нового мы не скажем. Почитайте на досуге из чего именно производят боразложёнку для смазки цепи. Фирмачи идут ещё дальше! Порошок водой разбавляемый для смазки цепи используют и всё защибись. Вот только вдумайтесь!!!! Порошок разбавленный ВОДОЙ!! Так что с машинкой пример очень далёк от реалий жизни. Другой вопрос, КАК Вы это умудрились сотворить? Я не понимаю.
vadim 08355 А что понимать, в чуланчике стояло то и то на цвет одинаковое, при высыхании получается олифа плюс пыль.
neizvestnyi Ну значит я дурак
vadim 08355 Я ни это имел ввиду. Как оно поведёт себя на бензопиле не знаю.
На моей 3500 звёздочка на шине на четырёх заклепках а сейчас они идут с одной. Какие ещё сейчас в них изменения произошли?
Да немного пилю, больше как ножовку использую, ну и по садовым там делам. Дровишки сейчас и те напиленные привозят, хоть и просил хлыстами побаловаться-попилякать так нет. Поэтому никакой ощутимой экономии используя суррогаты я не получу.
Вит. написал :
В этом вопросе я не стремился к экономии. Трансмиссинка хороша тем, что её меньше нужно. Поверьте, есть разница в лес на горбу тащить одну канистру 10 литров трансмиссионки или две по 10 литров М8.
Растишкой я на даче начал баловаться и буду делать это далее. Мне гарнитуру не жалко, хотя я не отметил что она страдает. По моему разницы нет. А в опилки идёт соответственно то что допустимо. Растишка. Так что ни какой экомомии... Один зравый смысл.
Да я трансмиссионку и начал лить т.к. показалось, что минералка 10W40 уж больно сильно брызгает. А растительное-то вообще ведь жиденькое, запаришься заправлять наверное. Да и вообще, в новую пилку... "чёто я очкую короче"
